Pianolakk!
OMF
Hei!
Min samboer har dratt i hus et eldre piano, og i behov for et prosjekt - skal dette males/lakkes sort.
Dette er et rimelig piano, og vi har ikke tid/anledning til å kjøre en lang prosess på dette.
Jeg tenker pussing, grunning, sparkling, pussing og blank sort lakk....?
OMF
bambi
Smurfeland
For å få den typiske dybden i pianolakk må det legges flere lag med klarlakk. Grunning, sparkling, og et strøk Bengalack e.l. blir ikke helt det samme.
OB-BB
OMF;
Du har helt rett i antakelsene dine om pussing, grunning osv..
Skal du ha sort pianolakk, bør arbeidet gjøres skikkelig. Sort er absolutt den jævligste fargen, og blank den verste av alt. Om du går for denne løsningen, må du være forberedt på å bruke den tida som behøves. Her gir du deg selv ingen rom for snarveier.
Demontér det du kan slik at du kan bearbeide og lakke så mye som mulig horisontalt.
Om underlaget er OK, må du slipe deg et stykke ned i den gamle overflatebehandlinga, sparkle med tokomponent der det er nødvendig og gjøre alt skikkelig før du legger på grunning - gjerne slipegrunning. Lakk kjøper du kanskje enklest hos en billakkforretning. Og så må du sprøyte - ingen vei utenom om du bruker tokomponent. Og så må det være støvfritt.
Bengalack er nok ikke noe dårlig alternativ om du vil påføre lakken for hånd. Den har lang åpentid og er smooth å jobbe med. Påfør den i edruelige mengder med rulle og bruk en fordriver med lett hånd på kryss og tvers mange ganger. Mellomslip vått med 240-korning og rett opp feil med fint bilsparkel. Biltemas er ypperlig og billig. Gjenta til du er fornøyd. Siste sliping før avsluttende lakkering gjør du med 800. Ingen vits å gå høyere.
BB
R
RL69
ShinOBIWAN på diyAudio.com har laget en ganske detaliert "how to".......
Tror ikke det finnes noen snarvei.
MVH
KOL69
OMF
Hei!
Takker for respons.
Dette er et billig piano, og det er ikke aktuellt å bruke mer enn noen få timer på å få det svart. Jeg er klar over at resultatet ikke kommer tikl å bli i nærheten av perfekt!
OMF
OB-BB
Det er noe som kalles dypplakk.
Da burde det til og med være støvtørrt innen tidsfristen.
BB
N
nb
Det er vel mye rimeligere å kjøpe et piano som er sort på finn.no - i alle fall om man skal beregne seg en viss "timepris" på egeninnsatsen.
N
nb
Og hva skulle timeprisen være ??
Det får være opp til den enkelte. Jeg regner min egen til 0 dersom det er noe jeg synest er morro (jeg liker f.eks å snekre). Malerarbeide setter jeg dog ut til en som tar 500 kroner timen fordi jeg ikke synest det er noe morro, jeg slipper å gjøre jobben selv og han leverer et mye finere resultat enn hva jeg kan. Jeg betaler også noen for å vaske hjemme, hun tar 200 i timen + feriepenger (hvitt) - jeg ville ikke hatt jobben selv om noen betalte meg 200 kroner timen for den.
Dersom man kun skal ha et piano omtrent som et møbel og det konkrete instrumentet ikke har affeksjonsverdi eller er spesielt på annen måte så er det alltids en mulighet å bytte det ut ved å selge det man har og kjøpe et som har riktig farge. Dette er, som indikert, en ganske omfattende jobb som tar en del tid, medfører en del støv, griseri og lukt osv.
J
J.J
Må si meg enig med OB-BB og andre her, men om ikke innsatsviljen er tilstede så er snarveien her...
Vask skikkelig med rødsprit, for å få bort fett (skal alltid gjøres).
Puss lett over med 240 papir, for å ta fiberreis.
Bruk Quick lakk i den fargen du vil ha som en grunning.
Puss veldig lett med minimum 240 papir, helst høyere gradering.
Lakk igjen...
Og gjenta........
/JR
Laksevåg - Bergen
Hei!
Takker for respons.
OMF
Vis vedlegget 218056
Syns pianoet er veldig fint som det er. Skal du male med pensel tror jeg resultatet blir "så som så". Søk litt råd hos en fagmann hos en seriøs fargehandel. Du kan jo ev. teste ut litt forskjellige typer maling på steder som ikke er synlige. Lykke til i alle fall :)
Ingeniøren
Tranby
Dette ser ut til å være et piano med fremtredende trestruktur. Det vil være en KJEMPEJOBB å gi dette en glatt pianolakk.
Hva med å pusse det ned i fiberretningen, for guds skylde ikke på tvers, og gi det et par strøk sort beis ?
Guit
Sunndalsøra
Du behøver ikke å sprøytemale. Bruk heller de fine svamprullene som Jordan har. Hvis det er porer i fineret, så går det ann og heilsparkle. Det kan fort bli mye arbeid. Tror at med flere malingstrøk, vil det kanskje fylles eller mettes.Så kan du etter hvert se om du vil spandere noe klar pianolakk på dette. Tror resultatet kan bli bra når du har pusset litt mellom strøkene. mvh Guit
Robin
Tror nok jeg også ville gått for løsningen med sort beis og 2-3 strøk med feks 3-stjerner halvblank gulvlakk hvor du pusser forsiktig imellom. Tror det ville sett mye bedre ut enn å gjøre en rask jobb med bengalakk.
