En hard nøtt til en Master/Sensei der ute!
Daniel1989
Jeg trenger en master for å koble mine to forsterkere. Jeg har gjort det flere ganger før, men knoter veldig hver gang, og sist ble det ikke helt bra. Den ene effektforsterkeren er spesialimportert fra Kina av onklen til fadern som driver med anlegg. Tror derfor ikke at den sier så mye, men det står CW-1000 på den. Men den andre er fra Peavey og heter IPS150. Siden jeg har klart det før, vil det ikke bli akseptert med "det går ikke" ;) Jeg har klippet en Jack-to-Jack kabel for å få lyd inn til Peavey, også prøver jeg å koble sånn at jeg også får lyd inn til CW-1000. Kanskje jeg faktisk MÅ bruke sukkerbiter?
Jeg sender med bilder på hvordan jeg har koblet det nå, også er jeg klar for forslag! Bildet nr.1 er koblingen fra CW-1000. Det er en hvit og en blå i hver av ledningene som går ut fra den, og jeg har seriekoblet dem i en sukkerbit. Derifra går det en ledning som møter Jack-kablen i Peavey forsterkeren som vist på bildet to. Bilde tre er sånn jeg hadde dem koblet da jeg kjørte en annen høytaler til anlegget. Jeg hadde da klart å seriekoble dem, eller brokoble dem. Men da jeg satte inn Cervin Vega høytalerene var dem helt stille. Har gått over høytalerkablene til dem og de virker helt fine. Samme med sikringene i høytalerene. Tips? Takker!
tkr
Nede i fjæresteinene
Skjønner ikke helt hva du holder på med.
1) Hvor kommer signalet ifra?
2) Hvorfor er skjermen- hvis det er det det er- koplet på minuspolen og ikke på jord?
3) Hvis det er et delefilter i den ene forsterkeren (crossover), hvorfor bruker du ikke det som utgang til den andre forsterkeren?
Jeg er meget forvirret.
Edit: En link til manualen til Peavey IPS 150: http://www.manualslib.com/manual/121446/Peavey-Ips-150.html?page=5#manual
Daniel1989
I går fikk jeg det endelig til å funke, og gikk å la meg.. I dag når jeg kom hjem fra jobb hadde kvinnen flyttet anlegget tilbake på plass, og da funka lyden dårlig. Etter litt justeringer på høytalerkablene, har det blitt NESTEN bra. Fikk god lyd i tre av fire, og nå er det grei lyd i alle, men føler at jeg ikke får fyll dybde i lyden. Nesten som at høytalerene går på 70% effekt uavhengi av lydnivå. Kvinnen bedyrer at hun ikke har rørt koblingene, bare flytta forsterkeren (ikke Peavey). Høytalerkablene er vanlig strømkabel som jeg merker er altfor stiv. Klønete, så skal kjøpe ordentlig kabel på mandag. Lyden kommer fra den grå ledningen som kommer inn fra høyre. Jeg har kuttet en jack-to-jack kabel. Kanskje mer gunstig å kutte pluggene av en jack med rød og hvit i andre enden? Lyden til den andre forsterkeren går da fra den hvite med blå og brun som leder. Ingen skjerm her, kun lyd.
Daniel1989
Jeg fikk full lyd på den ene, men ikke på høyre høytaler. Når jeg tok ut kablen fra forsterkeren skjedde det bare en liten forskjell. Utifra hva jeg leste på manualen du sendte meg, funker B porten dårlig under bridge mode. Jeg bruker jo b som brokobling så vidt jeg har skjønt... Skal jeg koble alt inn på a da? Mener jeg testa det uten hell, men ikke helt sikker. Er det det jeg burde gå for? Vet at det er noe lignende det jeg har gjort nå jeg har gjort før, og det funka jo helmax i går :( Var sykt kjipt å ikke få fet lyd fra anlegget når jeg kom hjem i dag, etter to timer med testing og frustrasjon i går :p
Class
Vestfold
It´s not the smell that kills you, it´s the fart".
Fenalaar
Hva er det egentlig du prøver å gjøre?!?
-Skal du brokoble forsterkerne (lage monoforsterkere av de) og kjøre en forsterker til hver høyttaler?
-Skal du biampe høyttalerne og kjøre en forsterker som driver mellomtone og diskant, mens den andre driver basselementene? (Siden du har forskjellige forsterkere, må du dele begge forsterkerne til begge høyttalerne. Du kan ikke koble slik at ene kanalen i en forsterker driver bass, mens den andre kanalen i samme forsterker driver mellomtone og diskant i samme høyttaler).
Johan-Kr
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Lage deg skikkelige/andre signal kabler:mad: ikke den hesjestrengen som det er satt opp med /stor fare for kortslutning med det som er!!!!!!!
Bruke like kabler til begge, lettere og holde orden.
Hva skal til hva av disse til Ht /bilder av Ht bakside /Preamp bakside
Bilde 3 ser det ut som du har amp i stereo og koblet samme signal til høyre og venstre ?????? Kråke reir
Bilde 4 hva er det ???
:confused:
bambi
Smurfeland
Jeg begynte bare å lure litt av det bildet med lange uisolerte ledninger som er koblet i kryss og tvers over to terminaler.
Daniel1989
Ikke så negative her nå da folkens, jeg fikk det jo til før frøkna flytta på det! Vet det ser litt føkka ut... Jeg skal kjøpe noen flere ledninger jeg kan fikse på.. Men koblingen med "sukkerbiten" får jeg ikke gjort stort med. Det er bak på Peavey forsterkeren som er fucked.. Men hva jeg vil med opplegget? Jeg vil få god lyd fra alle fire høytalere.
Jeg har to stk med 2*15" bass, 6,5" mellomtone og diskant horn, og to stk som har 12" mellomtone og ett diskanthorn (ingen bass).
Peavey er 500watt og de høytalerene uten bass er på 250watt hver.
CW-1000 er på 1000watt og høytalerene er på 500Watt hver.
Jeg vil få dette til å fungere sammen, gi maximalt god lyd. De fire høytalerene utfyller hverandre eksemplarisk og jeg har nytet dette før uten så forbanna mye plunder-.-
Daniel1989
Johan-Kr
Vet ikke hva jeg burde gjøre ass.. Jeg prøvde å skrive noe om det nederst i saken her... Hva det heter og hva slags koblinger som er mest gunstig er jo jeg helt grønn på... Derfor jeg spør dere ;)
Aggromagnet
Hvis jeg forstår dette rett, så er det ledningen som kommer fra høyre som er signal?
Hva er isåfall den blå/brune lampett-ledningens funksjon?
Ser for meg ut som signalkabelen muligens er kortsluttet på dette bildet, den hvite innerlederen er jo skrudd fast sammen med skjermen?
Les også manualen tkr postet, ut fra svarene dine virker det ikke som du har sett på den (iallefall ikke nøye nok :cool:).
Kabeldragern
Kristiansund
Med all mulig respekt; dette virker som om man har kart og kompass, men vet ikke hvordan det brukes - ei heller hvor man er eller skal....:confused:
Gbatokai
Ser ut til at du kjører forsterkeren i "bridged" mode? Da blir det jo bare en kanal, og det er meningen, fordi denne forsterkeren kun er ment å drive en enkelt høyttaler eller to stykker i parallell? Har du manualen til denne forsterkeren?
At du bruker skjerm på en kabel til å kople sammen "-" og "-" for brokopling er slurvete, og det er "kobberhår" all over the place.. fjern skjermen (og kun den), bruk elektrikertape sånn at all naken kobber til den friserte skjermen er skjult, og erstatt dette med en kabelstump av noe slag som du kopler rett fra "-" til "-".
Det er mye slurv her, som bildene indikerer - løs skjerm her og der osv., og det hjelper ikke på situasjonen. Det må være orden i sakene skal det bli maximalt god lyd.
Daniel1989
Skjerm? Skjønner ikke.. Men det jeg gjorde nå var at jeg dreit i Peavey forsterkeren, og koblet opp AUX kablen til den CW-1000 forsterkeren via sukkerbiter (brukte 4 stk, en til hver). Greia er jo at jeg ikke helt skjønner hva som er til hva. Jeg kjøpte en kabel som var Jack i den ene enden, og en rød og en hvit i den andre. Siden jeg ikke har kontakter av den typen, men skruer, klippet jeg de to fargede pluggene. Inni dem var det en isolert, og en uisolert. Gikk da ut fra at den isolerte var + og den uisolerte var -. koblet de sammen med de fire som kom ut fra CW-1000 og fikk god lyd. Så brukte jeg to strømledninger, en til høyre og en til venstre. I ledningene er det jo to ledere, så da fikk jeg 4! Da prøvde jeg å koble sånn at det nå bare er en leder til + og - på kanal A og det samme på kanal B på peavey forsterkeren. Jeg fikk det til å funke nesten max:p Alt funka bortsett fra mellomtone og diskant på den ene høytaleren jeg har på venstre siden. Er det noe delefilter eller noe jeg burde ha i mellom her ell? Jeg har klart det før med kun dette utstyret..
Til dere bedrevitende cocky folka her, vis at du har rett til å være cocky da og fortell hva jeg skal gjøre for å få det til å funke! Sitter du der å leker smart uten å vise at du har en bedre løsning enn hva jeg pludrer med selv driter du deg bare ut ved å være høy på pæra..
tkr
Er du sikker på at høyttaleren funker ordentlig?
Synes at du har fått mye hjelp. Synes derimot ikke at du har tatt mye av den informasjonen du har fått innover deg.
Gbatokai
Som tkr skriver må du da teste den høyttaleren du nå ikke får til å virke helt - kople til kun den ene høyttaleren, og på et +/- kabelpar en ANNEN høyttaler har fungert med, og se om det nå funker. Funker det fortsatt ikke, er det nærliggende å tro at høyttaleren er defekt.
PS: Har den aktuelle høyttaleren bi/triwiring - dvs. mer enn to høyttalerkabeltilkoplinger på baksiden?
samlanes
Hordaland
Kanskje du kan spørre om hjelp av han som skaffet deg den eine forsterkeren?(onkelen til din far)
evnt om folk her på hfs kan hjelpe deg.
Slå for all del av all stereo når du ikkje er i huset,hvis koblingene dine ikkje blir betydeleg bedre.
Mvh.
arild
Sogn og Fjordane
Heisann Daniel!
For å oppsummere:
Du har 2 stk forsterkere:
Forsterker 1. "Ukjent Kina-import" CW-1000
Forsterker 2. Peavey IPS150.
Du har 2 par (4 stk) høytalere:
Par 1. 2 stk med 2*15" bass, en 6,5" mellomtone og ett diskanthorn
Par 2. 2 stk med en 12" mellomtone og ett diskanthorn.
Det kan virke som at det du prøver på er å "duplisere" linje-signalet frå signalkilda di for å gi signal til begge 2 forsterkerane.
Spørsmål 1: Kva signalkilde brukar du???
Spørsmål 2: Kvar kjem signala til Peavey frå? Eg forstår at du har klippa nokre kontaktar av nokre kablar, og at det er ein sukkerbit inne i bildet, men ???
Spørsmål 3: Kva forsterker har du kobla til kva for eitt høgtalerpar??? (Ikkje avgjerande, men nyttig å vite..)
Spørsmål 4: "Forsterker 1" - meir bilder og data om denne!!! Det ser bl.a. ut som den har ein Crossover-utgang, som du KANSKJE kan bruke til noke fornuftig..
Hjertesukk!!: Med den koblinga du har fotografert BER du om kortslutning! Det hjelp ikkje å skulde på at dama har flytta på ting - det vil uansett skje!!
Skaff til veie dei naudsynte opplysningane, så er eg heilt sikker på at du vil få lyd i høgtalarane dine ganske snart.
Mvh Arild
RojohII
Karmøy - Rogaland
Hehe, ja man får av og til slike innskytelser. :D
Men man innser også at man kanskje ikke hjelper trådstarter i særlig grad. Men så innser man også at man ikke kan holde "snobben" til andre på toalettet mens de hekler skjerf til vinterkulda setter inn. Det blir for dumt om jeg eller andre skulle bruke et par timer på sufre frem bruksanvisninger og lese dem for å kunne guide brukeren via ørten-timers lange innlegg hvordan man egentlig aller helst skulle koblet dette utstyret til denne fremmede jeg hverken har møtt før eller drukket en pils sammen med.
Gbatokai
Kanskje det fører til noe og Daniel kommer i mål med maximalt god lyd... kanskje ikke. En litt generøs holdning trengs for et bra forum, og selv om øldrikking heller ikke er feil, er det alene ikke tilstrekkelig.
Vesal-mannen
og mein-kroken
alltid lastar og lær.
Ikkje han veit
det han vita turvte:
han sjølv hev last og lyte.
oct
Med fare for å bli kalt cocky, må jeg jo si at trådstarters koblinger virker svært brannfarlige.
bambi
Smurfeland
Kanskje det trengs en skikkelig cock-master for å rydde opp her? Heller ikke cocky ment.
V
vredensgnag
Ved et par anledninger har jeg hatt lyst til å skrive følgende i denne tråden, nå gjør jeg det:
Trådstarter har det gøy med HFSere.
arild
Sogn og Fjordane
Tiltredes!
Men han fortjener vel like fullt "hjelp".
Og sidan han sjølv er så lite cockey, så reknar eg med at han svarar kjapt og seriøst når han blir spurt spørsmål.
Om ikkje kan ein moderator berre lukke heile tråden. Sjølv om trådstarter nok vil finne det litt cockey.. ;)
Mvh Arild
Daniel1989
Takker for mye input her folkens, men jeg har løst problemet. Jeg dro på HIFI klubben, og de tok vel litt samme attitude som dere :p Så dro jeg på Lydverket og fikk dem til å lage en kabel. Siden Minijack ikke har "aktiv" ett-eller-annet, lagde de en passiv utgave av den eller noe... Det gjør at lyden går fra jack, til en split som har 2*+og- i den ene (som jeg kobler i peavey), også de to kontaktene til CW-1000. Det var nettopp dette jeg prøvde å gjøre med sukkerbitene, men det ble ikke helt bra. Nå er det sånn at jeg ikke har lyd i det ene diskanthornet på den ene store høytaleren, men det burde jo være noe i høytaleren og ikke forsterkeren... Lyden ellers virker nå som det skal føler jeg, selv om jeg måtte betale mannen 400 for å lodde noen punkter..
Han ambefalte aktivt delefilter for å få best lyd, men da trengte jeg jackplugger tilknyttet denne. Når jeg går for det må jeg forandre ledningene han lagde fordi dem nå er passive eller ikke aktive eller hva faen mannen snakket om... Det han gjorde var å koble skjermen sammen med minus (han lærte meg hva skjerm var), så vidt jeg skjønte...
Anyway, takker for hjelpen cocky folks, skal rive i bjella igjen ved neste krise.. God sommer!
Fenalaar
Sjekk at begge forsterkerne står i stereo og ikke i bridged (mono).
