DIY amp og jording
Mathisen
Hei, jeg har snekret sammen en LM3886 kina amp.
Nå er alt montert opp, ledninger trimmet, soft-start'er er installert, og jordingen skal ferdig stilles.
Er det vanlig å føre nett-jord til chassi, for så å holde denne separert fra resten av jord sløyfen?
Designet på denne amp'en har felles signal jord og strøm jord, så å blande inn nett-jord her er ikke helt heldig.:p (Har planer om å separere denne senere, om det er mulig)
(det gir masse støy med f.eks en DAC (Hegel HD2) /PC (stasjonær) tilkoblet, om jeg hekter sammen nett-jord med resten av jordingen)
(Måler ca.155mV DC i mellom nett-jord og signal jord på DAC.:confused: (Forklar dette noen?))
Hilsen
Fersk DIY'er :D
Prøv en motstand på rundtomkring 2-6 ohm med en parallell kondensator på rundtomkring 10 nf mellom signaljord/DC-null og nettjord.
Mathisen
Trenger det å være en kraftig motstand, eller holder det med en 1/4w?
Edit:
Fant 2stk 10 ohm 0,6w som jeg satte i parallell (5 ohm 1,2w), og en 10nf/100v. Får se om jeg får koblet det opp i forsterkern i kveld.
Petter
Det finner du ut av ;-) 1/4w virker lit snaut men det kan gå bra. Den bør helst være rundtomkring 1-5 W og tåle en smell eller tre (impuls).
Mathisen
Hmm, fant en 5,6 ohm 4w, sånn firkanta keramisk type, bør vel gå for den isteden da.
Petter
Prøv. I første omgang er det uansett rent eksperiemntelt. Virker det så virker det, gjør det ikke det så får du lete etter noe annet.
Mathisen
Steike, tror faktisk det virker helt knall. Ikke testet så lenge enda, men støyen fra PC'n er helt borte. Forsatt en liten kneppe lyd med det samme jordingen på phono kontaktene kommer i kontakt, og fortsatt 155mV i mellom jordingene.
Men dette kan jeg absolutt leve med. :) :)
Dette er vel en form for RC filter, er det ikke?
Hadde ikke falt meg inn, å sette det på denne måten. Morro å lære.
Flott!
Du behøver ikke å se på det som et filter pr se.
Motstanden skiller nett-/chassisjord og signaljord/DC-null ved lave frekvenser, det gjør det ofte enklere i samspill med andre komponenter som kan ha ulike måter å koble nett- og signaljord. Kondensatoren i parallell kobler sammen nett-/chassisjord og signaljord/DC-null og bidrar til å redusere HF-problemer som kan oppstå ved galvanisk skilt signal- og chassis jord (flytende signaljord ift chassis).
Mathisen
Må bare få takke for utmerket hjelp, har lyttet litt mere idag, totalt støyfritt!!!
Mange tusen takk. Blir nok ikke det siste innlegget her på forumet. :)
Petter
A
audiosan
enkleste er å bruke en NTC motstand CL-60 eller lignende. mellom hver PSU og chassis jord. den vil synke i resistance om den må føre strøm. og vil tåle mye mere strøm (så sikringen din rekker å gå) en 4W vil kanskje ikke holde lenge nok. om motstanden går før sikringen, så er du i grunnen uten sikkerhets jording.
Jeg burde ha nevnt det over - chassis og nettjord bør kobles sammen direkte, med mindre man bygger iht standard for dobbeltisolert utstyr. En evt mostand mellom nettjord og chassis uten tilstrekkelig isolasjon mellom nettspenning og cahssis er en potensiell fare.
Mathisen
Ok, får sette noe NTC motstander på innkjøps lista. Ser ikke ut som Elfa har CL-60. Men denne gjør vel det samme: Link
Mathisen
Ok, får ta en liten omgjøring på jordingen. Takker for tips.
