små dipolwoofere
bjarnetv
oslo
driver å undersøker diverse drivere for å bygge en litt nedskalert og mer stuevennlig HT i forhold til de jeg har i dag, så jeg tenker det er greit med en tråd om "små" woofere til dipolbruk. (10"-12")
hvilken woofer er egentlig best til dette formålet, og hvilken konstruksjonstype bør man gå for?
nå har jo Linkwitz akkurat lansert sin LX521 som bruker L26RO4Y i V konstruksjon; men er det en bedre løsning enn den tradisjonelle H-rammen han brukte på tidlig orion? og er L26RO4Y virkelig et bedre valg enn L26ROY?
LX521 Description
deretter har vi Nao U-frame varianten, med doble peerless SLS 10" i en slags dempet u-ramme.
en mye billigere variant enn Linkwitz sin løsning, men er den noe dårligere?
NaO U-frame
gradient bruker vel også peerless SLS elementer i sine revolution HT; men da 12" i H-ramme?
gr-research lager et servokontrollert system bestående av egenproduserte 12" og spesialiserte bass-amper.
konstruktøren påstår at de måler flatt til 20hz, noe som høres meget imponerende ut.
bakdelen er at de må brukes med egne plateforsterkere, noe som øker prisen.
fordelen er at man slipper å jokke med EQ selv :cool:
SW-12-16FR
til slutt har vi AE speakers som produserer blandt annet dipole10" og 12", samt masse andre elementer som sikkert kunne funket fint til OB.
problemet er bare leveringstid, samt usikkerhet rundt hvordan man burde bruke de forskjellige elementene (vanlig flat baffel, H,V eller U ramme?)
AE Speakers --- Superb Quality, Unforgettable Performance, Definitely.
personlig tenker tenker jeg å dele mellom 150-200hz, men jeg har ikke kommet så langt i planleggingen at jeg har bestemt meg for hverken element eller konstruksjonstype.
noen som har fornuftige innspill og eller råd å komme med? kanskje til og med litt erfaring med små dipolbasser?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg har 4 stk 12" Peerless XLS til hver side i H Baffel, funker veldig bra. Men jeg har ikke noe sammenligningsgrunnlag med andre elementer. Eneste jeg testet først var med vanlig flat baffel. Meget godt merkbart mer output med H baffel. Dypere og lettere å dra for forsterker.
K
Khanate
Gradient har vel en slags asymetrisk U-baffel. Trekantet konstruksjon, hvor en side er åpen, en er baffel, og en holder elementene (trur eg).
bjarnetv
oslo
etter å ha lest litt mer er jeg fristet til å prøve ut GR-research løsningen i H-baffel.
rythmik, som lager servosystemet har et veldig godt rykte, og i følge konstruktøren man fint kan dele ved 200hz.
har også enda til gode å lese noe annet enn positive ting om lyden.
eneste negative er at det blir dyrere enn linkwitz løsningen, men det virker som om GR-elementene går dypere og har høyere følsomhet.
AAaF
Sjekka med Rythmic audio, men det var så voldsom pris på shipping. Det blei 420$ bare i shipping...
Nokon tips?
Små dipolwoofere er "a contradiction in terms" så det holder. Herved advart.
bjarnetv
oslo
Nokon tips?
beste alternativet virker å være seas L26roy, men siden de både er mindre med sine 10" og mer tungdrevne er det ikke like fristende som GR.
jeg ville i tillegg trengt en kraftigere bassamp enn den jeg har for å drive dem, så for meg ville prisen endt opp ganske likt.
det store spørsmålet er jo hvilket alternativ som låter best, men sjangsene for å høre noen av dem før kjøp er jo lik null.
dobble 12" i H-ramme er da ikke såååå lite :rolleyes:
liker godt dobble 15" i dagens HT, men siden de står i stuen blir det rett og slett litt svært, spesielt hvis man skal bygge ut toppen med diskant over fulltonen.
tenker det veier litt opp på reduksjonen av membranareale med å gå for H-baffler, høyere xmax og servo-feedback.
hvis jeg noengang flytter ut av bygård eller får meg et dedikert lytterom er det jo bare å montere opp basstårnene igjen, eller bygge FLH :cool:
Ja, joo....
Bjørn ("Orso")
Doble 12" i H-ramme flytter kanskje like mye luft og går like dypt som en 6,5" i bassrefleks?
U-baffel er helt klart da et bedre valg IMO, men vet ikke om du kan dele så høyt som planlagt da.
Du kan dele høyere i en u-ramme.
bjarnetv
oslo
tror nok ikke det er lurt å dra en U-baffel over 150hz nei
Distinctive
Jeg bruker AE Speakers Dipole12 i min open baffle konstruksjon:
http://www.hifisentralen.no/forumet...899d1369417340-high-fidelity-cables-image.jpg
Distinctive
Jeg bruker Dipole12.
fortell!
flat baffel, u eller H?
har du målt responsen?
Vel, dette er ikke en sub men en full range konstruksjon med 1600mm ribbon tweeter og doble woofere.
Baffel er U shaped.
Teoretisk nedre bass er 41Hz (16m2 rom), men her bruker jeg stereo subber (servo type, trykkammer).
Endelige målinger kommer.
AAaF
Nei:
Dette er mot trykkammer, men under tuningfrekvensen på typisk 45Hz så vil det jo faktisk se verre ut for bassrefleks. Xmax eg har fora inn er typiske verdiar, bare så det er sagt, ikkje av dei faktiske elementa.
Kor djupt det skal gå er opp til konstruktøren, her vil det jo være avveging av fordelar og ulemper
bjarnetv
oslo
da var plutselig L26ROY og L26RO4Y ukens tilbud på dynabel, og gikk fra å være en god kandidat til en no-brainer :cool:
spørsmålet er bare hvilken man skal gå for?
L26RO4Y blir jo hypet som OB valget, men det virker som om folk flest er skeptiske til at den faktisk er et bedre valg.
Hornlyd
Musikkglad
fortell!
Baffel er U shaped.
Hadde vært moro å få se noen foto av konstruksjonen din? :)
Distinctive
fortell!
Baffel er U shaped.
Her er et bilde.
Merk ellers at dette er et utviklingsprosjekt og ikke et DIY prosjekt.
Hornlyd
Musikkglad
Lekkert. Men disse har jeg da sett før?
Distinctive
Har du laget disse?
Som jeg sa så er dette et custom-made utviklingsprosjekt og ikke et DIY prosjekt.
HT bruker elementer fra AE som tråden belyste - derfor innlegget mitt.
Jeg har aldri hevdet at jeg er konstruktøren. Jeg rådgir kun basert på klarifiseringer som oppstår underveis i prosessen, alt etter mine spesifikke ønsker og behov mhp. spesifikasjoner.
Hornlyd
Musikkglad
Skjønner. Du har tenkt å lage en klone :)
Distinctive
Ikke riktig.
Denne ht modellen er i pipeline hos leverandør.
Jeg venter den inn i begynnelsen av Juli.
Da kommer konstruktøren til meg for å sette den opp og teste oppsettet.
Den skal erstatte Extrema, så den bør jammen prestere :)
