DIY-bygg: Tang Band PC-høyttaler + Jamo subforst.
sofferud
Kjeller
Etter lang tids venting, har mine Tang Band 879S endelig fått mer verdige hjem enn de to avskårne Farris-flaskene. Med noen hobbyplater fra IKEA, litt lim og noen tvinger, ble resultatet slettes ikke så verst.
Seks treplater saget opp etter beste evne med stikksag:
Tving de sammen med litt lim:
Side og topp montert, ledningsstump og skikkelige polskruer:
Ferdigstappet med dempeull, på med fronten:
Forfra:
Der var elementet på plass:
Nærbilde av elementet, skarpt til og med!
Bakfra, skikkelige Biltema-skruer : ;D
Og til slutt, på plass ved PCen, tilkoblet Arcam Alpha 7 int. og CD
Mario
superhkm
Re: DIY-bygg: Tang Band PC-høyttaler
Elegant ! Har du fulgt en beskrivelse, eller er det bare "feeling"?
Heter elementet noe mer enn Tang Band, og sist men ikke minst:
Hvordan låter det ?
kaap
Mo i Rana
Stili.. men trodde disse rimelige TB'ene hadde alu farget membran... Sort var veeeeldig mye penere! :) Hvordan liker du resultatet?
sofferud
Kjeller
Modellen er W3-879s. Det er forgjengeren (?) til 871s, som altså har sølvfarget membran. Høyttalerene er laget uten oppskrift, men de er jo såpass enkle at det ikke burde være nødvendig. Jeg brukte en responskalkulator for å finne riktig kassevolum, tror det er på ca 3,4 liter. Hadde egentlig tenkt til å bygge bassrefleks, men lukket får duge enn så lenge. Høyttalerene er forresten helt uten delefilter, jeg vet ikke om dette elementet har samme behov for notch-filter som 871..
Selv om kun én av høyttalerene ferdig, må jeg si at jeg er positivt overrasket over lyden. Det er ikke voldsomt med bass, den ruller av rundt 100Hz, men både mellomtone og diskant er svært behagelig, hundre ganger bedre enn de små, elendige Jamo-høyttalerene de skal erstatte.
For å kompensere for lite bass (og totalt mangel på dypbass) skal en DIY-basskasse også inn i oppsettet. Den kan sees på nærbildet av elementet, nettopp sparklet. Består av et 6,5" Peerless-element i en båndpasskasse på 11+17 liter.
Info om elementet:
http://www.partsexpress.com/pe/pshowdetl.cfm?&DID=7&Partnumber=264-810
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Vi får vel noen bilder av bassen å vel? Morsomt prosjekt det der....
6bm8
Du vil nok få en dypere avrulling vist du kjører bassrefleks..
Vidar Øierås
I mine kasser har jeg satt inn et rør på 2,6cm indre diameter, og 9cm lengde. Riktig nok er det high-end versjonen av 3" fulltoner jeg har satt inn, 3" med ren titanmembran og underhung neodym-magnetsystem som varver 25kHz uten betenkningstid, men porten fungerer godt på W3-871s elementet også i samme kasse.
Vidar
sofferud
Kjeller
Under byggingen av båndpasskassa tok jeg dessverre ikke bilder. Nå som kassa er sparklet (og snart malt) er det fint lite å se, bare to hull foran og en terminal bak.
I går ble jeg ferdig med høyttaler nummer to, det tok, ikke overraskende, kortere tid enn den første. Med middels innsats kan høyttalerene lett bygges på en helg. Litt pussing gjenstår, men før det må det investeres i slipemaskin.
Jeg har deler til impedansekorreksjonsfilter liggende, men har dette noe for seg på fulltoner? 8 ohm+2,7uF, tror jeg.
Utgifter, for de interesserte:
(per høytt.)
116,- Element, Tang Band w3-879s
35,- Hylleplate "Tryggve", IKEA
40,- Terminaler, Biltema
9,- Dempemateriale+ledningsstump
200,-
Høyttaler nr. to, heldigvis veldig lik nr. en:
På plass ved PCen:
kaap
Mo i Rana
blillefint ble det, iallefall til prisen :) Har selv laget tegninger (ikke ferdige dog) på slike TB høyttalere i en sonusfaber inspirert kasse... Får se hva vinteren medbringer...
Raven8
Hvordan har du ordnet tilkoblingen fra disse til pc'en har du loddet høyttalerkablene til en plugg eller hvordan. har du mulighet for å vise det på bilde?
emotikon
Regner med at ht er koblet opp mot forsterkeren som står over og den igjen får signal fra pc`n.....
sofferud
Kjeller
Riktig som foreslått over, selvsagt, høyttalerene er koblet til forsterkeren, en Arcam Alpha 7R (2x50W).
Jeg har nå fått tak i en sub-forsterker (til båndpasskassa) fra en billig Jamo-sub. I den forbindelse klør jeg i fingra etter å "modde" den. Kanskje bytte de store kondensatorene, hvis det har noe for seg? De største som får plass (som finnes i Elfa-katalogen) er 10000uF/35V. Jeg tror dette går bra, trafoen gir 22V AC -> 31V DC.
Forsterkeren er oppgitt til 70W. Elektrolyttkondensatorene er 4700uF/50V.
Andre forslag til modifikasjoner?
Bilder:
