Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bygge prosjekt
    Hei ny her på forumet har alltid vært hifi intresert. Fått tak i 2 ødelagte Dantax subbwoofere elementene er sprekt trykka inn veldig dårlig behandlet med andre ord. Satt inn 2x12 tom jeg hadde liggende i kjelleren infinity kappa perfekt tetta den ene porten spilte definitivt mye bedre dypere renere å mye mere bass men ikke noe god bass i mine ører mye blaffring, fant fort ut at kassa lekker forskjellige steder rett å slett dårlig bygd synes jeg, så nå har jeg hivd meg ut på prosjektet etter å lest litt å litt hjelp fra dynabel har jeg nå fått tak i asfalt matte samt dempe matte å nye flex rør med riktig dimensjon her er det mye jobb tette kassa innvendig i alle kroker fyll grunning å sparkel utvendig, tenkte i utgangs punktet hvit høyglans å klarlakk. om noen skulle ha noen gode råd eller tips til mitt prosjekt hadde jeg satt pris på det legger ved noen bilder å en link til subbene Navn:      dantax sub kase.jpg
Visninger: 1087
Størrelse: 57.2 KbNavn:      prosjekt.jpg
Visninger: 587
Størrelse: 70.4 KbNavn:      prosjekt 2.jpg
Visninger: 590
Størrelse: 77.7 Kb
  2. #2
  3. #3
    audiosan
    Guest
    ser det er enkelte misvisende ting i "databladet" til subben der. Xmax 14.15mm er P-P. ikke en vei. så Xmax er +/-7.07mm. følsomheten er heller ikke 96db 1W/m. men ved 2.83V. noe som ved 4ohm betyr 2W. så følsomheten ved 1W/m er 93db. med såpass høy følsomhet og lav Xmax, så kreves det litt størrelse på kabinettet.
  4. #4
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker hva trur du om et volum på 50 liter ? flex røret 30cm i lengden å 10 i diameter
  5. #5
    audiosan
    Guest
    det blir helt umulig å si uten å simmulere. men vil tro 50L kasse og den port lengden vil bli en dårlig match. men som sagt. dette må simuleres for å si noe mere om.
  6. #6
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har nå pusset å sparklet i hele dag har også satt inn asfaltmatter satser på å bli ferdig til helgen. Har også klarlakkert center høytaler fra infinity kappa å lakkert front i svart blank samt trekket om høytaler stoff i svart står nå til tørk, forsøk på å få de i samme stil som helicon 400mk2 som ankommer den 12 mai
  7. #7
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    overhaling av infinity center Navn:      IMG_0010.jpg
Visninger: 473
Størrelse: 75.5 Kb
  8. #8
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    sånn så den ut opprinnelig Navn:      650x650_infinity_kappa_center_05.jpg
Visninger: 614
Størrelse: 28.2 KbNavn:      650x650_infinity_kappa_center_08.jpg
Visninger: 731
Størrelse: 33.6 Kb
  9. #9
    Overivrig entusiast Lynvingen's Avatar
    Jan 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Så veldig fin ut den senterhøyttaleren
    Håper den spiller godt i lag med resten av utstyret ditt.
    hvilken lakk har du brukt?
  10. #10
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    takk duplicolor får den oss torshov 100 kr flaska klarlakk å farger i matt eller gloss ikke de enkleste å få ett bra resultat veldig forskjell på bilakk 2 komponent og disse jeg trengte noen forsøk men veldig slite sterk lakk god kvalitet å god finish med litt innsats
  11. #11
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har 2 forskjellige flex rør en på 7cm i diameter å en på 10cm har kun hatt lukka kasse tidligere men de forsterkerene på dantax er oppgitt i 150 w i 8 ohm elementene jeg nå setter inn har en imp på 4 ohm vil jeg da få en effekt på 170 -190 w noe jeg trur vil klare å drive de elementene greit i kasse med port skal kun bruke disse til film så er ute etter en dyp bass skal man da ha lengre flex rør for å oppnå dette ? er det viktig å ha flex røret i mitten av kassen ut fra jeg har lest oppnår det størst trykk der ? innvendig i kassen er det en vegg mellom forsterkeren å baksiden av kassen jeg kan jo fjerne denne å lage egen kasse til forsterkeren vil da få ett kasse volum på ca 65 liter er litt usikker på hvordan jeg skal få ett bra resultat tatt i betraktning att jeg bruker i utganspunktet bilsubber noen som har noen ideer forslag
  12. #12
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    centeren til infinity kappa er veldig god i mine ører imponerer i både lydmessig å kvalitet 15 kg tung bygd i danmark kom over denne på finn.no til 500kr hadde noen elemter som var trykka litt inn men fikset dette er en liten bulk på elementet i mitten fortsatt jobber fortsatt med å få retta ut den 2 lakk bokser høytaler stoff å pusse papir å egen innsats 750 kr totalt
  13. #13
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har nå testet litt ut 10 cm i diameter å 37cm i lengden med ytre å indre flens, Mere presis bass jo mere jeg dro på volumet bedre spilte den på musikk derimot film var det ikke det helt store virket som for meg att det var mye overfladig bass manglet dybde, Bedre resultat med ett bassrør med diameter på 7cm diameter 33,5cm lengde med ytre indre flens, i filmbruk blir da ubrukelig til musikk men prøver å tune disse kassene kun til film
    noen som har noen formening om jeg bruker enda mindre rør eller lengre om dette vil spille dypere
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
