Lage høyttaler. Nybegynner.
K
Kafka
Hei,
Jeg har lyst å lage høyttalere, men respekten er for stor og kunnskapen for liten.
Er det likevel håp, jeg mener: går det å kjøpe elementer og ferdige delefilter(e) som passer, uten at jeg må "mekke" på delefilteret?
(Ja, min elektrokompetanse er lav, men når det kommer til kabinettutforming og slikt så skal nok alt gå så meget bedre.
Om jeg har en sjans, så gi meg gjerne tips om hvem, hva, hvor i denne sammenhengen.
Tenker at jeg skal lage mellomstor stativhøyttalere.
Haavard
Lena
Ja, du kan gå for noe som er ferdig konstruert på forhånd
Da er det stort sett bare kassebygging du trenger å gjøre.
Alltids noen her på forumet som hjelper deg med ting du evtentuellt lurer på
Håvard
Selges endel "kits" rundtomkring..
Du kan kanskje si noe om budsjettet ditt?
Hvilke lydmessige kriterier du stiller?
Hvilken forsterker skal de spille med?
Roberth
Kan jo eventuelt også lage en åpenbaffel høyttaler med et fulltone-element hvor du ikke trenger delefilter, hvis du vil ha noe superenkelt.
K
Kafka
Jeg ønsker å lage stativhøyttalere med f.eks. 7 tommer bass/mellomtone og en diskant. Ønsker detaljert lyd, men er samtidig litt var på dette med for skarp diskant. Så det må være et kompromiss der.
Har ikke behov for massiv bass som går veldig dypt, det som er viktig med bass, for meg, er at den er detaljert/tørr/rask (hvis det ga mening?).
Vil lage noe som er solid og dødt kabinett.
Tror mellomstor stativhøyttaler er tingen da, også fordi rommet ikke er så stort, omlag 20-22 kvadratmeter.
Budsjett? Tja, femtentusen eller mindre. Der omkring, tenker jeg.
K
Kafka
Vil helst slippe lodding også, jeg. Men, klart, det skulle vel la seg gjøre hvis jeg har tegning/instruksjon og alle delene/komponentene til delefilter ligger ferdig i kit.
Så langt er jeg overveldet over denne positive responsen!
Milenko
Steinkjer
Finn en "oppskrift" du har troen på og få kappet materialene nøyaktig så går det som regel bra, er garantert/bruker å være en masse hyggelige og hjelpsomme folk her inne på DIY sidene :)
Lykke til .
Bjørn ("Orso")
Waveguide høyttalerne på DIYsoundgroup er da et ypperlig valg og det beste forslaget her IMO. De gir deg mindre refleksjoner fra rommet og har er god powerrespons som er viktig. Du kan alltids koble på en subwoofer senere for mer dypbass om du ønsker det. Denne burde passe fint:
Alpha-8 Minion - Waveguide Speaker Kits DIY Sound Group
Ferdig kabinett:
.6 cuft EOS-8 box - Waveguide Cabinets - Flat Packs DIY Sound Group
Var noe slikt jeg tenkte også. Siden det er snakk om en nybegynner her.
Norsk leverandør som også kan hjelpe til med spørsmål og svar.
Godt og trygt "kit"
Standard "kasse" høyttaler som første diy høyttaler
2 veis - enkelt og greit
Så kan trådstarter velge å mekke kabinett eller ikke.. Godt forslag fra berxter her..
Når du har hatt de i noen år kan du se deg om etter noe annet spennende. Forslag er allerede her i tråden.
Panama Red
Landås
Enig med berxter her. Har selv satt sammen et par av disse, og jeg kan skrive under på at du ikke trenger være elektriker for å få bygget delefilteret.
Alt stripses fast på ren huntonittplate. Så er det bare å tvinne å skvette på litt loddetinn. Var vel første gang jeg brukte loddbolt, bortsett fra lodding av dårlig kontaktpunkter på kabler o.l.
Alt du trenger er en loddebolt og et par tvinner når du skal lime på front og bak baffel.
Suppedragen
Hornlyd
Musikkglad
Seas 8-tommers fulltoner? Finnes mange forskjellige kasseforslag til disse, og du kan alltids prøvekjøre helt uten filter i første omgang.
Seas H1597 FA22RCZ - KAMPANJE (Produktdetaljer) [dynaBel AS]
Jeg er som kjent begeistret for nevnte driver. Billig og meget god lyd. Spiller dynamisk og engasjerende. Den går dypt, fs på driveren er 30 hz.
SEAS Mass Loaded Transmission Line (er det samme som bassrefleks men går litt dypere og er mer dynamisk)
80 liter, port foran ø10x17cm (porten kan man variere lengde på for å tune etter smak og behag)
Filter:
BSC: 1,2 mH & 8,2 ohm parallelt
SUG: 0,68 mH + 4,7 ohm + 3,9 uF serie
IMP.K: 8,2 ohm + 10uF serie
Innvendige mål:
Høyde 114,5cm
Fra senter driver til topp 28,5 cm
Fra senter bassport til bunn 18 cm
Innvendig bredde 20-22cm etter smak og tilpass dybden slik at volum blir 80 liter Minst en avstivning ca 50 cm ovenfra
Demping:
Ull etc i øvre halvdel
Asfalt eller lignende på veggene
Filt i bunn
