Bygging av Troels Gravesens "Jenzsen Seas"
  • Piemonte
    Legger ut noen bilder fra bygging av nye høytalere, spenningen stiger :)
    Liming etter kapping av mengder med plater.
    Montering av fronter.
    Demping.
    Nikko03
    veldig veldig bra :) sånne tråder liker vi. Og masse bilder :)
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Flott...
    Mer bilder og fortell hva du gjør, gjerne om problemer, utfordringer og hva som går bra.
    Spennende...
    Lykke til :)
    Piemonte
    Hei, gøy å bygge, MDF er jo veldig behagelig å jobbe med, men støver ekstremt.
    Fikk ikke tak i 22 mm plater så jeg måtte nøye meg med 19 mm som egentlig måler 19,5 mm.
    Har kompensert noe for dette meg litt blygummiplater innvendig.
    Har brukt 2 stk 122*244 cm plater og det er bare noen småfliser igjen så det blir store og tunge bygg.
    Veldig viktig å lage en god kappeplan før en starter for å unngå svinn.
    Har brukt kjeks og lim i sammenføyningene og kun skruer i bakplaten.
    et bilde før sparkling
    Lynvingen
    Ser meget spennende ut...
    Håper du kan gi en beskrivelse av lyden når du er ferdig.
    Lykke til!
    Piemonte
    Har ikke lagt på toppstrøk enda, har tidligere erfart at der er best å la de stå i det miljøet de skal være noen dager så treet trekker seg først.
    Har imidlertidig fått montert alt i sammen og første prøvelytting unnagjort, fantastisk bra :) masse detaljer og skikkelig trykk :)
    Skikkelig gøy å høre musikk :)
    Nikko03
    Skikkelig kule ble de :) Og jeg er veldig enig i å la de stå en stund før toppstrøk. Lett for at endene på mdf platene blir synlig etter en stund.
    motoren
    Flekkefjord
    Flott tråd,blir spennende å se ferdig resultat og høre om hvordan dem lyder :)
    Lynvingen
    Spennende prosjekt;)
    Hvor mye har du brukt og har du bestilt deler fra Dynabel?
    C
    cruiser
    Hvordan laget du kurvene på plata til mellomtonen? Har sett litt på dette bygget selv, men usikker på om verktøy og ferdigheter strekker til
    rorres
    Akkurat det tenkte jeg og. Jeg var også inne på tanken å bygge disse, men turte ikke å begi meg ut på den fronten.
    Hvor lang tid har du brukt? Ser ut til at du har vært meget effektiv.
    Regner med de spiller utrolig bra.
    Gratulerer med flott utført prosjekt!
    A
    audiosan
    den buen på fronten lages med håndoverfres og 45grader fresestål tenker jeg.
    Milenko
    Steinkjer
    Flott bygging :) Alltid moro å se hvor flinke folk er til å bygge.
    Piemonte
    Hei og takk for mange fine ord :)
    Buen tegnet jeg med en spiker festet i et tau på riktig radie, tror det var 33 cm. I den andre enden en blyant.
    Så sagde jeg ut dette med en stikksag og pusset buen glatt før jeg freste 45 grader, jeg hadde ikke fres som gikk dypt nok så resten pusset jeg med eksentersliper. vinklene på sidene ble sagt med sag der en kan vippe bladet i forhold til bordet. Litt arbeid men en bruker det verktøyet en har :)
    Elementer og delefilter koster ca 12 k hos Dynabel, har da brukt Excel mellomtonen, det drar opp nesten 2 k.
    Plater på 122*244 koster ca 650 for to stk.
    Totalt har jeg brukt 45 timer til nå, 5 timer til med finish så tipper jeg at jeg er i mål :)
    Lyden er vannvittig bra synes jeg, nå har jeg ikke allverden å sammenligne med men masse detaljer og kjempebra trøkk
    Vel verdt jobben syns nå jeg, og så gøy :)
    rorres
    Det var det med størrelse på fresestål jeg og tenkte på.
    Nå har du jo allerede brukt en del penger, men hvis du en gang vurderer å oppgradere noe, så bør du vurdere Crescendo-diskantene. De spiller helt fortryllende. Men de koster jo en del da.
    Piemonte
    Har montert delefilteret i bakveggen bak bassen, er det en grei plasering eller uheldig?
    Lurer også på om ledninger, kabelsko etc bør loddes eller om det er greit å klemme dem?
    Piemonte
    Endelig fått på lakk og montert alt på plass :)
    Herlig følelse.
    Nå er det vel ny forsterker for tur, noen forslag?
    Piemonte
    må nok regne med 50 timer, men det e verdt hver krone :)
    Mye lyd for ca 13 k.
    sorgenfri
    Bygde du delefilteret selv?Det ​er dørstokkmila for meg..
    Piemonte
    Delefilteret er bare en enkel sortering av av komponenter, dette fikser du lett :)
    Kunne sikkert ha gjort dette penere men valgte en kryssfinerplate der de største komponentene er limt og stripsa i plata og alt er tvinna og lodda sammen.
    rorres
    Ser veldig flott ut:)
    Vidar Øierås
    Hard wiring liker vi - og sukkerbit-tilkoblinger er veldig praktisk :) Ser da ryddig nok ut det filteret der. Flotte høyttalere og veldig bra snekkerarbeid ser det ut som. Skal du lage frontstoff til disse høyttalerne også?
    Vidar
    Piemonte
    Vidar
    :) Har tenkt tanken på fronstoff, men er usikker på om hvor mye jeg eventuelt skal skjule, forslag?
    sorgenfri
    Vis vedlegget 188544
    Har forsøkt meg, jeg også men da hadde jeg skipets elektriker til å gjøre det for meg..angrer litt på at jeg ikke fulgte bedre med:)
    crimar
    Hvordan har du fått en slik flott finish? Lakkert selv?
    Piemonte
    Hadde hjelp av en kompis til å sprøyte, men prøvde litt selv også ;)
    hvitt er vanskelig siden det er så vanskelig å se hvor en har vært.
    anbefaler å sparkle og pusse godt for så å bruke 2 komponent grunning før toppstrøk. Jeg hadde brukt vanlig grunning og den kokte så jeg fikk endel ekstra arbeid :(
    husk at ALT en kan føle eller se vil vise når lakken kommer på...
    Lakk er ikke noe jeg behersker, men skal prøve selv en annen gang siden jeg har fått litt opplæring nå.
    Når en legger så mye i bygging og forarbeid er d jo gøy det ser noenlunde ut etterpå. Hadde jeg ikke hatt hjelp med lakken hadde jeg nok levert dem inn noen plass. Er flere som lakker kjøkkenskap e.l. Som kan bidra her..
    Torsen
    Flotte høyttalere!! Skal du lage front trekk så ville jeg kun hatt over nedre del, altså bass og port. Toppen er såpass flott med et stilig mellomtone element. Synd å skjule dette.
    OB-BB
    Flinke-Piemonte
    Dette ble bra. Fint at det er noen som deler interesse og virkelig tar et tak når det trengs.
    Liker spesielt hvordan du har håndtert den buete fasen - det er ikke alle som hadde kommet rundt med dette uten masse fylling.
    Men hvordan ble lyden etterhvert - er du fornøyd?
    BB
    Peter
    Litt usikker på om det er gunstig å plassere alle spolene i samme retning.
    Tips: Du kan lese litt her.
    Piemonte
    Flinke-Piemonte
    BB
    Takker :)
    E meget fornøyd med lyden, bra trøkk selv med moderate lydnivåer, helt klart en utrolig forbedring fra mine Dynabel S2. Selv med en Onkyo hjemmekino reciver.
    jobber med å finne et alternativ her etterhvert ;)
    Det som virkelig kommer frem nå er hvor stor forskjell det er på forskjellige innspillinger, de CDene som jeg syntes var bra før er plutselig ikke like bra :(
    Piemonte
    Hmmm, var ikke klar over dette, den mellomste spolen burde nok vært lengre vekk fra den nærmeste, eller på tvers men da hadde muligens vært feil i forhold til den andre...
    W.Sand
    moelv
    Gratulerer med flott resultat!
    Får fremtoningen ben å stå på?
