Hvilket måleprogram?
Perhær
Jeg er i startfasen på mitt eget diybygg og lurer derfor på hvilket utstyr og programmer jeg trenger for å måle mitt selvbygg.
Skal som flere andre bygge åpen baffelhøytalere, eminence 15a spiller allerede i stua, eminence beta 10cx og en diskantdriver samt miniDSP kommer etterhvert...
Har sett noe om å importere målinger inn i minidsp, men finner ikke noen linker, kom me tips, please ;)
Per
FredrikC
REW kan generere filtere til miniDSP om det var det du tenkte på.
REW er et greit og ganske brukervennlig program som gjør det meste du trenger, og det er gratis. Så har du f.eks Arta som kan gjøre litt mer, men det koster penger om du skal få lagret målingene, noe som kan være svært hendig når man bygger opp et DIY anlegg.
Holmimpulse er gratisprogram og veldig raskt å bruke, men mangler enkelte funksjoner som de andre har. Last ned Holmimpulse og Room EQ Wizard(REW) og prøv deg frem.
Perhær
Det var akkurat det jeg tenkte på, tusen takk :)
Per
N
nysjerrigper
hva er egentlig enkleste og billigst måte å få tatt i bruk slike mikrofoner sammen med en laptop f.eks? har både interne og eksterne lydkort, selv om de har mikrofoninngang er der bare 5V phantom spenning, ikke 15-48V eller hva de fleste større mikrofoner vistnok skal ha. utrolig plagsomt å sitte med OK hardware som likevel ikke blir brukelig til måling.
Perhær
Tenkte bruke en wm-61a rett i lydkortet, kanskje d ikke går, får se...
Perhær
Flott, trur å kjøpe en sånn biltemamic så har æ ledning og stativ :)
N
nysjerrigper
behøves det alltid et 9V batteri om det skal kobles rett i laptop? er det ikke teknisk mulig å lage en kvalitets-mic til dette formålet uten ekstra spenning? lydnivået for høyt eller noe? :)
Svein_B
Lillestrøm
En electret mikrofon trenger spenningsmating. Det har ikke de laptop PC'er, eller eksterne USB DAC som jeg har prøvd.
Derfor må du ha det 9V batteriet eller en lignende løsning.
Alle mikrofoner som er aktuelle som måle-mic er av denne kategorien.
Signalnivået fra en Panasonic WM-61A o.l. passer til mikrofoninngangen på PC.
Har du lydkort / DAC med bare linjeinngang må du ha en mikrofonforsterker.
Svein.
N
nysjerrigper
"operating voltage 2V", bevist feilmerkes line-in som mic-in på laptop?
under lydenheter i windows er der både mic-in og line-in. men mic-in gir ikke 2V altså?
bestilte iallefall 6stk på ebay
N
nysjerrigper
var klar over at de var små, men ikke så små :p utrolig at det måles så bredt og jevnt isåfall..kan bli en liten utfordring å få de riktig implementert.
bildet ble litt dårlig desverre..
Perhær
Kjøpte Clas ohlson sin mic me svanehals, panasonicen passer rett inn :)
N
nysjerrigper
nå nylig?
kiket på nettside og butikk, men fant ikke noe som passet. bortsett fra noen med headset etc.
biltema hadde svanehals, men åpningen var mye større enn panasonicn
Vidar Øierås
Har testet en Sennheiser mikrofonkapsel, kjøpt på ELFA. 9V matespenning og en god koblingskondensator. Funker utmerket. Legger inn byggetråd på mic'en snart :)
Vidar
Perhær
Mikrofonen jeg kjøpte er kanskje en utgått vare, kan høre om de har flere og om de kan sende den til din Clas :) passer perfekt
Per
N
nysjerrigper
voldtok den fra biltema, kostet bare 29kr :)
lol! :D
ifølge skjema skal det kobles en 2k2 ohm motstand i serie med + på batteriet. er dette nødvendig? i databladet står det at WM61B har impedance "less than 2.2kohm" (!). 10µF, funker det med elektrolytt?
var litt annerledes merking på den originale driveren, en naken ledning og en med blå lakk, safe å anta at den med lakk er +?
Perhær
De var fri på btema for den dær, den blå er nok + og den uten minus/skjerm.
bjarnetv
oslo
er spent på å se hvordan det går med mikrofonbyggingen.
har bygget to mikrofoner med wm61a, basert på gainphile oppskriften og den som stammer fra tao of tubes bloggen, men de måler veldig ulikt, og begge har målt totalt feil under 200hz :(
fikk forresten mine i en rosa liten hello kitty boks :cool:
N
nysjerrigper
er litt skeptisk selv. bare innfatningen rundt har vel potensial til å påvirke målingene ganske betydelig? hva som er riktig og feil resultat er ikke lett å si heller, sammenlignet du med en ferdigløsning når du kom frem til variablene?
bjarnetv
oslo
hadde planlagt å kjøpe en behringer målemic, men mac'en tok kvelden for noen måneder siden, og har ikke fått kjøpt ny enda, så hele prosjektet ligger litt på vent. :p
variablene fant jeg ut av ved å måle med de to wm61a mic'ene side om side.
i tillegg ble lyden dårligere når jeg justerte i henhold til målingene i minidsp, noe som stort sett betyr at målingene ikke stemmer med virkeligheten ;)
slik ser mic'ene ut:
N
nysjerrigper
er det en jack-hun du bruker som ramme til mikrofonen?
jeg spikket noe plastikk og stappa det inn, ser helt teit ut :D
bjarnetv
oslo
mikrofonen er lodded inn i enden av en minijack, som igjen er koblet til en hunn-jack.
litt dele-overkill kanskje, men funker fint med tanke på refleksjoner fra mikrofonkroppen.
Perhær
Og da var tangband w8-1808 på tilbud hos dynabel :)
I utgangspunktet tror jeg nå at jeg kan få til et greit system. 2xEminence 15a i bunn drevet av l25d billig ebay klasse d sak. Tangband drevet av musicangel rør kt88 dette også billig ebay ;) Minidsp 2x8 står for delingen, bare finne ut hva d er jeg måler ;)
Svein_B
Lillestrøm
Ja, motstanden er nødvendig.
Batteriet er en ren kortslutning for AC signaler, så uten motstanden blir det ikke noe signal ut.
For montering, så anbeales det at det ikke er noen flate rundt mikrofonen for best mulig måleresultat.
Montering på enden av et rør med diameter som akkurat passer er derfor best.
Og så helst plassere mikrofonen på et stativ for målinger.
Svein
Perhær
Kan den tilkobles mikrofoninngangen med batteriet? Derfor kondensatoren?
