Resultater 1 til 20 av 20
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast novgarod's Avatar
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    bytte av ladelytter i en vellbrukt forsterker...
    Jeg har en 12år gammel Alchmist Kraken aniversary som stort sett har vært i drift døgnet runt siden den ble pakket opp i 1994. dette er en klasse-A forsterker som holder en temperatur på ca 60-65grader konstant, dvs temperaturen går ned noe når den spiller musikk.
    Mitt spørsmål er som følger:
    pkt.1 er det trolig att å bytte ladelyttene på denne forsterkeren ville ha en gunstig effekt? tenker da på uttørking.
    pkt.2 bør de byttes til like store eller vill det være gunstig med større kapasitet? den har 4x10.000mf originalt
    pkt.3 hva slags type ville være å anbefale (ønsker ikke å bruke mer enn 1500,-)
    Håper det er noen som kan svare meg på noe av dette. Ser ut til at det er en del svært kompetente folk her inne.
    AKG K551, Pro-ject Debut III Esprit + PhonoBox mk II, Arcam rDac kw, Xindak Muse Delux 1.0, Xindak XA-6950, ProAc Response 2.5, Velodyne CHT-12Q, SoundRight CU kabler.
  2. #2
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    6 Innlegg
    Album
    Torget
    26
    Re: *bytte av ladelytter i en vellbrukt forst
    Du bør sjekke temperaturområdet på de som sitter der. Vanlig er 85°C, men noen er spesifisert opp til 105°C. For å se om kapasiteten er redusert, kan du måle ripple. Du kan også se om det opstår signal over kondensatorene når du spiller eller tester med et audio signal.
    4 x 10.000mf? Du mener vel µF?
    Du er trolig bundet på hender og føtter av hvor stor plass det er til disse kondensatorene. Bytt til det som du har plass til. Innen rimelige grenser. Mer enn det dobbelte har liten hensikt.
    Motron ( bryn@motron.no ) har bra utvalg. Spesifiser hav du ønsker. Fysiske mål og kapasitet / spenning.
    Hans - DIY'er
  3. #3
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Motron ( *bryn@motron.no ) har bra utvalg. Spesifiser hav du ønsker. Fysiske mål og kapasitet / spenning.
    Mente selvsagt µF ,men vet ikke hvor jeg finner symbolet for mju/micro på tastaturet...?
    Sikkert ellementert, men hvordan måler jeg rippel og hva er det jeg i så fall er ute etter å se? det aner meg att jeg bør overlate dette til en som kan.. :P takker så mye for svaret!
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Re:  bytte av ladelytter i en vellbrukt forst
    Det finnes formler for å beregne rippelvolt og rippelstrøm. Kan kikke i boka når jeg kommer hjem, ellers kan du sikert søke på wikipedia.
    Høyttalere fra Kvålsvoll Design, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp,
  5. #5
    Hifi-entusiast NostraD's Avatar
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Eller hvis du er så heldig å ha en kapasitansmåler slik at du kan måle verdien...
  6. #6
    Hifi-interessert CinqueAudio's Avatar
    Aug 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mente selvsagt *µF ,men vet ikke hvor jeg finner symbolet for mju/micro på tastaturet...?
    "Alt 230"= µ
  7. #7
    Hifi Freak Erland's Avatar
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva slags volt er de som sitter der oppgitt til?
    Med forbehold om hvor mye volt de trenger å tåle, tillater jeg meg å anbefale;
    Jensen 4 pols - 10.000µF/63 eller 80V - $44.95 stk/$53.75 stk
    Jensen 4 pols - 15.000µF/63V - $51.95 stk
    Elna Cerafine 10.000µF/63V - $34.95 stk
    Dette er veldig gode lytter som i alle fall jeg har god erfaring med.
    Member of NBPM
  8. #8
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    48volt
  9. #9
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    alt y µµµµµµµµµµµµµµµµ thanks!
  10. #10
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ah..! har et Multimeter med kapasistansmåling... skal teste så snart jeg er hjemme i gjenn. Takk!
  11. #11
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    se svar over ....jeg redigerte litt i meldingen før jeg så svaret ditt.
    prisene er hentet fra *www.partsconnexion.com
    Member of NBPM
  12. #12
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bare husk å lade ut lyttene som skal måles først!! Ellers risikerer du å gi multimeteret ditt en stygg karamell.
    Det er også en del forskjell på ulike kapasitansmålere, noen kan måle verdien på kondensatoren slik den står i kretsen, mens andre målere krever at kondensatoren er loddet ut av kretsen først for størst mulig nøyaktighet.
  13. #13
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva om jeg nå bytter til 15.000µf/ 63v lytter... vill det være ett problem eller er det bare hva de tåler max...altså en fordel? til forsterkerene bilen bruker jeg jo en 3,4f som er oppgitt til 32volt...
  14. #14
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forsterkeren er laget slik at om jeg slår av strømforsyningen fortsetter den gule dioden i fronten å lyse en halvtimes tid. men om jeg samtidig fører ett linje signal inn på den(forsterkeren) og lar volumet stå på og høytalere tilkoblet slokker dioden nesten momentant, antar at det er lyttene som tømmes...?
  15. #15
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Riktig tenkt;
    Volt som oppgis er hva de tåler max. Så lenge du ikke går under, er det ikke noe problem i det heltatt.
    Men generelt kan en si at jo høyere volt toleranse, jo større blir komponenten. Pass på at du ikke bestiller noe du ikke får plass til.
    De Jensen lyttene var (for meg) overaskende små og hendige i forhold til verdien. Dessuten ga 4-pols systemet deres en veldig god støydempende effekt. Det er forresten salg hos pcx nå så du får 15 avslag på prisene. Dette skulle bety at du havner rundt en 12-1300 kr levert på døra. De sender veldig raskt, så til tross for at de holder til i Ontario/Canada, har du greiene på døra innen en ukes tid fra bestilling.
    Member of NBPM
  16. #16
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det høres jo faktisk ganske genialt ut...og prisen blir jo ganske midt i blink i forhold til mitt budsjett. får ta noen mål og sende en bestilling hvis det skulle passe under lokket. mener å huske at de står samlet midt i forsterkeren stående på printet...
  17. #17
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Joda, det er lyttene som tømmes. Men for sikkerhets skyld anbefaler jeg å måle spenningen over lyttene før du gjør noe som helst annet med dem. For å lade ut lyttene kan du kortslutte polene på kondensatorene med en kraftig 100 ohms motstand. Dette må selvsagt kun gjøres når du har koplet forsterkeren av strømnettet.
  18. #18
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Både 10K og 15K'ene fra Jensen er 35 x 50mm D X L (en liten kompakt klump )
    Men jeg tenkte på en sak når du nevnte print;
    Ta i betraktning at disse har fire loddeører (en +inn og +ut, og det samme på minus siden) stikkende ut i stedet for to. Dette betyr at du kanskje må modde litt på print. Så lenge du er forberedt på dette er det ikke noe problem, men det er greit å ikke få det som overraskelse når du står med pakka i handa...
    Member of NBPM
  19. #19
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Riktig tenkt;
    Volt som oppgis er hva de tåler max. *Så lenge du ikke går under, er det ikke noe problem i det heltatt.
    Men generelt kan en si at jo høyere volt toleranse, jo større blir komponenten. *Pass på at du ikke bestiller noe du ikke får plass til.
    De Jensen lyttene var (for meg) overaskende små og hendige i forhold til verdien. *Dessuten ga 4-pols systemet deres en veldig god støydempende effekt. *Det er forresten salg hos pcx nå så du får 15 avslag på prisene. *Dette skulle bety at du havner rundt en 12-1300 kr levert på døra. *De sender veldig raskt, så til tross for at de holder til i Ontario/Canada, har du greiene på døra innen en ukes tid fra bestilling.
    Kom over en side med Alchemist products komponenter (http://www.alchemisthifi.info/), på denne siden var det et bilde av innmaten i en nyere versjon av forsterkeren min og i denne ser jeg at det er benyttet 8x 6800µf lytter i stedet for 4x 10,000µf. med andre ord skulle det ikke bli feil med 4x15.000µf ville jeg tro
  20. #20
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ta i betraktning at disse har fire loddeører (en +inn og +ut, og det samme på minus siden) stikkende ut i stedet for to. *Dette betyr at du kanskje må modde litt på print. * Så lenge du er forberedt på dette er det ikke noe problem, men det er greit å ikke få det som overraskelse når du står med pakka i handa...
    skulle gå fint å få de på plass tror jeg nok...
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
