Defekt Tandberg 4025 cd spiller
faltro
Har fått tak i denne spilleren med fjernkontroll.
Spilleren ser veldig fin ut med fine tre sider.
Mitt problem er følgende :
Når jeg setter inn platen står det bare og blinker på 1.
Åpnet den opp for og se på den, og det ser ut som motoren ikke drar den i gang.
Når jeg setter den på feks, spor 8 og snurrer platen rundt kommer den i gang.
Kommer ikke lyd.
Har satt den på analog med fjernkontrollen.
Er det laseren som er defekt ????
Syntes denne spillereren ser veldig fin ut, derfor kjøpte jeg den selv om den ikke fungerer som den skal.
Noe håp for denne ??
Noen i Bergen som har peiling ?
kise
Spinner den ikke opp har ikke laseren gjennkjent at det befinner seg en refleksjonsplate der. Kan holde med en rens, av både overlinse og underlinse. Vær forsiktig!
At laseren ikke finner cdplaten kan jo selfølgelig også være laserfeil, men ikke tro dette før en skikkelit oppsmøring av mekaniske deler, og rena av laserlinser.
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPORT/laser/Laserology.html
Dette er en veldig spennede cd spiller og det har sine ulemper.
Denne spilleren har et helt egetutvklet transport.
Og da 4000 serien ikke solgte i ville mengder er det ikke bare lett med deler. Eller kunnskap hoss repratører som er kjent med philips, technics eller sony transports.
Jeg bor på skarnes, og skulle gjerne hjulpet deg å se på den hvis du bodde nermere.
Men skulle du gi opp så ta gjerne kontakt sa jeg kan være intressert i å kjøpe denne da jeg har tandberg 4038 og tandberg 4036.
mwt
vestfold
altså er det slik at om du plasserer laseren lenger ut og du vrir på platten så starter den å lese -viser tiden i displayen mens den leser? kan du spole frem og tilbake på sporene da? høres ut som en grei feil egentlig og om du ikke får noen hjelp noe sted så kan jeg prøve å hjelpe deg isåfall, og absolut enig at det hadde nok passet fint i samlingen til kise :) jeg samler ikke på Tandberg, men har mange gode minner da det ble brukt mye Tandberg utstyr i audio/video linja på min Yrkeskole. Uansett du får ha like til og prøv det kise foreslår, men igjen jeg tror heller at det er feil i spinnings motoren/servo ;) særlig hvis det viser riktig tid etter å ha begynt å snurre...
kise
Enig med deg MWT,
Har du korekt telleverk, med lock på signalet.
Sjekk foreksempel at det er korekt lengde på sangen, og at den går til neste spor når sangen er slutt..
Men det at det fortsatt ikke kommer lyd er litt snodig.
faltro
Ikke lett og forklare dette.
Når jeg sette i platen står den bare og blinker på spor 1.
Når jeg spoler fremmeover ser jeg at laseren løfter seg, men ellers skjer det ingen ting.
Cden beveger seg litt også.
Når jeg da "skubber"den i gang, går den rundt.
Etter den har stått en stund sånd,kom det i går opp antall spor og tid som er på platen.
Holdt over laseren , men var ikke noe lys i den.(skal det komme lys fra laseren ?)
Har ikke så lyst til og begynne og plukke for mye på laseren.
Delle
Prøv om du kan få den til å spille siste melodi på plata, den ligger ytterst og krever mindre hastighet.
Dette minner mye om motorfeil.
Mvh.
Gjest.
En kopp med varmt vann + en liten dråpe oppvaskmiddel oppi. En bomullspinne. Fukt pinnen og vask forsiktig over laseren.
Dette fikser 80% av "defekte" cd-spillere, og er ufarlig hvis du er rolig, edru og stø på hånda.
kise
tyder godt for laseren,
Det er ikke så veldig lett å se, og det kommer litt ann på vinkel osv. ikke legg for mye i dette, spesielt ikke når du kan få den til å vise korekt antall spor og spilleminutter. Dette betyr at den klarer å lese TOC, (table of contens)
Dette er et godt tegn.
Det å rense laseren forsiktig med fuktet bommulspinne uten makt er stort sett ikke noe problem.
Men når du får lest TOC er det i alle fall ikke veldig sansynelgi at det er et focus eller tracing problem. Lasergain, tja kanskje, men ikke juster på denne før du er 100% sikker på at ingen ting annet hjelper, og i så fall pass på å merk tydelig av hvor potmeteret sto før justering begynte.
HAr spilleren stått en stund, kan det være lurt å ta vekk alt smøremiddel i den mekaniske delen, tannhjul osv osv.
Har vært bortti 2 cd spillere som var i orden da de ble satt bort, men oppførte seg ikke når de ble tatt frem, det kan virke som fettet brukt til smøring på en måte har koagulert seg å blitt hardt. Dermed har ikke ting beveget seg i den hastigheten eller jevnhet som ønsket.
Siste var en luxman cd spiller som hoppet fremover en 2-3 track etter å ha spilt ca 1 track, det var mere enn nokk smøring. Men etter en vekktørking av fettet og oppsmøring med smøring for finmekaniske komponenter. (Selv har jeg brukt blandinger av Kluber-catenera KSB-8 og Kluber-altemp Q NB 50.) så har den oppført seg meget bra.
rock
Du kan kontakte
Stereovoss
http://www.stereovoss.no/index.php?cPath=154
og
Mjølsnes elektronikk service
http://www.me-service.no/page2.html
Sistnevnte reparerer særlig eldre Tandberg og der havner du selv om du kontakter stereovoss hvis noe skal repareres.
Noen benytter seg av http://www.teletor.no/devshop/ også.
Ellers er det mange med meget god erfaring vedrørende Tandberg her:
http://www.norskhififorum.no/forum/index.php?sid=e3755f81e656ab942a86218f5750987f
Har også Tandberg forum, men er ganske "dødt" der:
http://www.gpfweb.com/forum/index.php
Forøvrig - hvis spilleren lar seg reparere uten de helt store kostnader, så ville jeg gått for det.
Har en slik og den låter svært godt.
Sammenlignet med andre cd-spillere på eget anlegg, enten det er Denon 2560, Denon DCD S10, de større Sony multispillere, så synes jeg Tandberg 4025 har kommet minst en skala høyere opp når det gjelder mellomtone og særlig diskant gjengivelse.
Rune.U
Dette stemmer det. Og Tandbergspillerne i 4000 serien er intet unntak.Fettet størkner,og leamikken protesterer. har vært borti fenomenet selv på min 4025,og det er en grundig rens/utpirking av gammelt fett,og påføring av nytt som er tingen.Skal selvfølgelig ikke utelukke at det kan være andre ting,men dette er det desidert mest vanlige på 4025/35. Hold et øye med skuffen også,for det samme pleier å skje med den etterhvert.
Mvh Rune :)
faltro
Takker for mange tips.
Har nå forsiktig prøvd og rense lasaren.
Begynner nå selv og tvile at det er noe gale med lasaren, da den klarer og lese sporene/tiden på platen.
Har fått den til og begynne og stå og gå litt men går tilbake til og vise anntal spor og tid etter ca 1 min.
Går ikke videre til neste spor av seg selv.
Lyst og prøve og smøre denne opp, men med hva ?
Noe som event. selges på biltema etc.?
Er begynt og bli litt "glad" i denne nå, så hadde været supert og få den til.
rock
Skal du smøre opp så bruk gjerne vanlig Vaselin.
Olje som 5-56 og WD-40 tørker fort ut og egner seg dårlig over tid.
Var vanlig Vaselin som ble brukt på de første Electrocompaniets CD spillere, en eier fikk i hvertfall beskjed om å bruke dette av produsenten.
Holmium
Mener jeg hadde et par tilsvarende raptus på min spiller en gang i tiden som løste seg ved å skru av og på. Er den av et minutt før påslag får den ladet seg helt ut.
Men siden du har renset laser er vel strømmen tatt noen ganger allerede.
faltro
Takker for mange gode råd.
Har nå pakket denne spilleren vekk, da jeg ikke har kompentanse eller tid til og mekke mere på den.
Legger den på finn, så kan kanskje det er noen andre som har lyst til og mekke på den.
Har forstått at fjernkontrollen er vanskelig og få tak i så får kanskje noen kroner for det.
Holmium
Fjernkontrollen er vel en systemkontroll som ble solgt utenom.
Jeg kjøpte først spilleren fra Akers Mic når de prisdumpet den, og var vel ikke alene om det, og fikk tak i fjernkontrollen fra konkursboet noe senere. Men jeg ingen konkursbopris akkurat, mener jeg ga så mye som 600 for den.
4025 - 3000 kr
Remote - 600 kr
XO-clock med strømforsyning (selvmontert) - rundt 1000-1500 kr om jeg ikke husker feil.
Bartesam
Hus
Kan vel bruke noe silikonolje å smøre med hvis fettet har blitt hardt :)
Rune.U
Nå er ikke verket i 4025/35 fra Philips,noe jeg egentlig burde ha husket tidligere.Jeg trodde også det i lang tid, men etter litt vennligsinnet veiledning så har vi bragt på det rene at verket i de tidligste modellene er fra Sanyo.-Men hvem som står bak verket i de senere modellene,har vi ennå ikke fått bekreftet. Begge utgavene er produsert etter Tandberg sine spesifikasjoner og er derfor nesten like å se til. -Begge utgavene er av asiatisk opphav, da.
Mvh Rune
rock
Hos meg fulgte fjernkontrollen med CD-spilleren.
Heter RC4070MKII
Denne fungerer også til preamp 3028A og selvfølgelig til hele 4000 serien som den er tiltenkt.
Nå kjøpte jeg ikke cd-spilleren fra butikk, men fra en privatperson.
Spilleren lå i orginaleske og var ikke brukt, mener selger kjøpte flere av disse 4025 da prisene ble dumpet.
Silikonolje går sikkert, brukte WD-40 og 5-56 på en Denon 2560 flere ganger, flere ganger fordi det funket ikke over tid, dvs lengre enn ett halvt år eller deromkring.
Brukte da vanlig Vaselin til ca 24kr boksen.
Denne er vann og syrefri og fungerte helt utmerket over tid.
Men bruk for all del ikke grease eller lignende.
Denne vil skille seg i ett varmt rom, tynnere olje vil flyte utover og du får en tykk harsk hinne som ligger igjen.
Cobra2
Om noen har et vrak, er jeg interessert i DAC/analog-delen(kretskortet)
Arne K
