Gain stage?
Hornlyd
Musikkglad
Finnes det / er det mulig å lage?
Gain stage som tar imot 7 volt singel ended (rca) og leverer 14 volt balansert (xlr) ut?
Audiomix
Det var da voldsomt!
Det finnes sikkert forforsterkere med rør som klarer dette. 30Vrms er vanligvis ikke noe problem.
Hvis du MÅ ha balansert, er nok utvalget relativt lite.
Alternativet kan være å bygge selv.
Hornlyd
Musikkglad
@ Audiomix, F4ne mine skal brukes til å drive 2 stk 15 tommere pr side. Dersom en F4 brokobles med balansert signal med nok gain så gir den 100 watt ved 8 ohm :)
@ Arne K. Takk. Hvor kjøper jeg dem? Hva slags strømforsyning trenger de? Det er et slikt kort pr kanal ikke sant?
Cobra2
Disse gir ikke gain...men de "dobler" jo ut-spenning ved bal-konvertering.
+/- 15-18V DC
Arne K
Enkelt psu-kort & "Stereo-balansert"-kort:
o.t.
Semantikk ... 2X Vinn er nå en gang 2X Vinn, dvs 2x forsterking eller «gain» som det heter på fint. Specen på DRV134/135 sier da også 6 dB gain, enten det er med differensiell utgang eller «single ended» utgang (dvs med med den ene utgangen koblet til signaljord).
EDIT: Det ser forøvrig ut som DRV134 kan passe brillefint til oppgaven.
Hornlyd
Musikkglad
Flott. Hvordan gjør jeg det. Hva må kjøpes inn av deler og hvor kjøper jeg det?
Hornlyd
Musikkglad
+/- 15-18V DC
Arne K
Disse sakene jeg kjøpte av deg Arne. Hvor kjøper jeg trafo hen? Hva trenger jeg?
Trafo med??
Kabinett
Nettbrønn
On/off bryter
Blå lysdiode (hvorfor? fordi alt fra Nelson Pass har blåe, derfor!)
2 stk RCA kontakter
2 stk XLR kontakter
Sånne messingdingser som kortene står på?
Noe annet?
Audiomix
Jeg fant en "NOS" Noratel RT120-2018: 230V / 2*18V.
Den er nok over kill til ditt bruk, men har du plass skader det ikke med litt i reserve.
Smultring som måler 90mmØ og 55mm høyde. Med monteringsplate og islolasjonsskiver.
Selger den for det den kostet: kr 0,-. :)
Snak med "Cobra'n" om han tror du kan bruke den.
Hornlyd
Musikkglad
Tusen takk. Arne er involvert i tråden så vi ser om det dukker opp et svar ;D
Cobra2
Ja, har du gang på tingene?
(nevnte trafo passer greitt)
Arne K
Hornlyd
Musikkglad
Tusen takk for trafo Audiomix. Nå kan jeg snart begynne å planlegge.
Lurte på en ting. Er det mulig med disse komponentene å lage en svært enkel preamp?
Altså:
RCA inn
XLR ut
En helt enkel volumpot helst med fjernstyring
...... men, XLR utganger må levere oppimot 25 volt ::)
Audiomix
Altså:
RCA inn
XLR ut
Tja. Det er vel mulig. Spørs hva du mener med "eksiterende komponenter". Blir en Blå LED for lite tenker jeg ;D
Forslagene til Arne ser ut til å være byggesett. Kanskje det finnes et som vil passe som preamp der også.
Hvis du bare trenger spenningen, kan en trafo være et alternativ for å få tilstrekkelig amplitude.
Hornlyd
Musikkglad
Jeg har som nevnt delene i innlegg 4
Hvis jeg lar en dac med 2 volt gain vi rca blir det da 4 volt ut via xlr?
