SVIN på skogen - sågar svarte!
  • Sluket
    Så er vi igang igjen - kan'ke sitte og kline snørr på ruta for lenge av gangen!
    Trådtittel henspeiler på følgende:
    - Horn og drivere er noen svære tunge svin (og svarte, NEXTEL finish) - veier a. 40 kg. alene, nesten det samme som komplette Trio som kan skimtes i bakgrunnen..
    - Tilhørende krybber er i hel ved, ekte norsk skau, eller skog som det heter i finere kretser.
    Altså svin på skogen.
    Here goes:
    mteinum
    Øya
    Enhver kvinnes drøm. Dette ser jo lovende ut.
    Den observante seer har selvsagt observert en viss mangel på finish, forklaringen er som vanlig at dette er prototyper og det prøves ut forskjellige plasseringer, høyder osv. samt at de fungerer som platform for utklekking av forbedringer, nye ideer og varianter.
    Hjul er nesten en nødvendighet når ting skal flyttes rundt og prøves ut. Ingen problemer med resonanser osv. - deles i området 5-800 Hz.
    shaunv
    Drøbak
    Her krever vi bilder fra alle vinkler sluket! 8)
    SannaX
    Bæltøffe i den grå finishen!! Rått at Autotech har klart å lage en "mould" av det hornet som svinger 360 grader :eek: Hvordan låter svinet da? Du deler høyt over hornets cut-off ser jeg. Noen grunn for ikke å dele lavere? Har kanskje uansett ikke så mye å si med tanke på at OB tårna sikkert spiller fremragende der oppe...
    Senere i natt skal Nagaoka-san få hvile seg etter en kveld med "dassen på Fornebu" - musikk tel arbe'...
    Da rykker horna inn og kobles opp via et (velvillig utlånt av LMC) Hiraga passivt linjefilter med delefrekvens 600 Hz., som er noe høyt men ok innledningsvis. Flankesteilhet er 6 dB så da er det ikke så ille.
    Snaue meter'n i dia. , dybden likeså, og senter spot on på 1 m., - mildt sagt uhåndterlige for en enslig stakkar, men forventning er Slukets styrkedrikk 8) 8)
    shaunv
    Drøbak
    Store? Hvis du farger alt i samme fargen tror jeg faktisk du klarer å få til en usynlig hifivegg i rikitg belysning!
    Har ikke passende frekvens til delefilteret - kun 350 Hz. eller 1K. Driveren skal uansett ikke deles lavere enn 500 Hz. så 600 er ok. Husk det er 6 dB. Senere kommer det ganske andre drivere som går flatt ned til 400 Hz. (og tåler det) - da blir frekvensen justert accordingly. Dette er et genuint 200 Hz. horn og da er det safe å dele på 400 Hz. med tanke på resonanser og interferens.
    Bassene måler dønn flatt opp til 500 Hz., og nesten flatt til 1.000 Hz. og er kjent for å ha kanskje verdens beste mellombass, så det blir spennende å høre hvordan 600 Hz. låter.
    Noen skikkelige truter dette - elefantrasshøl, ble det karakterisert som av en ikke-troende kompis som slang innom!
    Vanskelig å få inntrykk av finishen - den er nesten sort, nærmest antrasitt-grå og med utrolig dybde. Når du ser inn i hornet forfra blir du nesten sugd inn i det sorte hullet.
    NEXTEL finishen er superb, tykk og kraftig, og ble valgt pga. fargen OG teksturen, som gir bedre arbeidsbetingelser enn en helglatt finish. Pluss at det koster litt, og det er jo bare en fordel 8) 8)
    SannaX
    Høres fornuftig ut det, og 6db hjelper jo greit på. Kompresjonsdriver til 400hz er ikke galt. TAD, Vitavox S2 eller noe enda jævligere i pris som ALE eller GOTO? Sitter nok en gang å sikler..f**n ta. Noen lytteinntrykk enda?
    bambadoo skrev:
    Dette er så forbanna kult :)
    That shall I love you!! Derfor vi driver med dette! Like morro som å spenne bein på pensjonister!!
    SannaX
    Åhh..så det er litt ru finish på hornets overflate? Midt i gata til Romy The Cat det jo :)
    Romy er et kompetent rasshøl... mange gode ideer og rasende mye erfaring selvsagt. Og meningene holder stort sett vann, og er basert på sunn fornuft, logikk og ikke minst en av mine egne kjepphester og læresetninger: NEVER assume anything.
    Jeg er redd du har rett med tanke på GOTO.. ingen som har brukt de med LeCleach profil så da får jeg vel prøve meg da. Fire-veis...
    Brukte pizzaskorper og resirkulert kald vann en måneds tid er jeg redd 8) 8)
    Tåler vel noen "arbeidsbilder" til?
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    fireveis goto... høres dyrt ut!
    du har vel noe vitavox s2 liggende i et eller annet skap som du kan teste med også?
    nei fan, jeg tar av meg hatten og teiper igjen kjeften.
    hadde tenkt å jobbe inatt, men nå blir det en ineffektiv økt, er jeg redd. :-\
    stadig turer innom hfs for å sjekke.
    [No message]
    SannaX
    Dæven :eek: GOTO it is. Ikke fått has på Tjomling sine vel..eller hadde han kanskje diskantene han(?)?
    Ja, har vært en del inne på sidene til Romy, og han lirer av seg i tide og utide, men mye spennende der, og mange med kompetanse, hvis de holder ut over tid da...
    Ingen i Norge, men en fyr i Australia som har 3 eller 4 veis med GOTO. Riktignok med Azurahorn, og jeg er usikker på om de har full rollback, men basert på LeCleach profilen. Det er du og han jeg har sett...sier ikke rent lite om hva du bedriver oppe i casa Sluket om dagen 8)
    Neida - ikke så grisedyrt. Kruxet ligger i bassystemet - et egnet basshorn er ikke realistisk og heller ikke ønskelig, nok smekk og detaljer i det nye OB systeme jeg allerede har. Så da slipper man de grusomt dyre bassdriverne til 420.000 / paret og kan cruise i mål med rundt den samme summen for hele resten av systemet. Samme som et anstendig sett med kabler!
    SannaX
    Han jukser litt med rollback ser det ut til, og det er faktisk målt litt mer rippel i munningen av hornet med det.
    Nei, nå skal det ned og kobles opp! Og kanskje ti minutter med lytting ::)
    Det der duger ikke - det MÅ være 360 rollback skal det ha noen effekt. Det er selvsagt vanskeligere, mer arbeid og dyrere, men det eneste salige. Jeg har flere horn her, også mindre samt for opp til 8" dynamiske drivere, skal teste alle og går det slik jeg tror så banker jeg til med GOTO. Har hørt anlegg med deres egne alu-horn; veldig direktive og jeg kan ikke skjønne annet enn at et godt designet og bygd LeCleach horn MÅ gi bedre resultater.
    John Sheerin har gjort noen interessante simuleringer og målinger:
    Første bildet er LeCleach men med bare 180 grader roll. Jeg har sett tilsvarende på 360 og da er den enda smoothere.
    Standard horn som avsluttes på vanlig måte
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    å, ikke verre, nei... ;D
    men du har nok rett i det der med å unnvære gotobass (420 000 / paret :p), kan uansett ikke skjønne at det kan bli råere enn de basstårna du har nå.
    pssst! synes synd på de pensjonistene som står i midten der. :'(
    jeg har startet gamlehjem her og kan ta dem imot.
    SannaX
    Jepp, det var de målingene jeg tenkte på! Nei, nå får du komme deg ned i hula...nok prat 8)
    Milenko
    Steinkjer
    Er borte fra sentralen en dag og plutselig skjer det ting her, jævlig stilige bæltøffe horn, liker den stealth fargen jeg :)
    Og 10 min. lyttings sier? E jo nysgjerrig...
    KnB
    fælt hvor du disser AG her da ;D trio satt i skammekroken til spott og spe, hehe.
    Men dette er jo et helt annet ballgame, langt fra noen kommersielle konstruksjoner . Jævlig bra rett og slett. Har mega tro på dette, håper ting går akkurat som planlagt.
    Likte godt finishen, matt sort er tøft, og ikke helt vanlig heller. Gleder meg til fortsettelsen :)
    slowmotion
    pengesluk skrev:
    Det der duger ikke - det MÅ være 360 rollback skal det ha noen effekt. Det er selvsagt vanskeligere, mer arbeid og dyrere, men det eneste salige. Jeg har flere horn her, også mindre samt for opp til 8" dynamiske drivere, skal teste alle og går det slik jeg tror så banker jeg til med GOTO. Har hørt anlegg med deres egne alu-horn; veldig direktive og jeg kan ikke skjønne annet enn at et godt designet og btgd LeCleach horn MÅ gi bedre resultater.
    Legg merke til at den andre simulasjonen er et rent konisk horn,
    som er så populært i enkelte kretser i USA.
    slowmotion
    Dette er en morsom tråd å våkne opp til! :D
    Har akkurat fått i meg et par slurker kaffe,
    har satt på en plate ( Brubeck : Time Out ),
    og har tenkt å lese gjennom tråden en gang til.
    JanR
    Here goes:
    Tøffe :)
    /jan
    steinost
    Lillestrøm
    Dette var tøft.
    Foten går bare av å se på dette ;D
    Tror Skedsmo Audio må be om en audiens hos deg ;)
    Steinar.
    kise
    Hva har du behandlet hornene med?
    eller er de levert med sånn overflate?
    bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Hei din slaur, på tide å stå opp!!!
    Mange spørsmål som skal besvares!!!
    emokid
    Jeg tar av meg hatten og driter i buksa, satan å fett!!!!!
    K
    Kaare G. Opsahl
    Sluket! märe Bilder og inntrykk takk! slutt og tull med jobbing og annet :mad:
