Variabel L-Pad, før eller etter kondensator (low pass)
Hornlyd
Musikkglad
Noen som vet?
Jeg har en horndiskant som skal ha en liten 1,5 uF kondis på pluss (1 ordens filter).
Har også en variabel L-Pad som skal inn. Hva skal nærmest diskanten?
På forhånd takk. Haster, står med loddebolt og avbiter i hånda ;D
LMC
Drøbak
L-Pad
du skal ikke sette i gang noe du ikke vet noe om! :eek:
Sjekk Dynabels side, eller Madisound. Du pleier da ikke være så hjelpeløs du?
Sett inn L-pad schematics på DIYAudios speaker section søkefelt så finner du noe der.
bjarnetv
oslo
jeg loddet inn mine etter filteret tidligere i dag.
ikke noe problemer så vidt jeg kunne høre :)
Hornlyd
Musikkglad
Sjekket nettet. Det var hipp som happ.
Jeg koblet kondensatoren etter L-Paden.
Så oppdaget jeg at det var et koblingsskjema på baksiden av esken :p der står det at L-Paden skal etter filteret!
Føler meg litt som han der Hifi-Lars. Utrolig utålmodig mens utstyr flyr veggimellom ;D
Det spiller hvertfall diskant :eek:
Oblivion
hel skrev:
Noen som vet?
Som du oppdaget skulle L-Pad være etter kondensatoren og det vil spille best..
"Best" fordi diskant impedansen da blir linjarisert av L-Pad.
Hornlyd
Musikkglad
Takk. Da får jeg dra frem litt verktøy igjen, men ikke i kveld. Nå har jeg en liten lytteøkt.
Skal også finne ut om jeg må snu fasen til diskanten. Tar det samtidig.
Hvorfor/hvordan påvirker L-Paden impedansen i diskanten?
bjarnetv
oslo
har du noe filter på fulltonen?
hvis du har et andreordensfilter vil fasen snus 180 grader, slik at diskanten må kobles med omvendt fase for å matche.
impedansen på L-paden din holder vel 8 ohm konstant kan jeg tenke meg? (hvis du har en 8ohms l-pad)
Ludo skrev:
Hva er en L-pad?
et dempeledd.
en variabel l-pad er et potensiometer som kan dempe signalnivået fra 0 til -16db samtidig som impedansen holdes konstant.
Hornlyd
Musikkglad
Fulltonen er helt clean. Fostex FF165K i et BiB horn.
Diskanten har som nevnt kun en 1,5 uF kondensator på + ledningen. Altså et 1 ordens (6db) filter som ikke endrer fasen
Diskanten er imidlertid på baksiden av kabinettet, det er derfor jeg lurer på om jeg allikevel bør snu fasen?
