Resultater 1 til 12 av 12
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Montere 12V vifte i rack, hvordan?
    Hei!
    Jeg har en Arcam P7 effektforsterker med innebygget vifte. Denne starter kun når det blir for varmt for den passive kjølingen. Nå på vår/sommer
    har dette skjedd litt for ofte synes jeg, da den støyer noe. Jeg funderer på å montere 1 eller 2 vifter, felt inn i hylla den står på. Rett under lufteåpningene på forsterkeren burde vel da være optimalt. Men, hvordan strømforsyner jeg et par slike vifter? Tenkte å bruke PC vifter med så lavt støynivå som overhodet mulig. Helst 8 cm vifter med under 10dB lydnivå.
    Kan jeg bare kjøpe et 12V adapter, kutte av pluggen, og koble viftene på den?
    Har sett på denne vifta: http://www.microplex.no/Avdelinger/D...dBA-33982.aspx
    Jeg skal begynne med å skjære 3 hull på 8 cm under forsterkeren, det kan hende det er akkurat nok til at vifta i ampen ikke starter. Muligens bytte plassering på BD spiller og DAC, slik at den kjøligste komponenten blir stående under P7'en.
    Forslag og tips mottas med takk.
    Meridian - Accuphase - T+A - Bel Canto - Cary - Sony - Beyma - Sonus Faber - Logitech - Oppo - BASH - Monitor Audio - Calyx - KingRex - Teddy Pardo
  2. #2
    Hifi Freak steinost's Avatar
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Hei.
    Høres ut som en fin løsning, men ta å dra ned volten til viftene.
    ta spenningen ned til 6V, da går de så å si helt lydløst.
    Det fines jo ganske store slike vifter.
    Ta å klar deg med en stor.
    Ikke sett dem fast i hylla men la de henge i strikker, da gir de ikke fra seg noe vibrasjoner som blir til støy.
    Steinar.
    Dac Lynx. Pre Jriver. Platespiller Micro seiki bl 51 med fr 64 fx med B 60 base, Ortofon Cadanza Blue, NLE 17.
    8 stk 15" Dayton+8 stk 15" Dynabel i motfase. 48 stk 3,5" i linjekilde. Mundorf AMT 29.
    Kabler, rekker helt frem, 9m3 med isolasjon på de rette stedene for godlyden.
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    Hvor god plass har du rundt forsterkeren i hylla? Har du evt mulighet å gi forsterkeren mer luft/plass?
    jf manualen: «4. Ventilation: Do not place the equipment on a bed, sofa, rug or similar soft surface, or in an enclosed bookcase or cabinet, since ventilation may be impeded. We recommend a minimum distance of 50mm (2 inches) around the sides and top of the appliance to provide adequate ventilation. Do not place other equipment directly on top of the unit.»
    http://www.arcam.co.uk/_ugc/file/p7e_manual.pdf
    Dersom du installerer ekstra vifter så pass på at de ikke motarbeider den/de som er montert i forsterkeren
    Ang den konkrete vifta så bør det gå helt fint å gjøre som du har tenkt, kjøp noen ekstra skjøtekabler el. til vifter så slipper å å dille med viftekontakten på vifta. Vurder evt også et hakk eller to høyere på luftflyten, så lenge du holder deg under 3*20 dB bør det bli ganske lydløst i lytteposisjon. Tenk i gjennom monteringen av ekstra vifter slik at resultatet ikke blir ødelagt av evt mekanisk støy - det bør ikke bli et problem med den aktuelle papstvifta (innenfor spec) men ... Vurder evt også ulike former for viftestyring (manuell eller temperaturstyrt), med en passende viftestyring kan du fint gå opp et par tre hakk til med hensyn til luftflyt og støy og heller sette ned til et passende nivå. En passende viftestyring kan også gi deg også en fordelingsboks mellom strømforsyning og vifter, og mindre mekking.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  4. #4
    Hifi Freak
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra steinost
    Hei.
    Steinar.
    Takk for tips. De fleste viftene jeg har sett på, har driftspenning på rundt 8-14V. Men kom gjerne med tips på vifter som kan klare seg meg 6V.
    Uansett er de mest stillegående viftene på rundt 12V såpass stille, at jeg ikke tror det blir nødvendig. Jeg må gjøre ting enkelt, har beskjeden teknisk erfaring på feltet
  5. #5
    Hifi Freak
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra KJ
    Jeg har meget god plass rundt forsterkeren, så det anser jeg ikke som noe problem. Den står dessverre litt høyt, men med alle komponenter jeg har nå er det ikke rom for noe forandring på høydeplasseringen. Den står ca 50 cm fra gulvet, på øverste raden av hyller i et 9 hyllers rack.
    Jeg tror at det vil hjelpe en del bare med hullene jeg skal lage i hylla, siden føttene på den er rimelig lave. Da blir det "gjennomtrekk".
    Er ikke det nok, blir det vifter. Angående kobling; PC vifter har jo 3 ledere, ofte en gul i tillegg til rød/sort. Den gule trenger jeg ikke bry meg med ved en ekstern forsyning? Jeg antar den gule er for avlesing av RPM etc?
    Mekanisk støy kommer jeg til å være obs på ja. Blir vel en løsning med sorbothane, o-ringer eller noe i den dur.
    Den beste løsningen hadde selvsagt vært å skifte vifta i forsterker. Men den sitter forbannet kronglete til, og jeg må demontere mer enn jeg har lyst til å begynne med. Det er dessuten tricky at den bare starter på kommando fra termostat, så det blir vanskelig å kontrollere at den nye fungerer skikkelig før alt skal skrues sammen igjen.
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    Sitat Sitat fra Polkagris
    Et par-tre velplasserte hull i hylleplata som P7 kan ikke bli feil (evt høyere bein?) - er det mye luft over?
    De papstvitene jeg har liggende er blå, rød og hvit ledning (rød i mitten og hvit er sammenfallende med std gul). Så hvit eller gul ledning er antagelig techo-puls til hastighetsovervåking >> dvs rød er til pluss, og blå/svart til minus/jord.
  7. #7
    Hifi Freak
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra KJ
    Ja, det er helt fritt over den. Når jeg spiller 5.1 materiale, er det over 2000 watt i sving fra 11 forsterkerkanaler + 3 subwoofere (ikke klasse D nei..)
    Så det blir ganske varmt i rommet på sommern, men heldigvis er rommet i nedre etasje, en slags halv kjeller.
    Takk for innspill, da er det nok slik jeg tror med vifteledninger.
    Blir spennende å se om fri luft under den gjør noe. Jeg skal dessuten flytte DAC dit, slik at ikke varmen fra BD spilleren kommer rett opp i P7.
  8. #8
    Hifi Freak
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg tok mot til meg å bestemte meg for å skifte vifta i forsterkeren i stedet. Jeg måtte skru ut 3 av kanalene for å komme til. Det gikk veldig greit. Satte inn en SilenX vifte med kun 11 dB støy, og monterte den med silikonfester. Du verden for en forskjell. Nå visker den bare stille, såvidt hørbart i lytteposisjon. Luftstrømmen er på 54 m³/time, bare 6 m³ mindre enn den gamle. Med hullene jeg skar ut under forsterker, har jeg allikevel nok kjøling.
    Har også byttet ut vifta i min Denon 3800BD med en SilenX vifte. Den ble helt lydløs. 3800 er en infernalsk bråkemaskin, og jeg fatter ikke hvordan Denon og også andre produsenter legger så lite omtanke i hva slags vifter som blir montert og hvordan de gjør det. Den var montert i et digert, skranglete plasthus som forsterket støyen betraktelig. Fjernet hele driten og monterte vifta på en sokkel jeg skar ut av gummiføtter.
    Alt i alt har jeg nå praktisk talt ingen støy når jeg spiller. Herlig
  9. #9
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    I mine øyne (ører) en av de aller mest effektive (og billigste) oppgraderinger man kan gjøre du har gjort her! Senker man bakgrunnstøyen kan man spille lavere og få bedre dynamikk som resultat. Bra for ørene også.
    “When you hit a wrong note, it's the next note that makes it good or bad.” - M. Davis
    [Anleggsbloggen: Squeezeboxer, Audio Aero, Thorens, DEQX, Krell, ProAc, Crown, AE DIY bass, etc.]
  10. #10
    audiosan
    Guest
    Hei.
    Steinar.
    dette er en metode jeg strengt IKKE vil anbefale. langt fra alle vifer vil i hele tatt starte ved så lav spenning.
    og om de starter, er det ikke mye støv som skal til for at de ikke starter. samt at du får en brøkdel av luftstrømmen.
    noe som betyr at du ikke får tilstrekkelig kjøling.
  11. #11
    Hifi Freak Just4Fun's Avatar
    Nov 2005
    Sauda
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er du ute etter lydløse vifter er det Noctua som gjelder http://www.noctua.at/main.php?show=p...ducts_id=#fans
    Disse kommer helt ned i 7db. Og dette er reelle tall.
    Lyd:
    Tidal HiFi => Devialet Phantom Gold
    Bilde:
    1: Cubox i4 pro ( LibreElec XBMC)=>Yamaha YSP 5100=>Sony 65 UHD
    2: ATV4K/Nintendo Switch/PS4=>Pioneer VSX-910=>Samsung UE-55=>KEF KHT 3005 SE-W
  12. #12
    Hifi Freak
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra stejorge
    Har sett på alle Noctua og andre produsenter i de størrelsene jeg trengte, fra norske nettbutikker. Jeg måtte ha det raskt Ble Netshop med hentebu i Oslo. Noctua var dårligere enn SilenX, det er ikke bare støy som gjelder men også luftstrøm. Uansett er problemet mitt løst med et absolutt minimum av hørbar støy. jeg hører egentlig ikke noe viftestøy ved særdeles lave volum heller. Men takk for innspill
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
