Ny bunnplate på Thorens 166 mk2. materialvalg?
Milenko
Steinkjer
Har funnet ut at det er på tide å få ferdig tweaket min Thorens 166 mk 2. platespiller og det som gjenstår er å få byttet ut den tynne, spinkle bunnplata med en mer solid en.
Har fra før dempet med bitumen innvendig (ikke de bevegelige delene), byttet arm fra Thorens tp11 til en Rega 300 ved hjelp av armboard.
Spørsmålet mitt er dermed hvilket tremateriale som er mest egnet?
Har vel fått anbefalt en 19-22 mm. mdf, men det er ikke standard lagervare i byggvareforhandlerne her i byen...
Er mer massiv bedre uansett? Har pusset opp kjøkken for ei stund siden og tror jeg har nok av kjøkkenbenk og pyntelister til å få kopiert bunnplata, vil dette være en bedre løsning eller har mdf bedre egenskaper rent mekanisk?
Andre alternativer?
Innsiden av bunnplaten har jeg tenkt å dempe med bitumen og har tenkt å gi spilleren nye føtter av Tema isolator.
På forhånd takk :)
government
Dra ned på byggmakker,der har de 12mmm mdf som er embalasje til veggplater. Disse gir de som regel bort. Lag en mal av bunnplata så kansje de sager til for deg også. 2 stk 12mm som du enten limer eller skrur sammen. Hva slags treverk-mdf du bruker er vel hipp som happ,det er vel først og fremst tyngden du er ute etter. Dess tyngre,jo bedre. Jeg ville heller lagt blygummi på innsiden av plinthet enn på bunnen. Greie gutter nedpå Byggmakker....kjør deg en tur så ordner det seg nok.....
Milenko
Steinkjer
Har selvsagt dempet med bitumen på innsiden av plintet :), tenkte å dempe bunnplaten med det samme jeg holdt på :)
Byggmakker Steinkjer har stort sett bare handsag...,har vært der med noen andre prosjekter uten at de har kunnet hjelpe, på Namsos hadde de sag og var behjelpelig når jeg bodde på de kanter...
Hvis jeg kan bruke kjøkkenbenkplata så har jeg jo allerede den ute i garasjen...
Milenko
Steinkjer
Ser jo selvsagt at jeg har "dummet" meg litt ut, Ikea benkeplate er selvsagt laget av sponplate, men den er tjukk da.
Siden jeg allerede har fått kappet den og den i tilegg passer den perfekt i sporet på undersiden.
Mangler bare å få boret på hull nå, blir prosjekt for i morgen. Satser på at det blir greit og uansett en bedre bunnplate enn den tynne saken som er på spilleren orginalt.
