Hjelp, ødelagt skruehode på min pre-amp...
Milenko
Steinkjer
En av skruene i min pre-amp har blitt utslitt i "hodet", noen som vet hvordan man evt. kan få opp slikt?
Er jo greit å få av lokket for å bytte rør en gang i blant :'(
RJEL
Servicemann
Det vanlige trikset er å ta tak i skruen med en kraftig sideavbiter, klemme hardt til å vri forsiktig til skruen slipper.
Hvis skruen er av den forsenka typen går det jo selvfølgelig ikke....
Milenko
Steinkjer
Er uheldigvis av den forsenkede typen, har heldigvis nettopp montert ferske nos rør i pre-ampen, men er jo greit at ting fungerer etter hensikt...
Får prøve wurth greia ellers blir jeg vel desperat...
J
J.J
Hvordan type skrue er det ?
Hva verktøy skal en normalt bruke ?
lakki_luke
Jæren
Kan være du klarer det hvis du finner en mutter som passer rett over hode på skruen og limer den med f.eks.Araldit.Så får du et godt sekskanthode og skrue på.
H.R
Jessheim | Ullensaker
Når slikt skjer så rusler jeg ned og ser om jeg har en passende grisepikk liggende. Veldig egnet for slike tilfeller.
Milenko
Steinkjer
Ah, mange fine forslag her nå, ser lysere ut med tanke på å finne en løsning :)
Takk for alle gode innspill, lime fast en liten mutter er så genialt at det kanskje vil gå ;D
Vil tro at det er overkommelig å få tak i nye skruer også...
lakki_luke
Jæren
Har brukt det i grovere tilfeller,men da sveiset oppi mutteren.Det går somregel godt.Har tatt ut mange brukkne skruer på den måten.
Kan sikkert gå å slipe et fint spor med en Dremel også.Bare sånn at du får godt tak med et skrujern.
Standard praksis er å bore et passe stort hull midt i skruehodet og bruke en skrueuttrekker, populært kjent som grispikk: (Tror nok man må ha vokst opp på bygda for å forstå opprinnelsen til navnet...)
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=160441252
Bruker du for stort bor, vil kanskje hodet på skruen falle av, og det er jo også en løsning, men da må du prøve en gang til med mindre bor i den skruestammen som står igjen.
Milenko
Steinkjer
Takk for mange meget gode forslag, virker som om det skal la seg løse...
Tusen takk :)
Z
Zomby_Woof
Jeg har løst dette med lynlim et par ganger. Det har vært utslitte innvendige sekskanter (nesten runde). Hvis man slipper en dråpe lynlim i skruehodet, setter i en skrutrekkerbit og lar limet herde før man skrur, kan problemet være løst.
Hvis du vil løse med en gang og det med ting du har i kjøleskapet, altså.
Milenko
Steinkjer
Tror dette er en fin løsning, må på byen i morgen å finne noe egnet lim :)
har sendt mail til CJ om nye skruer...
