Pent kabinett til Hypex
  • Bjørn ("Orso")
    Jeg trenger et kabinett til en tokanals Hypex effektforsterker.
    Det blir to UcD400HG med HxR spenningsregulatorer (65mm x 65mm x 30mm pr. modul):
    https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=2288
    Og en SMPS400A400 til strømforsyning (105mm x 100mm x 42(37)mm):
    https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=2895
    Heller mest mot et svart kabinett.
    Har sett litt på sidene til http://www.modushop.biz/ecommerce/index_l2.php og http://www.hifi2000.it/default.asp?Langid=1, men uten og ha funnet noe som virkelig falt i smak. Mulig de ser bedre ut i virkeligheten, men synes kabinettene ser noe kjedelig ut. Finnes det ikke noe med litt mer ekslusivt preg uten at det koster skjorten?
    Tips til passende størrelse tar jeg også imot. Er ny på dette ja.
    A
    audiosan
    hei. ekslusivt og rimelig går nok ikke hånd i hånd dessverre.
    et alternativ er jo å bygge selv. eller pynte på et ferdigkjøpt kabinett.
    Bjørn ("Orso")
    Finnes det f.eks ikke noe på det kinesiske markedet? Pleier å være mye for pengene derifra.
    Eller hvem selger eventuelt mer kostbare kabinetter?
    MML
    OT: Hvordan fungerer egentlig disse Hypex settene? Kan man bare bestille de forsterkersettene man ønsker og "klipse" de sammen i et egnet kabinett eller er det mer avansert DIY?
    Det er ikke spesielt vanskelig. Du får et par ferdigmøblerte kretskort som skal monteres i et kabinett du skaffer tilveie selv. Koblingene gjøres med kabelsko eller skruterminaler, så det er lite eller ingen lodding. Dessuten er det en del småting som kontakter og brytere du også må finne selv og koble opp.
    Se www.hypex.nl, eller et par av byggetrådene mine, f eks denne, hvor jeg lagde kabinettet selv:
    http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,11589.0.html
    Det hele blir mye enklere hvis man kjøper ferdig kabinett, bruker SMPS i stedet for lineære strømforsyninger, og monterer tingene slik de er fra fabrikk heller enn å skulle "tweake" dem.
    Har dessverre ikke funnet noe stort bedre enn HiFi2000 jeg heller. Det finnes mye både på Elfa og hos Mouser, men det blir stort sett ganske industrielt. Mouser har nettopp fått inn noen instrumentbokser med valnøttsider, men der er jeg ikke sikker på om det blir god nok kjøling.
    MML
    Spennende! Har veldig lyst på å kaste ut en del bokser og det jeg har lest om Hypex virker jo veldig lovende. Man kan altså lagen en effektforsterker som kan drive 2x sub, 2x front og 2x surround og bare bestille hhv kraftigste, beste og billigste "Amplifier Module" og stor nok strømforsyning. Dersom man også kan montere en 12V trigger på en slik, vil jeg nærme meg min våte drøm om minst mulig synlig elektronikk og bare plassere denne under sofaen.
    Bjørn ("Orso")
    Dette begynner å ligne på noe (Jeff Rowland kopi?):
    Men da var det en litt annen prisklasse ja...
    Jeg har funnet disse svarte som jeg likte ganske godt:
    http://diyhifisupply.com/catalog/94
    De er jo veldig straight. Hvor stort kabinett trenger jeg til det jeg har skissert? Joda, jeg kan plusse selv men greit å vite i forhold til hvor mye ekstra plass det bør være når man bygger.
    Du bør ha 8-10 mm fri luft på alle sider av kretskortene, om ikke det er oppgitt enda større krav i bruksanvisningen. Husk at kontakter tar litt plass på innsiden, og at kabelsko etc stikker ut litt derfra igjen. Jeg ville nok gjerne hatt litt mer plass mellom kretskortet og kontaktene på baksiden om jeg skulle begynt på ny.
    Mine monoblokker har samme "footprint" som en EC AW180M, ca 20 x 45 cm, og er 9.5 og 10 cm høye. Du kan nok bygge noe mer kompakt med SMPS, men det gir deg ihvertfall en målestokk for bildene.
    Bjørn ("Orso")
    Et alternativ er kanskje å kjøpe et passende «std.» kabinett (passe mål, kjøling, konstruksjon, volum, materialer etc.), og få noen til å lage «custom» paneler til dette, f.eks. fra http://www.panel-pool.com/
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Hexateq pleide å føre noen ganske snasne kabinetter med avrundede, litt Classé-aktige hjørner. Desverre har de sluttet å betjene DIY-markedet, men de har visst noen få igjen på lager, så kanskje det kan være en idé å kontakte dem dersom dette faller i smak:
    http://www.hexateq.com/archived_products.html
    LydMekk
    Har heldigvis to av disse stående som skal bli hus til mine to monoblokker med bridged ICE 125. Kjøpte de for et år siden, så det går ikke så fort ^^.
    gwikse
    Har selv kabinetter fra modushop og en annen i kina som jeg sterkt anbefaler over modu. Vet ikke hva det kommer på mtp frakt ol da jeg kjøpte kabinettet brukt.
    http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1032&group_id=2
    Jeg har AL-Glory-Paladin 90 og skal kjøpe noen av den blanke utgaven (uten åpninger) til effekt-trinn etterhvert.
    Tar endel tid å laste siden. Er mye annet av deler der også, ikke bare alu kabinetter.
    # 6 pieces Aluminium Chassis
    # 12mm thick Side panels
    # 5mm Top panel with stainless steel screw fixing
    # Front and rear plate has been thinned the thickness on inner side to allow easier DIY opening by using small hand/power tool
    # 3mm bottom panel
    # Come with 4 x Solid aluminium legs
    # External Size 410 x 315 x 80mm, front panel wide 430mm
    # Internal Size 390 x 290 x 69
    # (69mm face to face on between top and bottom plate, 63mm on between the rebates)
    # Made in China
    # Weight :6780 (gram/Each)
    # Size (mm): 410 x 315 x 80
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Jeg har sett på modushop sine skreddersømsmuligheter, som jeg vurderer å bruke til kabinett for mine aktive delefiltre.
    Kan du si noe om hvorfor du sterkt anbefaler de andre?
    gwikse
    Modu sine er gode de, men syns ikke overflaten tåler nok. Skal ikke mye til før det blir riper.
    Da jeg fikk siste sending fra modu var overflaten som på bildet, men dette lot seg rette med litt rubbing. Vet dog ikke om dette er en av grunnene til at overflaten ikke er like "herdet" som det fra vt4c.com
    Edit: on topic, jeg har hatt montert de modulene i ett av de minste kabinettene til modu. 230x280x40 og det fungerte ypperlig.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Takk for svar. Jeg har allerede et HiFi-2000 kabinett likt de som modushop selger, og det så strøkent ut da jeg fikk det tilsendt, og jeg har heller ikke hatt problemer med riper. Jeg har tidligere sett på vt4c sine kabinetter med tanke på forforsterker- og DAC-bygging, så jeg var nysgjerrig på hva som var din erfaring med dem. Ferdiglagde og -merkede huller til kontakter og brytere er veldig kjekt dersom de passer til formålet, og en plage ellers. ;)
    A
    audiosan
    jeg har også noen kabinetter fra modu. men kan ikke påstå de ikke tåler noe. mine har vært skrudd opp og gjen x antall
    ganger. og det vises ikke på platene. trur nok det har vært en feil med den platen der.
    Bjørn ("Orso")
    Det ble omsider et kabinett fra Modushop. De så bedre ut enn jeg fryktet, og jeg er godt fornøyd. Får komme tilbake til lytteinntrykk i en annen tråd senere, men dette virker som nøytrale greier ja.
    Et par litt dårlige bilder med og uten blitz (under Bryston preampen).
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Pent! Men sølv hadde da passet bedre til kanadamikket som står oppå?
    Er føttene de orginale? De ser helt annerledes ut enn de som fulgte mine HiFi2000-kabinetter.
    Bjørn ("Orso")
    De skal senere brukes sammen med en svart surround prosessor og annen svart elektronikk.
    Fulgte ikke med føtter. Jeg vet ikke hvilke det er. Vedkommende som bygget for meg, satte de på.
    Har også mulighet til å utvide med to moduler til i kabinettet. Det er absolutt aktuelt. Kan være en fordel med lik forsterkerkraft til bakkanaler.
    Vidar Øierås
    @ coolbiz: Hva heter kabinett-typen du kjøpte?
    Dette ser nemlig litt interessant ut for vår del også.
    Sveipa innom websiden deres, og det ser ut som de har et godt utvalg.
    Vidar
    coolbiz
    Sydvestlandet
    @Low-Q,
    Kabinettet jeg bruker til mitt aktive delefilter heter Slim 01/350 1U 10mm BLACK (1NSL01350N ).
    Til forsterkerprosjektet, som jeg etter mye gråt og tenners gnidsel ga opp, tror jeg det var Dissipante 03/300N 3U 10mm BLACK (1NPD03300N) jeg brukte.
    Etter den tid har det kommet varianter med topp- og bunnpaneler i aluminium istedenfor stål. Hadde nok valgt alu dersom jeg skulle bestilt i dag. Med sølvfront, muligens.
    Jeg kjøpte mine fra audiokit.it, forøvrig.
    JB rünnhilde
    Denne tråden minner meg om at jeg har gått svanger med forsterkerkabinetter i 12mm MDF i samme design som høyttalerne mine. Hvitt stoff i lufteåpningene, selvfølgelig. Cost no object.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Det høres lekkert ut, Valentino. Hvordan er det forresten med RF-støy fra UcD-modulene? Bør man ikke ha noen form for skjerming i metall, i tillegg til MDFen?
    EDIT: RF-støy heter det.
    De stråler nok ut en del radiostøy. Derfor valgte jeg å bygge mine monoblokker i jordede stålkabinetter med innvendige skillevegger mellom trafo, strømforsyning og forsterker, fordi stål har høyere permeabilitet enn aluminium, men ved de frekvensene det er snakk om her, er nok aluminium omtrent like bra eller kanskje enda litt bedre. Jeg vil nok bruke en jordet metallboks også neste gang jeg bygger slike.
    JB rünnhilde
    Da får vi ha en boks i boksen. Surface is interface. Innen hifi er det et dogme, hehe.
    Vidar Øierås
    Bruker du "massive" stålbokser, eller er de perforert med en haug småhull?
    Et såkalt Faraday-bur er nok mer effektivt. Rett og slett et bur som er laget av finmasket metallnetting.
    Vidar
    Tynnplate (1-2 mm) med borede luftehull i selve forsterkerseksjonen.
    Bjørn.H
    orso, har du flere bilder av det kabinettet? -jeg vurderer nemlig et slikt selv.
    Bjørn ("Orso")
    Har ikke et bra kamera og det er litt dårlig med lys hvor elektronikken står. Bildene hos Modushop er sikkert mer beskrivende. Det er et ganske plain utseendet. Den er ikke stygg, men heller ikke utpreget pen. Både HFX HTPCen, HFX effektrinnet og Marantz prosessoren ser bedre ut IMO. Angrer kanskje litt på at jeg ikke sjekket om mCubed kunne solgt meg et av kabinettene de bruker.
    http://www.mcubed-store.com/catalog/index.php?cPath=44_57
    Bjørn ("Orso")
    Sjekk hvor tett mCubed har bygget Hypex modulene. På strømsiden har de pipes som fører noe av varmen til kjøleribbene.
    Litt mer luft i kabinettet på tokanalen med spenningsregulatorer.
    Bjørn.H
    Takker for bildene, orso. Lurer litt på om dette er egnet som rør-forsterker kabinett.
