Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Æresmedlem Dazed's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    4 Innlegg
    Skjermet nettkabel
    Jeg har litt tomgangsbrum i den nye effektforsterkeren min, som jeg hadde lyst til å prøve å få has på med en skjermet nettkabel/apparatkabel. Den billigste ferdig terminerte jeg finner er en Supra til 6-700 Kr.
    Dette må da gå a å DIY-e vesenttlig billigere. Noen som har en enkel oppskrift?
    Hvordan vil det f.eks. funke med kontakter og skjermet installasjonskabel fra Biltema? Hvordan skal i så fall skjermen termineres? Skjermen sammen med jordlederen i stikkontakt-enden?
    Hva med f.eks. denne fra TNT Audio?
    http://www.tnt-audio.com/clinica/merlino.html
  2. #2
    Jan 2003
    Tagget i
    4 Innlegg
    Skjermet nettkabel
    Denne er jo skjermet, og jordlederen er i kontakt med skjermen allerede.
    http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektr...jon/Jordkabel/
    En ferittring i hver ende, et jordet støpsel og en apparatkontakt, så burde det vel funke?
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skjermet nettkabel
    Hva med Ölflex?
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Skjermet nettkabel
    Ikke fortell forsikringsselskapet ditt at du bruker sollid core kabel som apparatledning.
    Adekvate alternativer finner du hos f.eks. www.elfa.se bl.a. ölflex (art no 55-819-54) og NOAC-E (art no 55-604-3.
    ELFA leverer NOAC-E som halvfabrikata med nettkontakt og uten apparatkontakt, se evt art.no 43-307-67
    Skjermen termineres til jord i begge ender, evt kun i apparatenden - den er en forlengelse av chassis på apparatet.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  5. #5
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skjermet nettkabel
    Tomgangsbrum har ingenting med nettkablene å gjøre, sjekk heller signalkablene og kjøleskapet.
    Det hjelper å holde hodet unna basselementene også.
    Mvh. RS
    Trollmannens hule<br /><br />For those who understand, no explanation is necessary, for those who don’t, none is possible
  6. #6
    Jan 2003
    Tagget i
    4 Innlegg
    Skjermet nettkabel
    Sitat Sitat fra R.S.
    Tomgangsbrum har ingenting med nettkablene å gjøre, sjekk heller signalkablene og kjøleskapet.|
    Signalkablene ligger fint, og brummet er som sagt der selv om det ikke er noen signalkabel der i det hele tatt. De var lenge hovedmistenkt, siden de er DIY, men jeg tror altså ikke de er problemet.
    Kjøleskapet står i rommet over, men er på en annen kurs. Når jeg tenker meg om, så er det mulig at det står en fryseboks på samme kursen. Skal sjekke. Hva kan jeg gjøre dersom denne ikke er mulig å flytte?
    Sitat Sitat fra Griffenfeldt
    Det er nok det letteste, ja.
  7. #7
    Jan 2003
    Tagget i
    4 Innlegg
    Skjermet nettkabel
    Sitat Sitat fra KJ
    Neivel. Jeg kan sikkert finne en annen løsning. Fordi den er lett å knekke/ikke er beregnet for annet enn fast installasjon, eller finnes det en annen grunn?
    Sitat Sitat fra KJ
    Takk.
    Sitat Sitat fra KJ
    OK. Takk igjen. TNT Audio-linken sa noe annet. Merkelig.
  8. #8
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skjermet nettkabel
    Sitat Sitat fra Dazed
    Hvilken forsterker er det snakk om..? Jeg har ved to tilfeller opplevd at selve forsterkeren "brummet" såpass mye, at jeg ikke kunne leve med dette. Det var en Thule og en PS-Audio, om jeg ikke husker feil. Siden du sier at du har ny forsterker, er det vel en mulighet for at det er denne som er problemet, eller konstruert slik at den suser/brummer litt, slik tilfellet var med mine forsterkere.
    Ellers har jeg opplevd at et av husets apparater genererte støy, som pussig nok ble fanget opp av den ene paraboltuneren. Synderen var varmepumpen...
    Never bullshit a bullshitter!
  9. #9
    Jan 2003
    Tagget i
    4 Innlegg
    Skjermet nettkabel
    Sitat Sitat fra Hamram
    Det er en Abrahamsen V4.0.
    Det er absolutt ikke forstyrrende. Brummet er så lavt at jeg må ha øret omtrent helt inntil membranen for å i det hele tatt legge merke til det. En person med mindre OCD enn jeg, ville aldri brydd seg om det.
    Grunnen til at det ble et tema i det hele tatt, var som jeg nevnte at forsterkerne visstnok bør stå på hele tiden, og da syntes jeg det var litt dumt at høyttalerne skulle stå og "jobbe" med dette brummet kontinuerlig. Ikke sikkert dette er noe som helst "problem" heller, naturligvis.
    Så: "brummet" er ikke plagsomt, hvis man ikke dytter hodet inn i høyttaleren og gjør en innsats for å høre det.
  10. #10
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Skjermet nettkabel
    Sitat Sitat fra KJ
    Det er ikke så merkelig. Du finner mange meninger om temaet og den TNT promoterer er den mest vanlige i «hifi kretser». Det er ikke store forskjeller ute og går. Den enden av skjermen som er uterminert får en større impedans (ikke mye med litt) mot jord/chassis enn den enden som termineres, dette gjelder mest ved høye frekvenser (RF) enn lave, og skjermen blir mindre effektiv.
  11. #11
    Jan 2003
    Tagget i
    4 Innlegg
    Skjermet nettkabel
    Sitat Sitat fra KJ
    OK. Forskjellen kan vel ikke være kritisk uansett, siden det jo er elektrisk kontakt mellom skjerm og jordleder i begge tilfeller.
  12. #12
    Hifi Freak Heimdall's Avatar
    Dec 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skjermet nettkabel
    Sitat Sitat fra KJ
    Blir den ikke liggende som en antenne for støy da? Eller var det poenget?
  13. #13
    Hifi Freak steinost's Avatar
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    3 Innlegg
    Album
    Skjermet nettkabel
    Hei.
    Innstrålende støy på en nettkabel er vel ikke problemet?
    Heller utstrålende, hvis det er snakk om hvor problemet kommer fra.
    Det er vel derfor den har skjerm?
    Steinar.
    Dac Lynx. Pre Jriver. Platespiller Micro seiki bl 51 med fr 64 fx med B 60 base, Ortofon Cadanza Blue, NLE 17.
    8 stk 15" Dayton+4 stk 15" Dynabel i motfase. 48 stk 3,5" i linjekilde. Mundorf AMT 29.
    Kabler, rekker helt frem, 9m3 med isolasjon på de rette stedene for godlyden.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
