male ht
mesc
Rogaland
Jeg er ute etter tips til maling av høyttalere. Jeg har lyst å få til en svart, blank, hard finish. Men da uten alt arbeidet med pussing og lag på lag med lakk.
Altså, en pianolakk lignende finish på lettest måte. Det er ikke et krav at det skal være mega feilfritt og bra, men pent nok.
Har tenkt litt på tynnet epoxy eller epoxymaling, noe sånt?
Kabinettene er mdf.
mesc
Rogaland
Ok, la meg spørre slik.
Vil det være en god ide å tynne ut noe epoxy, også male dette på høttalerne? (ubehandlet mdf)
Da vil det jo bli hardt... og så kanskje noe svart lakk utenpå?
Vil det bli pent? En bedre fremgangsmåte?
sclalars
Skedsmokorset
Hei!
Ikke for å skuffe deg, men jeg tror ikke du vil få den finishen du ønsker med lettvinte løsninger. Den Epoxyvarianten du nevner her, har jeg dog aldri prøvd.
Det letteste for deg vil være å bruke et teststykke å teste på, da vil du få svar. Selv MDF, som er såpass hard i overflata, "løser" seg litt opp og bli litt ru/ujevn ved tilføring av fuktighet. Jeg ville i alle fall ha sparklet og pusset dem først, før du prøver.
Lykke til med prosjektet!
Lars
Animal
epoxy blir bra.
hvis du;
1.sprøyter det på, eller
2. pensler og pusser med HARD pusseskive på eksenterslipemaskin.
Sistnevnte krever et strøk lakk oppå. Husk å lakke innen 24 timer eller avfette epoxyen (blir en hinne av kunstig harpiks på den, som gjør at ting henger dårlig)!
Her er et bilde av et lag epoxy og et lag billakk
sclalars
Skedsmokorset
Flotte de der Knut, men det er ikke like lett å få svart overflate til å se sånn ut. Treverk er glimrende til å skjule ujevnheter ;)
ikke missforstå, jeg sier ikke at dine gjør det! Men en treverksflate har så mye liv i seg, at det kan være vanskelig å se. En sort flate derimot, der ser man absolutt alt.
Lars
lakki_luke
Jæren
Du kan legge på en primer som heter Hempel 15579.Den sitter fast på alle underlag.Den blir hard og er forholdsvis lett å pusse.Har brukt den på kjøkkeninnredninger,høyttalere,garasjeporter og alt annet.Men skal du ha en bilfinish så må nok lakken sprøytes på.
mesc
Rogaland
Takker for alle tips.
Da har jeg noe å tenke på.
