Nelson Pass F5 klone, endelig ferdig.
  • aolsson
    Flateby
    Da ble prosjektet ferdig, men har ikke funnet egnede høyttalere enda.
    2x300VA transformatorer, 8x 22000uF pr. kanal og 2x25watt klasse A 8ohm og 2x50watt klasse A 4 ohm.
    Denne skal fint sluke 1 ohms belastning........
    Leter nå etter lettdrevne høyttalere for å teste den fullt ut. under 5mv på utgangen når varm, og denne blir VARM. Det går ca 180w uten en lyd :) og du klarer knapt holde kjøleribbene mer enn 5 sekunder ........
    Hvem sa NEMKO? :)
    ELJ
    Harstad
    Cool, bra jobbet!
    Det blir spennende å høre hvordan den låter. Har selv hatt F2 og den var meeeget bra.
    Hvilken butikk kjøpte du kabinettet fra?
    Mvh Espen
    aolsson
    Flateby
    ELJ skrev:
    Cool, bra jobbet!
    Mvh Espen
    Jeg bestilte kabinettet fra Italia, var faktisk ikke lett å finne egnet kabinett med store kjøleribber. Denne er også i minste laget, du kan knapt holde fingrene på ribbene i mer enn 5 sekunder, dvs de ligger på oppimot 60grader.
    SannaX
    Spennende forsterker! Flott bygg også! Er det lov å spørre hva herligheten ca koste å produsere?
    cobra
    Nydelig forsterker. Men siden jeg har en like stor strømforsyning i min forsterker, så lurte jeg på om du også ser det blinker i lampene når du skrur den på, eller om du har noen form for strømbegrenser?
    andreas
    Det ser ut til at det ligger en termistor i forbindelse med trafoen. Jeg startet to 500VA trafoer samtidig i går kveld, kun med en termistor på primæren. Det gikk helt fint.
    Flott forsterker Aolson. 60grader høres mye ut. Vil det ikke gå litt utover levetiden til transistorene?
    Cobra2
    Om tempen virkelig holder seg under 60-65 grader, vil utgangene (mosfetene) være u-påvirket av temeraturen.
    Og, blir den brukt litt hardt, er det en fordel, da den sannsynligvis bare blir kaldere!
    Arne K
    Audiomix
    Arne K
    Det stemmer det du sier. Har du peiling på hvor mye reduksjon du får i effekttapet ved å spille?
    Nå har ikke musikk så voldsom høy gjennomsnittseffekt og den termiske tregheten er ganske stor.
    Cobra2
    Jeg antar at den effekten du forbruker er konstant (ren klasse A), da er total forbrukt effekt i forsterker = forsterker + htt(lyd)
    Med andre ord, brukes 5W kontinuerlig i høyttaler/delefilter, belastes utgangene med 5W mindre.
    Arne K
    cobra
    Ah! Så den nå. :)
    aolsson
    Flateby
    Den havnet vel på overkant av 7000,- Intern loddet med sølvtinn, rene flettede sølvkabler ut til høyttaler terminalene, og WBTsine sølv rca innganger (slik trekker opp prisen :)
    aolsson
    Flateby
    Det er montert flere CL 60 som begrenser strøm rushet, starter pent og rolig :)
    aolsson
    Flateby
    Den er en anelse for varm, men denne skal ligge på rundt 55 grader i drift. Klasse A blir slik da tomgangstrømmen blir relativ høy.
    aolsson
    Flateby
    Audiomix skrev:
    Arne K
    Antakelig endrer ikke temperaturen seg stor, forskjellen ligger mer i hvor strømmen går, enn hvor mye det går. Denne skal allikevel takle ned til 1 ohm uten problem.
    aolsson
    Flateby
    Arne K
    Må huske at ved klasse a ligger forspenningen høyt, og den blir ikke mindre i snitt pga. last, tror nok strømmen er ganske konstant med mindre man legger veldig lav ohmig last på utgangen.
    Bjørn.H
    Si meg: er dette et kit?
    kneip
    Arne K
    I denne konstruksjonen er det slik Cobra2 hevder. Effekttrekket fra strømforsyningen er konstant og uavhengig av uteffekt, så lenge utgangstrinnet kjører klasse A. Effekt tilført høyttalere må nødvendigvis komme herfra, ergo omsettes den ikke til varme i utgangstrinnet. Dette er typisk for klasse A forsterkere.
    Andre NP konstruksjoner oppfører seg ikke slik.
    MonkeyCountry Audio
    Sandnes
    aolsson skrev:
    ELJ skrev:
    Cool, bra jobbet!
    Mvh Espen
    Er selv lusten på en effektforsterker fra NP... men kanskje en Aleph sak...
    Hvilket kabinet fra hifi2000 har du brukt her?
    MVH
    aolsson
    Flateby
    Nei, dette er ikke et ferdig kit. Men du får kjøpt komponentene ferdig pakket, og andre har tegnet kortene.
    De jeg har brukt har doble utganger og tåler mer enn originalen til Nelson Pass, samt at Nelson Pass bruker 1 300w trafo, og mindre kondensatorer. Jeg har laget komplett dual mono oppsett med 2 x 300w trafo og 8x22000uF pr kanal med kondensatorer.
    Arild
    Bergfinn
    Takk takk.
    Ja, denne beholder jeg.
    Kanskje jeg må ha en til når T500 skal stables på toppen.
    Vi får se...
    oks81
    Hjemme
    Den der husker jeg :)
    Har du den enda og fungerer bra?
    motoren
    Flekkefjord
    Jeg har også en P5 som aldri skal ut av hus,1800va og lytte batteri på 460000mf
    Hatt mye forsterkere i hus med denne tar kaka :)
    MusicBear
    Fornuftig allokering av midler :cool:
    "Allokering" - fint ord - må jeg pugge og få inn i reportoaret. Takk!
    Fruen kan da umulig vite hva det betyr, hvis jeg fletter inn "allokering" neste gang jeg kjøper noe med ledning på som hu absolutt mener jeg ikke trengte :)
    Bergfinn
    Jeg bruker en annen vri i lignende situasjoner.
    jeg sier bare at jeg skal låne for å teste hver gang det kommer inn lyd dingser. Funker hver gang.
    Det har etter hvert blitt så mye som kommer inn og ut av døra at hun har for lengst mista oversikten.
    permorten
    La oss håpe hun ikke smugleser på sentralen !
    Tror faktisk jeg har ampen fra innlegg #1 stående her - mener Iliya flyttet trafoene opp i vertikal stilling ved frontplata for å fjerne innstrålt støy - kjente den igjen på sølv phono kontaktene og power brytern foran.
    Bergfinn
    Gammel tråd, men jeg må melde meg inn i F5 klubben. :D
    Vis vedlegget 478405
    Vis vedlegget 478406
    Låter deilig og er tyst som i graven på TAD2001.
    ...og jaggu kom det inn enda en F5.
    Denne er litt annerledes inni.
    Og rca i sølv.
    ...hva nå skulle bety lydmessig, ikke veit jeg.
    Dette er nok ampen trådstarter har bygget, men den har blitt endret på underveis til den kom i hus her.
