katode bias med ......?
VegardW
Kolsås
Katodebias kan etableres på flere måter:
-med en motstand og bypass kondensator.
-led
-akkumulator
-andre muligheter ?
Jeg har i en forsterker (13e1se seff) jeg pusler med koplet pentodene d3a ,e280f og e180f som trioder. en ad gangen som driverrør.katodemotstanden er for alle mellom 50 og 100 ohm og bypass kondensatoren ganske stor 2200 eller 3300 µF
potensialet over cap er kun 1,2v (e180f) til 1,5v (d3a) til 1,8v (e280f)
spørsmålet er om kombinasjonen lite potensial og stor kondensator er uheldig.
refleksjoner rundt dette ?
Cobra2
Bypass cap til ccs?
Til 1,8V passer en LED utmerket.
Må du ha max gain/kondensator?
Arne K
VegardW
Kolsås
redigerte tråden min en smule .ccs med bypass cap skulle det ikke stått her...
jepp trenger gainet .
og frekvensresponsen blir rimelig ujevn unbypassed rk.i min krets.
led er verd å prøve.skal se om jeg finner noen som gir de ønskede spenningene ved 20 ma .
utgangspunktet for tråden er at jeg begynte å spekulere over om et potensial på 1,1 til 1,5 v over en såpass stor kondensator egentlig er en heldig løsning
Cobra2
Flere eldre røde 5mm dioder gir ~1,8V, men pass max mA...
- 20mA er veldig nærme max.(SOA) for mange.
Arne K
BerntJ
Med 1,1 Volt på katoden på inngangstrinnet vil max signal inn være 1,1 Volt.
Etter det går røret over i klasse A2 og trekker strøm inn på gitteret.
Jeg brukte batteri Bias tidligere, men da må du ha en kondensator som sperrer for likespenning ut av inngangstrinnet.
Jorde + på batteriet, Kople - til gitteret med en ønsket motstand ( Brukte 68K på min ) og kondis foran tilkoplet batteri.
Det samme kan gjøres med en signaltrafo. VH. Bernt
Audiomix
Jeg har hatt litt suksess med LED i det siste. Ulempen er at de ikke kan "justeres" til optimal spenning og strømmen må være "passe". Gamle (1970-tall) LED sies å være best, men de er også mest variable mht kvalitet.
Hva med vanlige dioder? Da er spenningsintervallene ca 0.7V mot minst det dobbelte for LED.
Vær veldig obs på det Bernt nevner om bias og max driver signal.
På MAE SET 1 har jeg flyttet arbeidspunktet en smule slik at ikke "overdrive" kan forekomme.
BerntJ
Noen mener det bør være litt å gå på mot overload da røret trekker litt strøm før klasse A2. ( noen volt ) Klasse A2 er ikke noe problem dersom man har en lavimpedant driver og et rør som tåler dette. Det var dette Shishido fant ut da han så at røret 801 er mer lineært med +20 Volt enn negativ forspenning. Dette ble starten på Wavac. ( Kilde: Glass Audio )
For den som liker harde facts har Steve Bench målt Battery mot Cathode bias.
http://greygum.net/sbench/sbench102/fb_cb.html
Ellers gir forskjellige farger på LED's forskjellig forspenning.
Her er en annen diode brukt:
http://www.intactaudio.com/forum/viewtopic.php?p=4811#4811
Har engang lest at Conrad Johnson ART brukte 1N4148 dioder som bias.
Vet ikke om det stemmer, men et av verdens dyreste linjetrinn brukte verdens billigste diode.....Makes Sense. VH. Bernt
VegardW
Kolsås
Takk for svar og linker.Jeg kan iallefall bekrefte at thd ikke blir dårligere, eller for den sakens skyld signifikant bedre med led i katoden. plukket frem et e282 f og ga det to leds i serie = 3,7 v på katoden. legger meg et stykke unna a2 det...
tilsvarende arbeids punkt med resistor og kondensator ble sjekket.ingen significante forskjeller mhp thd opplevd lyd må jeg bruke litt tid på...
