Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 39
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jul 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nye motstander i delefilter?
    Fikk et par Naim IBL i hus for et par uker siden. De har ca. 18 år på nakken. Her om dagen klarte jeg ikke å dy meg, og vips så var boksen med delefilteret åpnet. I hvert filter sitter 4 stk. trådvikklede motstander. En av dem i serie med diskanten og en i paralell med diskanten, og 2 i paralell med bass. De er av typen "hvit firkantet fylt med kitt" 7W. "Kittet" kunne virke litt uttørket og hadde tendenser til å flasse litt. Tenker at det kanskje hadde vært greit og satt inn nye av bedre kvalitet. Det kan da ikke gå galt, eller? Er ikke aktuellt å bytte andre komponenter i filteret.
    Tenkte jeg ev. skulle benytte disse:
    http://www.hificollective.co.uk/components/mills.html
    Kanske benytte en Duelund i serie med diskanten?
    Innspill?
    Jon A
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    5 Innlegg
    Prøv og test. Beste råd
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  3. #3
    Dilla
    Guest
    Hve med metalloksyd motstander fra: http://www.dynabel.no/
    Klikk på "høyttalerkomponenter og tilbehør" i menyen til venstre. Klikk "delefilterkomponenter" på siden som dukker opp. Herfra laster du ned en brosjyre i pdf.
    PS! Tar ikke ansvar for at du kan bli fristet til å teste ut noen snaisne kondiser også
    Lykke til!
    Mvh Ti Kei
  4. #4
    Æresmedlem Vidar P's Avatar
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    La parallellmotstandene være inntil videre og prøv metalloksyd i serie med diskanten. Det er den mest hørbare. Ikke fjern den originale, bare klipp den av og la den stå, så du kan sette den inn i kretsen igjen om du finner på det.
    Sett sammen motstander slik at du oppnår en effekttålighet på minst 10W imo.
    En pessimist er en optimist som har tenkt seg om.
  5. #5
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Trådmotstander gir bedre signalooverføring enn metalloksyd og paralellmotstanders strømkapasitet setter grenser for belastbarhet/dynamikk mm.
    Mvh. RS
    Trollmannens hule<br /><br />For those who understand, no explanation is necessary, for those who don’t, none is possible
  6. #6
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Så får man jo prøve og høre da, om man lar de originale stå. Men mener du at det går mer effekt i parallell enn i serie?
  7. #7
    Jul 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for innspill. Tanken var, ut over det å ha nye og freshe motstander, å kanskje vinne litt på å øke effekttåligheten og kanskje oppnå økt dynamikk.
    Har vel til 99% bestemt meg for å bestille 2 stk. Duelund og 6 stk. Mills 12W.
    Alternativer til Mills? maks 50-60 kr stk.
    Jon A
  8. #8
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Vidar P
    Mer vet jeg ikke (må måles) men konsekvensene er mer begrensende og ødeleggende ettersom de er relative kortslutninger.
    Mvh. RS
  9. #9
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra JAND
    Jon A
    De tynntrådete spolene er dynamikkdrepere, som alle tynne tråder forøvrig.
    Mvh. RS
  10. #10
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jon A
    Trur du gjør et godt valg,men har du sjekka prisene i forhold til http://www.partsconnexion.com/ De e suverene å handle med Kjenne ikkje til Mills men Duelund låter reeeeent,dyrt ja men absolutt verd det,har de før diskant,suverent
    mvh Filip
  11. #11
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra R.S.
    Mvh. RS
    Hvis du ikke vet, eller har målt, hvordan vet du da nok til å hevde at parallellmotstander er flaskehalsen for belastbarhet og dynamikk?
    ... paralellmotstanders strømkapasitet setter grenser for belastbarhet/dynamikk mm.
    Mvh. RS
  12. #12
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Interesant spørsmål Vidar P
    mvh Filip
  13. #13
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mvh. RS
    Mvh. RS
    Det jeg "ikke vet" er hvorvidt det evt. går mer strøm i paralellkomponenter, noe som ikke er usannsynlig men jeg antar det også vil avhenge av filterkonfigurasjon.
    Poenget med strømbergrensning er nok så innlysende at jeg ikke behøver å forklare det.
    Mvh. RS
  14. #14
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg er såpass treig at akkurat den der med strøm/effekt gjennom parallell- og seriekomponenter relatert til dynamikk og effekttålighet hadde jeg gjerne sett at du forklarte nærmere, enn hvor innlysende det sikkert er.
  15. #15
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du får lese deg opp på emnet
    Mvh. RS
  16. #16
    timc
    Guest
    Det går altid mer strøm i seriekomponenten som står forran paralellkomponenten.
    Dersom seriekomponenten står etter, så KAN det gå mer i paralellkomponenten.
    Strøm inn og ut av ett punkt MÅ totalt sett være lik null.
    -Tim
  17. #17
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er nettopp det. En logisk brist i forklaringen fra RS her, derav mitt spørsmål om å utdype, for å sette lys på problemstillingen. Slik jeg ser det; dersom Naim bruker en L-pad demping av diskanten (en seriell og en parallell motstand) så vil den serielle stå foran den parallelle, jmf hele poenget med en L-pad. Derfor kan det ikke gå mer strøm eller effekt gjennom parallellmotstanden, så langt jeg kan forstå. Eksempel;
    Det kan selvsagt også tenkes at denne parallelle motstanden er del av en sugekrets, men det er vel heller uvanlig i diskanter.
  18. #18
    timc
    Guest
    Som jeg sa. I en L-pad vil det alltid gå mer strøm i seriemotstanden.
    La oss si at L-pad er den siste "komponenten" før elementet. Da vil stømmen gjennom seriemotstanden være lik strømmen gjennom BEGGE paralellmotstandene (motstanden og elementet)
    RS: Tror du må lese her: http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchho..._law_.28KCL.29
    -Tim
  19. #19
    timc
    Guest
    Det er nettopp det. En logisk brist i forklaringen fra RS her, derav mitt spørsmål om å utdype, for å sette lyd på problemstillingen. Slik jeg ser det; dersom Naim bruker en L-pad demping av diskanten (en seriell og en parallell motstand) så vil den serielle stå foran den parallelle, jmf hele poenget med en L-pad. Derfor kan det ikke gå mer strøm eller effekt gjennom parallellmotstanden, så langt jeg kan forstå. Eksempel;
    Du har helt rett. Fikk ikke opp hele innlegget ditt før jeg la ut forriege svar.
    Teoretisk kan du ha en paralellmotstand som drar mer strøm enn seriekomponentene, men i praksis er det aldri slik. Spør deg selv: "hvorfor skal jeg skende mer strøm gjennom en paralellmotstand enn gjennom elementet?" Det gir ikke mening, og dersom det må til, er konstruksjonen katastrofalt dårlig.
  20. #20
    Oblivion
    Guest
    Sitat Sitat fra timc
    Det er ikke teoretisk mulig, men i motsettning til RS er du ikke helt på bærtur..
    RS bør nok lese seg grundig opp i flere emner før han kommer med flere "utsagn"...
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
