Kinesisk SE el34 kit
Nickhifi
Kastet meg uti det og prøver meg på et billig kinesisk byggesett med 6n9p (6sn7) el34 og 5Z3p.
Instuksjonene er imidlertid på kinesisk og også svært enkle og udetaljerte. Men jeg prøver uansett!
Første hinder jeg møter på er transformatoren. Den ene siden står det 220V 0V 330V. Fra 220V siden går det to røde ledninger (nettspenning inn), og fra 330V siden går det 2 hvite ledninger og 2 svarte. Det virker som de to hvite skal på pinne 4 og 6 på 5Z3p, men er begge de to svarte jord? Hvorfor er det to, og hvor skal de ?
Fra andre siden av trafoen kommer det masse ledninger som skal være 3.15V 6.3V 5V, osv. De er bare hvite og svare, så det greieste for å finne ut hva som er hva er vel å måle. Måler jeg da en AC spenningen mellom en ledning og jord?
Noen bilder
Nickhifi
Ja, skjema glemte jeg å laste opp, her er det.
Audiomix
Ser greit ut det der.
Hvis du har identifisert 220V / primærviklingen, finner du lett ut av resten.
Det enkle og greie er å tilføre primærsiden ca 50-60 volt (1/4 nettspenning) og måle de forskjellige sekundærspenningene. Da skal disse også være 25% av nominell spenning og de blir ikke så farlige om du skulle være uheldig.
De to 6.3V er sannsynligvis viklet med forskjellig trådtykkelse. Tykkest skal til EL34. 5V skal til likeretter røret. Ut i fra det du skriver ser det ut til at høyspenningen består av to viklinger på ca 300V hver. De må kobles i serie slik at du måler ca 600V mellom ytterpunktene. Hvis du kobler feil, blir det tilnærmet null.
Kom bare tilbake her når det stopper opp.
Nickhifi
Takk for svar!
Det høres jo enkelt ut, men det er ikke så enkelt for meg å tilføre 50-60volt, det er noe som jeg ikke har for hånden. :)
Du skriver at det er to viklinger av ca 300V. Er det derfor at det er to svarte (-) ledninger også? Hvordan skal disse kobles? Jeg har et bilde av en ferdig version å gå etter, og der ser jeg at de hvite (300V) er koblet til 5Z3, men klarer ikke se hvor jord går. Utifra skjemaet ser det ut som de går til jord, men er det det samme hvor jeg kobler disse?
Jeg vil helst ha 300V festet og ikke slengde rundt før jeg tilfører noe strøm for å måle 6.15V ..
Kan man finne ut av noe ved å måle transformateren avslått?
Bilde av ferdig version
andreas
Bruk "sukkerbiter" i en lang hel remse som du skrur fast i en treplate eller noe slikt, og så fester du alle sekundær - ledningene i hver sin "sukkerbit". Da har du et oppsett som er lett å måle på med et multimeter iom at alle ledningene er festet og isolert samtidig som du kan måle på dem. Så kan du rapportere hva du finner. Tror det er viktig at du finner ut av dette før du lodder fast sekundærtilkoblingene til likerettern.
Du kan også måle dcr på sekundærviklingene. Desto større dcr du finner desto høyere spenning vil det være mlm tilkoblingene ved drift. Men gjør heller det overstående så er du trygg på hvilke spenninger du har.
jane
Fremgangsmåten til Andreas er en grei måte å identifisere spenninger på.
På forhånd kan du ohme ledningene slik at du finner ut hvilke par som hører sammen (det har liten hensikt å måle spenningen mellom to separate viklinger).
Jan E Veiset
Audiomix
Nickhifi skrev:
Takk for svar!
Skaff deg en Variac.
Da har du variabel nettspenning mellom 0V og 260V (ca).
Veldig kjekk å ha :)
BerntJ
"Måler jeg da en AC spenningen mellom en ledning og jord?"
Nei, AC spenninger måles i utgangspunktet på trafoens viklinger og ikke mot jord.
DC spenninger måles oftest mellom Jord og målepunktet. Før du får DC spenning her må likeretterrøret koples rett og glødes med 5 Volt. Husk at høyspenningen kan sitte i ladekondensatorene lenge.
Slik jeg tokler de Kinesiske tegnene skal B3 trolig koples til glødingen av 6N9P, noe som er vanlig med ditt inngangstrinn som kalles SRPP... Dette hever potensialet på glødingen slik at ikke spenningen mellom glødetråden og Katoden blir for stor. Du ser det samme prinsippet på dette skjemaet over en Japansk Billig-forsterker som jeg ikke tror er noe særlig....
http://webspace.webring.com/people/de/ec1288/images/schematics/m10.gif
0,1 Micro kondisen på inngangen kan trolig kortsluttes.
VH.
BJ.
Nickhifi
VH.
BJ.
Takk for det!
Ang glødingen, så ble jeg litt forvirret. Skal ikke 6n9P ha 6.15 V gløding? skal den ha høyspenning? Mener du også at dette er et tegn på dårlig kvalitet? skjønte ikke helt.
Har tenkt å droppe 0,1 kondisen på inngangen. Har bestilt noen bedre kondensatorer 0.22 mellom rørene.
Takk, det var lurt. Så var det bare å finne noen sukkerbiter. Noen som vet hva det kalles på engelsk? (går ut fra at ingen vet hva det heter på kinesisk;) .. jeg er i Shanghai
el_mariachi skrev:
Hvor fikk du kjøpt dette kitet og hva kostet det?
Kjøpte det i Kina, kostet ca 600kr, inkl rør og levering til Shanghai.
Nickhifi
jeg skjønner ikke helt det her. Hvordan skal de kobles? I skjemaet står det at 290V skal på pinne 4 og 6 på likeretterrørret. Hvordan gjør jeg det i praksis? Jeg har 2 hvite 300V og deres 2 svarte jord.
Til gløding av 6N9P, skal 6.15V, dvs et par med en hvit og en svart 6.15V på pinne 7 og 8 ? Samme med El34 på pinne 2 og 7?
BerntJ
Ut fra skjemaet skal 6N9P ha en glødespenning på 6,3 Volt og EL34 ha den andre 6,3 Volt glødespenningen. Begge AC.
Pin 7 og 8 på 6N9P ( 6SL7 ) og pin 2 og 7 på EL34. I første omgang trenger du ikke heve spenningspotensialet fra Jord som jeg nevnte før, men det er vanlig å gjøre dette på SRPP om du får støy senere.
http://frank.pocnet.net/sheets/095/6/6N9P.pdf Lik 6SL7.
Om du er i Shanghai, prøv å få oversatt den nederste teksten på Kinesisk.
Høyspenningen ser ut som de to Hvite ledningene på Pin 4 og 6 på det midterste røret ( Likeretteren )
Det ser ut som 5 Volt AC glødingen er de blå som går inn på Pin 8 og 2. Med uttak til Choken fra Pin 8. Som på skjemaet.
Kan du få sjekket dette med den du kjøpte Kit-et fra? Midten av høyspenningen skal jordes, men 290 Volt er likerettet over 400 Volt DC. Du mister noe i likeretteren, men er farlig nær grensen på 400 Volt på elektrolyttene. Ser på bildet at 330 Micro er 450 Volt og det bør 47 Microen også være.
VH. Bernt
Nickhifi
Hei, fikk hjelp til oversettelse, og det står at B3 skal kobles på glødingen av 6N9p. Ser at det står en ganske stor motstand før B3, så spenningen er kanskje ikke så høy.
Jeg har målt spenninger nå, men ble ble heller mer forvirret!
Først ohmmålte jeg hvilke ledninger som jeg fikk noe kontakt mellom for å finne ut hvilke "par" som hører samme.
Målte mellom de to hvite som jeg mener er 300V, og fikk 600+. Målte deretter mellom en av disse hvite og dens jord og fikk 60. Skjønner ikke helt det..?
Og så målte jeg svakstrømmene. Det jeg ikke skjønner er: jeg har 9 ledninger . på trafon står det 3.15V 0 3.15V 6.3V 6.3V 5V - dvs 5 spenninger og null. Hvordan blir dette 9 ledninger? skal ikke hver av spenningene ha en jord? Da skulle det vært 10 ledniger allerede. Jeg hadde funnet fram til 4 par som jeg fikk ohm kontakt mellom, og målte 6.7V, 6.7V 5.5V og 15V (!) - hvorfor iallverden fikk jeg 15 Volt her?
Mine ledninger har ikke samme farge som de på bilde av den ferdigbygde så ikke mye hjelp der.
Hvordan jorder jeg høyspenningen, hvor skal jordledningene?
Takk for hjelp! Uten forumet hadde jeg nok gitt opp raskt!
jane
Etter merkingen som du oppgir er dette en mulighet:
(--- 3.15
(--- 0
(--- 3.15
(--- 5
(--- 0
(--- 6.3
(--- 0
(--- 6.3
(--- 0
Altså at en av viklingene er 6.3V med sentertapping (3.15-0-3.15). Hvis du ohmer en gang til vil du finne ut om det er tre ledninger som tilhører samme vikling.
Jan E.
VegardW
Kolsås
1 hvit til pinne 4 på 5z3p og en hvit til pinne 6 på 5z3P.ett fett hvilken hvit som går til 4 og 6.
De to sorte til minus på første kondensator etter likerettterrøret (47uF) Når du lodder her husk at du også samtidig lodder en kabel til minus på 47uF for å føre jorden videre til minus på neste kondensator .
Det vil være noe høyere spenning å måle så lenge kretsene er ubelastet og også med belatning vil du se avvik i str 10-20% fra oppgitt spenning. Glem det potensialet på 60 v som du ikke forsto.Så lenge du har identifisert viklingene er det bare å la det stå til.
Kabeldragern
Kristiansund
Spennende forsterker det der! Jeg husker selv første gang jeg prøvde meg på en rørforsterker. Virket på første forsøket - jeg var kjempestolt! Det er nå over 20 år siden..... Men underveis fikk jeg 450VDC gjennom kroppen, fra høyre hånd gjennom hjertet til lårene. Det kunne vært fatalt.
Her er jeg ved sakens kjerne; er du usikker på hvordan finne ut av en trafo så er du kanskje ikke klar over farene heller...?
600V er IKKE å spøke med!
Nickhifi
Ja! Det stemmer, da passer plutselig alt sammen.
Flott! da forstår jeg det.
Takk for omtanken. Jeg er klar over farene, og jeg er veldig forsiktig. Jeg prøver å gjøre mest mulig uten strøm på trafoen, og da jeg målte spenningen, festet jeg multimeter til ledningene før jeg tilførte strøm, slik at jeg ikke trengte å ha hendene nedi der. Har ikke montert noen kondensatorer enda. når jeg gjør det blir det jo litt mer skummelt. Men utifra hva jeg skjønner av skjemaet så er "Bleed" motstander der de bør være, slik at spenningene fra kondensatorene vil gå ut relativt rask når jeg skrur av strømmen..?
VegardW
Kolsås
Hvor fort spenningen går ned sjekker du lett ved å kople meteret til og observere tiden den bruker på å falle etter avslag.
BerntJ
Din Bleeder er 220 K motstanden som er loddet over 47 Micro kondisen. I tillegg virker spenningsdeleren ved B3 som bleeders.
VH. BJ.
Nickhifi
VH. BJ.
TAkk.
Jeg har altså 2*6,3V pluss 3.15+3.15 som også blir 6.3V. Skal jeg bruke en stk 6.3V på hver av el34, eller bare en av dem og trekke ledninger over til neste?
På 6n9p skal jeg bruke 6.3V og i tillegg strøm fra B3 punket til gløding? eller bare B3?
Nickhifi
Nå har jeg kommet så langt. (se bilde) Det ser ikke helt pent ut.. :) lærer underveis.
Eneste jeg ikke har avklart nå er glødingen til 6n9p, skal den ha 6.3V + spenning fra B3 (etter 120K motstanden?
Hva blir første skrtt videre, måle spenninger (uten rør)? Glødespenning til el34, 5z3 og 6n8,? Platespenning på alle rør, - blir det til jord? Må jeg ha en last på høytallerutgangene nå, før jeg installerer rør? Har ikke annet 8ohm enn høytallere.. kan jeg bruke noe annet? har bare 1K ohm, eller skal jeg koble til en høytaller?
Fortsetter imorgen, tror jeg kan bli ferdig da !
andreas
Du har ikke koblet choken riktig. Den ene grønne ledningen skal ikke rett på rørsokkelen (B1), mens kondisen ligger langt vekk. Tror du kan tenke slik at strømmen trekkes fra kondensatoren, og ikke fra choken. Selv om du har alle "punktene/ koblingene" riktig så blir det ikke optimalt rent elektrisk å koble slik du har gjort det. Koble choken til kondisen, kondisen til OPT og gitteret.
Den grønne kabelen du har lagt til likeretterrøret er ok.
jane
Dette så skummelt ut. ;D
Det ser ut som du har montert elektrolyttkondensatorene (220uF i følge skjemaet) for avkobling av katodene til EL34 feil vei, men det er litt vanskelig å være sikker ut i fra bildet. Negativ side skal peke mot jordpotensial, altså langsgående kobberledning på bildet. Negativ side er ofte merket med hvit stripe på kondensatorene.
Jan E.
Nickhifi
Ok, det visste jeg ikke. takk
Jan E.
Du har rett! Tror jeg overså det i skjemaet. Jeg får snu den rundt i morgen.
Groove
Du bør dreje enten de to udgangstrafoer eller nettrafoen 90 grader så kernerne ikke er orienteret ens, på den måde får du mindst overføring af felter (brum)...din drosselspole bør også drejes 90 grader i forhold til nettrafoen (det er den muligvis nu?)...
Nickhifi
jeg er klar over det, men kabinettet kom sånn, og jeg har ikke noe borr her, så jeg bruker det som det er nå, får evt fikse på det senere.
BerntJ
"Eneste jeg ikke har avklart nå er glødingen til 6n9p, skal den ha 6.3V + spenning fra B3 (etter 120K motstanden?"
Forstår godt at dette er litt vanskelig å skjønne, men vi snakker om to forskjellige spenninger. De to 6N9P rørene skal ha 6,3 Volt AC spenning mellom Pin 7 og Pin 8 til gløding av rørene. Disse trekker mye mindre glødestrøm enn EL34 og kan sikkert paralellkoples dersom ikke annet er oppgitt. Denne AC spenningen skal ikke komme i kontakt med Jord i chassiset, men "flyte" i forehold til Jord. Som den Kinesiske bruksanvisningen sier burde denne AC spenningen koples til DC spenningen B3, ( 120 Volt DC ) men vent med dette til du har testet alt annet. Dette er ikke alltid nødvendig, men enkelte rør kan gi støy. Når alt annet er testet kan du måle spenningen i punkt B3. Denne skal være rundt 120 Volt eller deromkring. B2 ligger trolig nærmere 370 Volt og B1 litt høyere. Noe sånt. VH. Bernt.
Nickhifi
Takk. jeg skjønte nå at jeg har koblet Ac spenningen feil til 6n9p. jeg brukte 3.15 + 3.15 på pinn 7 g 8, men jeg skal vel ha begge to på samme pinne for å få 6.3V og jord på den andre.. ikke sant?
Hvis jeg skal koble på B3 etterhvert, skal jeg da koble den på en av pinnene, og jord på den andre?
Nickhifi
Og der gikk sikringen!
Satt til strøm (uten rør) for å måle spenninger. Satt mulitimeteret i pin 4 og 6 på 5z3. I det jeg trykket på ON på strømpadden gikk sikringen (i huset, ikke i forsterkeren).
Hvordan går jeg så fram for å finne ut hva det kan være?
Jeg tenker på en ting. til gløding av 6n9 bruker jeg 3.15V + 3.15 og 0. Har viklet de to hvite som jeg tror er 3.15 sammen og loddet på pin 8 og loddet 0 på pin 7. Er det riktig?
Kan dere evt se noen andre feil fra bildene?
Snart i mål nå. (forhåpentligvis:)
Takk!
jane
Det er ikke riktig. Du skal kople hver av 3.15V-ledningene fra trafoen til hver sin pinne på rørsokkelen. Ledningen som blir til overs (sentertappingen) trenger du for øyeblikket ikke å gjøre annet med enn å isolere. Du kan senere kople denne til B3.
Jan E.
VegardW
Kolsås
Slik ser trafoen ut: du måler 6,3 v mellom ytterpunktene.Mellom hvert ytterpunkt og centertapp måler du 3,14 v .
jane
Du kan f eks starte med å ta godt nærbilde av 230V inntaket og tilkoplede ledninger oppe i høyre hjørne og forklare hvordan du har koplet og tenkt..
Jan E
Nickhifi
Prøvde igjen, men det samme skjedde. Skvetter jo litt vær gang da, selv om jeg vet at det kanskje skjer.. :)
Jeg koblet først om glødingen til 6n9, satt 3.15V til pin 7 og 8 og isolerte jord. men altså ingen forskjell. her kom noen bilder og forklaring på hvordan jeg har tenkt.
Strøm kommer inn til trafon i de to røde. En rød er koblet rett på uttaket, den andre er lodden til en ledning og isolert med teip, og går til av/på bryteren og tilbake til andre pin på uttaket. Dette fungerete jo tidligere når jeg målte spenninger. Eneste forskjell er at jeg nå har loddet på jord som går til kobbertråden.
2 X 300V er koblet på pin 4 og 6 på 5z3 røret (to hvite ledninger her. Glødespenning er koblet på pin 8 og 2 og choken er også koblet på pin 8. Kondensatoren der er koblet med minus - til jord og pluss til pin 8.
el34 har glødespenning til pin 2 og 7.
6n9 har glødespenning til pin 7 og 8.
Inngang går til volumpotmeteret, og deres jord er koblet sammen og så til jord. 3. pin på volumpotmeteret og også koblet til jord
jane
Vanskelig å se noe ut av bildene, men siden 230V-inntaket inneholder sikring og den ikke går så heller jeg til at du har gjort en eller annen feil i tilkoblingen der. Hvis alt hadde vært riktig koblet burde sikringen i forsterkeren gått før sikringen på kursen den er koblet til smeller.
For å finne det ut: Sett i nettledningen og la forsterkeren være avslått. Mål hvor du har 230V (og om antatt jord er jord) og sjekk om det stemmer med det du tenker.
Jan E.
Nickhifi
Takk for det tipset!
jeg så litt nøye på ledningene, og det viste seg at kobberledningen hadde smeltet litt inn i strømkabelen som går til bryteren. Ble nok ganske varm da jeg loddet fast til den. Tok de fra hverandre, og startet forsterkeren uten at sikringen gikk!
Må dra på jobb nå, men da kan jeg vel måle litt mere imorgen.
Jeg bør vel først sjekke at glødespenningene og 300V. Skal jeg så sette i alle rørene? eller begynne med bare 5z3 feks?
Nickhifi
Idag ble det lyd!
Men etter ca 5 sekunder kommer en veldig høy "pipelyd", tror i begge kanaler, litt vanskelig å høre. Er det dette som kalles oscillering?
Kan det ha noe med å gjøre at jeg ikke har koblet B3 til 6n9 røret? Hvis jeg skal prøve det nå, hvordan gjør jeg det? det ble nevt tidligere at jeg skulle bruke jord fra 3.15V 0 3.15V viklingen. Tar jeg så b3 til en av pinnene 7 eller 8 (samme hvilket?) og jord til den andre?
Hvis ikke det er dette, hva ellers kan forårsake oscillasjon?
Nære nå!
Nickhifi
Eller så har jeg jo utelatt 0.22 uf kondensator på inngangen, kan det ha noe å si?
Jeg fant også et annet skjema som kom med settet i posten. Det er helt likt, bortsett fra en global feedback loop begrenset av en 27-35K motstand. Kan det hjelpe mot oscilleringen?
Cobra2
Begge deler kan hjelpe til med å gjøre "oscillatoren" din stabil, og "transformere" den til en forsterker!
Arne K
Svein_B
Lillestrøm
Kondensatoren på inngangen bør ikke være nødvendig med de fleste signalkilder.
EL34 er koblet som pentode, uten noen form for tilbakekobling. Det fungerer sjelden bra.
Jeg foreslår at du kobler om til triodekobling. Det bør gjøre alt mye greiere.
Koble pinne 4 til pinne 3, is stedet for til B1. Helst med en motstand på 100-500 ohm mellom pinne 3 og 4.
Så kan du evt. prøve å koble om igjen til pentodekobling, med feedback senere.
Svein.
