Lampizator Endorphine Project 17 høyttalere
Nickhifi
Lukasz Fikus anbefaler prosjekt 17 hvis man vil kopiere et av høyttalerdesignene hans. Det er en 3 veis med åpen baffel i mid og top og en kasse uten bakveg til bass. Minimalistisk delefilter og vintage elementer.
Har noen prøvd noe lignende? Fristende og ganske enkelt å prøve.
Jeg begrenses av plassen hos meg, og de må stå ganske nær vegg, men jeg kan ikke tro at det skal bli så utrolig mye værre enn andre høyttalere som må stå nær vegg..?
link: http://www.lampizator.eu/SPEAKERS/PROJECTS/P17/Endorphine from Kingston Kitchen.html
DIY_dude
OSLO
Ja, jeg har vært borti noe lignende. Det låter helt grusomt. Den 13cm papirdiskanten vrenger helt vilt, og det er lite respons over 15kHz. Har et par liggende. Og med så enkle filtre får du overlapp hele veien. Han klarer heller ikke få jevn frekvensrespons med så enkle filtre. :-\
På audiocircle.com finner du bedre alternativer. Siden er nede for maintenance akkurat nå, så jeg får ikke lagt ut link. Har blant annet bitt meg merke i et prosjekt med 2x 12" Tone Tubby bassmellomtoner kombinert med Beyma CP380 som garantert låter bra.
Den så fin ut. Har lenge suglet litt på de tonetubby hemp/alnico elementene. Føles liksom litt riktig :)
DIY_dude
OSLO
Har hatt et par innom stua. De er veldig fine og røde. ;D Utrolig jevn respons opp til 1 Khz. Men de leverer ikke noe særlig bass. Jeg mistenker at de publiserte T/S-parameterne er noe unøyaktige og at Q-verdien er lavere enn spesifisert fra Tone Tubby. Men dette blir selvsagt mest spekulasjoner.
Nickhifi
Takk for innspill.
Det virker som det er delte meninger om lukasz sine høyttalere. Så litt rundt på audiocircle og det er også noen som anbefaler de voldsomt der.
Kan det ikke være at et slik minimalistisk delefilter gjør at signalet blir klarere pga mindre komponenter, selv om man får litt mer overlapping mellom elementene?
Jeg tenker på å prøve lukasz sin modell, men med den aurum cantus g3 ribbon tweeter i stedet for saba tweeteren. Det er jo såfall en enkel sak å bytte ut 8" hvis jeg ikke liker den, og kan også oppgradere delefilteret. Hva tror dere om basskassen med åpen baksiden kombinert med de andre elementene i åpen baffel?
DIY_dude
OSLO
Du finnner alltid noen som liker høyttalere som spiller ujevnt og forvrengt som bare det. ;)
Jeg har også vært inne på tanken om minimalistiske delefiltere, og har vært borti bredbåndselementer og fulltoner. Selv om ideen virker forlokkende er min erfaring at brattere filtre med minst mulig overlapp alltid gir "klarere lyd". Jeg skal love deg at systemet til Lukasz ikke låter rent. Den diskanten hans spiller ikke over 15kHz, og innenfor arbeidsområdet varierer frekvensen med +-10 dB. Da hjelper det ikke med et enkelt delefilter. ::) Men du finner sikkert plenty av folk som roser noe sånt opp i skyene.
Aurum Cantus diskanten ser fin ut. Ca 5 dB høyere følsomhet enn SABA og den strekker seg dypere i frekvens, så behovet for tilpasning av følsomhet og et brattere filter blir desto mer gjeldende. Men hvis du skal begynne å bytte ut elementene endrer du flere forutsetninger. Da MÅ du kjøpe deg måleutstyr og simuleringsprogramvare. Det er ikke mulig å prøve seg fram til en god høyttaler.
Fordelen med Lukasz sin høyttaler er at den er billig, så det gjør ikke noe om du finner ut at du vil kaste den når du er ferdig med å bygge. :p
Nickhifi
Kan noen si noe om dette delefilteret til lukasz? på hvilke frekvenser deles det, og hvor bratt?
DIY_dude
OSLO
Diskant og mellomtone er delt ved ca 5kHz, første ordens, altså 6dB/oktav. Bassen er delt ved 300 Hz tenker jeg, andre ordens, 12dB/oktav.
Slakke filtere hele veien. Du får en del overlapp i alle retninger. Ellers er det ikke så veldig mye å si.
Nickhifi
Jeg lot meg ikke stoppe av DIY_dude sin advaring ;) og lagde en version av Lukasz sin Endorphine 17. Med saba greencone 8", en kinesisk 15" med 99db/1W, samt aurum cantus G3 bånddiskant.
Har hørt på høytalleren nå i ca 1 måned, og er strålende fornøyd. Det låter over all forventning. Rommet er ganske lite, og de må stå nære bakvegg, så det er sikkert potensiale for å låte mye bedre i ett mer egnet rom, men her bor jeg altså nå for øyeblikket så ingenting å gjøre med det nå.
Saba har en fantastisk mellomtone. Det låter veldig nært. Når jeg hørte den første gang følte jeg umiddelbart at den spiller veldig varmt, mulig den farger lyden litt på noe musikk. Feks chet baker stemme fra 50 tallet låt som jeg aldri hadde hørt den før, en rødlig karakter, veldig deilig å høre på. Men på annen moderne musikk så merker jeg ingen farging, da låter det bare naturlig.
Hovedintrykket fra høytalleren er at det låter veldig ekte, nært, behagelig og stort. Har ikke hatt gulvhøytaller før, så det er vel naturlig at jeg synes det låter fyldig og stort. Jeg føler at en sensitiv høytaller gir ut masse informasjon fra den den får inn.
For noen dager siden tok jeg fram mine aurum cantus 2SE høytallere (5,5" + G2 bånd) for å sammenligne. De låter veldig annerledes, særlig mellomtonen. Mellomtonen på de framstår veldig kjedelig, steril i forhold. Diskanten virket kanskje litt mer detaljert. Men jeg var veldig happy da jeg koblet på endorphin høytallerene igjen.
Jeg har spilt på 6Watt EL34 SE, 2a3 forsterkere, samt nå noen dager på Tripath klasse T (den må jeg lage en tråd om etterhvert, -låter fantastisk!). Jeg har også aurum cantus 3SE høyallere som jeg har spilt med 805 rør, så jeg kjenner ganske godt 2SE og 3SE i forskjellige sammenhenger.
Jeg har tenkt å lodde om filteret. Det ser jo ikke pent ut, gjorde det raskt da jeg fikk de. Har noen noen tips å komme med ang kabling osv? Jeg har også fått med meg at spoler påvirker hverandre. Hvor langt unna hverandre bør de stå?
Videre så er det ca 1/2 cm glippe mellom sabahøytalleren og bafflen pga gummiknottene ved skruen på sabaelementene. Har denne glippen noe å si? Burde jeg tette igjen på et vis?
Filteret er slik: aurum cantus G3: 2nd order 2uf + 0,41mH.
saba: 1st order 2x40uf (80uf) + 0,41mH
15": 2nd order 4,7mH +68uF
saba er i motfase.
Lukasz sier 4uf på diskaten, men hans sabadiskant er 5 ohm, derfor forandret jeg til 2uf for å tilpasse aurum cantus diskanten som er på 8 ohm. Burde jeg prøve flere muligheter her, 3. ordens eller flytte delefrekvensen?
Andre tips/kommentarer til forbedringer ?
Alt i allt så vil jeg anbefalle på de varmeste denne endorphin konstruksjonen. Vet ikke hvordan saba diskantene låter, de prøvde jeg aldri. Men jeg stoler fortsatt på Lukasz, så kan ikke tro at de kan være så gærne.
Disse høytalleren har kostet meg ca 7 tusen (kabinett 1600, bass 1000, saba 1000, g3 2000, delefilter 1000) , og jeg må jo si at jeg har fått veldig mye for pengene.
Steinar
Hornlyd
Musikkglad
Jeg har et sett superstrøkne greencone samt Eminennce 15B som passer ypperlig sammen.
Vil noen overta så si fra :)
