skjerming av kabler
slartibartfast
Aukra
jeg har planer om å lage et sett med balanserte phonokabler (mellom arm og riaa).noen anbefalte meg Van den Hul MCS-150 M ledere (som skal være veldig bra som "vanlige" signalkabler også)
han som anbefalte meg kabelen bruker den som uskjermet phonokabel uten problemer, men jeg tviler litt om det funker hos meg. (den aktuelle kabelen får inn en engelsk radiostasjon)
jeg tenkte meg å flette 2 MCS med en uisolert ground tråd og skjerme det hele med en skjermet krympeslange fra www.elfa.se ( art. nr. 55-096-09) er det nok? eller må jeg har noe mer? skjermen er i kontakt med ground tråden....
takk for hjelpen!
takk for hjelpen!
1) pass på at du ikke «underdimensjonerer» jord-/skjermlederen, 2) sørg for at den har veldig god kontakt mot metallet i krympestrømpen (bruk evt ekstra jord-/skjermleder), 3) vurder evt å bruke en skjermstrømpe mellom fletta og krympeslangen. uansett bør du vurdere egen jordleder fra metalldelene i chassiset på platesnurreren til RIAA. Dersom du skal bruke kablene til MM-PU må du ta hensyn til hvilken kapasitiv last de utgjør.
Støy ift. PU-kabel-RIAA avhenger mye av skjerming og impedansforhold, samt hvor «åpent» magnetsystemet i PU er. Oppskriften på lav følsomhet for støy har tre hovedpunkter - 1) lav impedans i PU og RIAA, 2) «lukket» magnetsystem i PU, og 3) mest mulig kontinuerlig skjerm fra PU til RIAA. Tvinnede/flettede kabler fra PU til RIAA hjelper også på å redusere støyfølsomheten.
Audiomix
Hva slags PU / RIAA har du?
På meg virker det som du har tenkt å stappe veldig mye kabel og skjerm inn i spillerarmen.
Du sier balansert. Er det balansert inngang på RIAA?
At du får inn en engelsk radiostasjon skyldes utilsiktet deteksjon i RIAA trinnet eller et sted senere. Slikt kan være litt plundrete å finne årsaken til. Forsøk å finne ut hva som skjer før du lager alt for mye kabel og skjerming.
slartibartfast
Aukra
hei-
har ikke tenkt å stappe noen ting i armen, jeg- :)
jeg bruker en VPI classic og den har en junction box med RCA eller XLR utganger hvor du plugger inn armkabelen.
siden jeg bruker XLR har jeg en sånn box med RCA koblinger til overs- jeg har tenkt å fjerne RCA kontaktene og lodde det nye kabel rett på baksiden av kontakten hvor armkabelen er tilkoblet... da slipper jeg å ha sånne store metallklumper som XLR kontakten i signalveien.
det er kun balansert inngang på RIAA (Candeias Modelo Phonopre) PU er en DV xx-2
hadde ikke noe problem med radio med gamle spilleren som brukte samme RIAA og kabel- den eneste forskjell var at jeg hadde en SME plugg på spillerenden- den har jeg loddet om til XLR kontakter og det kan hende jeg gjorde en feil med skjermforbindelsen, sånn at jeg får inn radio nå?
merkligvis forsvinner radioen når jeg dra ut strømmen til platespilleren... ???
jeg har åpnet RIAAn og sett at den ikke har en jording, dvs jordingen i nettbrønn er ikke koblet til- men siden det ikke hummer skal det kanskje være sånn?
Audiomix
Jording og skjerming er alfa & omega for å bekjempe forstyrrelser. Ikke alltid forenelig med god HiFi.
Et par ferrite smultringer utenpå kabelen kan være en løsning. Det har ingen negativ effekt på lyden. Forsøk med jording av RIAA trinnet også. Kanskje det er løsningen. Kanskje det ikke bidrar til brum.
slartibartfast
Aukra
nå skal jeg få en "faglodder" til å fikse kabelen først- den er dobbelt skjermet og litt vanskelig å lodde ordentlig (spesiellt når du skal bruke s-video plugger som balanserte plugger på RIAA siden)-
da få vi se om det hjelper
jordingen av RIAAn : da trekker jeg bare en ledning ifra jordkontakten til en plass på boksen, ikke sant?
Audiomix
Dårlig lodding kan også virke som detektor for radiosignaler.
Forsøk med en forbindelse fra jord og til RIAA chassis. Så kort som mulig.
Har platespiller chassis / armbase jordtilkobling?
slartibartfast
Aukra
såvidt jeg vet - har hvertfall nettbrønn med jordkontakt - og produsenten skriver i bruksanvisning at det er viktig med jordet tikobling...
så- hvis platespilleren og forsterkeren er jordet, da burde RIAAn være jordet også???
Audiomix
Verdt å prøve i hvert fall.
Men...............
Jeg har ingen jord i mitt anlegg. Og ingen problemer.
Det eneste jeg har sørget for er at det går "jordledning" fra hver enkelt enhet til felles jord på RIAA / forforsterker.
