diy dc-felle/filter
mesc
Rogaland
hei dere gjør det selv folk :)
kom over noe på nettet, her:
Jeg har komponenter til dette, men jeg lurer på om det fins bedre bruk av delene..? (innenfor strømfilter kategorien :))
Hadde tenkt å bruke +-35A broer og 2x 5600uF 100V
Noen tanker?
Delle
Hvis du kortslutter begge vekselstrømsinngangene på likeretterbroene vil du utnytte alle fire diodene, og kretsen vil tåle dobbelt strømtrekk.
mesc
Rogaland
Ok, så kortslutte dem i tilleg til slik den er beskrevet ovenfor.?
Uten forbindelse mellom den blå og svarte streken selvsakt
Sånn ellers, vil dette bli en bra dc-felle?
Delle
Det var slik jeg mente ja.
Om dette blir en bra DC-felle får andre med mer erfaring på området uttale seg om.
Normalt er ikke DC-spenningen på stømnettet så høy at det vil bety noe, men koblingen din vil gi en reversspenning på elektrolyttene, blir reversspenningen stor nok sier det kaboooom og lukter svært ille.
mesc
Rogaland
Hmm, kansje jeg bare skal la være. Høres ikke trygt ut, og når du sier det, hva skal jeg egentlig med en dc-felle?
mesc
Rogaland
Cobra2 skrev:
Den vanlige varianten, med løse dioder:
Arne K
Regner med denne re velprøvd og fungerer bra? men har litt problemer med å oversette skjemaet for bro-likeretter, det blir ikke det samme som den første tegningen, nei?
Har lest litt og, er det de overflødige diodene som er problemet? er det best med bare to enkle dioder?
whistler
DC-felle er mest interessant i forbindelse med ringkjernetrafoer.
Nightpuma
Agder
Kan man ikke bare koble en plastkondis i serie med hver AC leder isteden?
A
Cobra2
Dioden er der for å beskytte kondensatoren mot nettspenning (og "fjerner" ~0,7Volt DC, 2 dioder i serie "fjerner" ~1,4Volt DC...)
Kondensatoren leder vekselspenningen, og trenger ikke være ratet med særlig høyere Volt enn den DC som ligger over dioden(e).
MEN, -den må tåle strøm-gjennomgang.
Arne K
Y
ymir
hei
har brukt DC-felle en stund.Dersom trafo til tider kan begynne å "summe/dure" kan det tyde på "DC-komponenter" på nettet.(LC- Audio har en grei forklaring på problemet).Før oppgraderingen av nettet var jeg plaget med generelt dårlig spenningskvalitet,da var DC- fellen til god hjelp(lytting ble mindre slitsomt/trettende)Nå, med nytt nett er alle filtre vekke,da de også har en negativ virkning på lyden.
Ringkjerne er spesielt utsatt.
Per Abrahamsen mener forøvrig at C-kjerne trafo er "best"(dersom jeg husker rett) men kundene vil ikke ha den.
mesc
Rogaland
Det er vel en TVS vil jeg gjette på, beskytte cap mot reversspenning over 4.3 volt
Gbatokai
Når det gjelder kondensatorer til dette, Sjøstrøm modellen f.eks, hva ser jeg etter i dataarket som sier at de kan brukes?
Har f.eks noen liggende av denne: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/06754238.pdf
Hvorfor ikke kjøpe et DCT-02-pcb for 220 SEK av Sjøstrøm, så får du tilgang til alle mulige delelister osv. Det koster lite, og er et utrolig godt laget PCB - beste kvaliteten jeg har sett noen gang i alle fall, med feite og tykke gullforgylte baner du kan "brenne" skikkelig med loddebolten. Da får du en bra DC-felle også, lett som bare det. ;)
Uansett; jeg kjøpte kondensatorer til mine DCT-02 fra Elfa. Det som er i skjemaet, skal være 15000 uF / 16 V.
el_mariachi
Sitter på BOM til dette filteret men jeg lurte på hvilken parametere som var avgjørende for om en cap egnet seg eller ikke.
Ser att strømgjennomgang er nevnt tidligere her.
Hi-rex
Etne
Sjekk Sjøstrøms "high-end" løsning på DC-felle:
DCT02 The DC trap, high-end style
Han foreslår Elfa nr. 70-039-65 "Likriktardiod R6 1000 V 6 A" til D1/D2 (se skjema på linken over).
Hei, er det mulig at benytte en eller flere DCT02 i omvent konfigunation og dermed bekempe problemet ved kilden ( laptop, Dac, ect), og således undgå Dymamik/ strømbegrensninger set i relation til foreksempel tilkoblede forsterkere i opsettet
el_mariachi
Ingen?
Hvis vi tar utgangspunkt i at det er en 100VA trafo filteret skal forsyne da?
Hvilke data bør kondensatorene ha da?
mesc
Rogaland
Det det eventuelt bør se på er vel ripple, gjetter jeg på. Kanskje prøve å velge en type som er ekstra god på den fronten. Du kan jo også selvsagt regne deg frem til påkrevd rippel toleranse.
Du kan vel prøve å søke på capacitor in series, ac eller noe.
el_mariachi
Fant ikke ut noe mer om hvilken egenskaper kondensatorene bør ha, men fulgte anvisningene til Sjøstrøm og dette fikk i hvertfall slutt på den periodiske snerringa i trafo.
Hvis noen skulle sitte på kunskapen om dette er jeg "all ears".
