Resultater 1 til 18 av 18
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    VPI Scout DIY vegghylle
    Har bygget en vegghylle til Scouten min som jeg tenkte å dele til inspirasjon for andre som evt skal snekre seg en hylle. Ideen kommer fra min gamle Well Tempered (og Scoutmaster m.fl.) som har flere lag med MDF og ser litt mer massive ut enn den visuelt topptunge og litt pinglete Scouten. Hyllen er altså en kopi av selve chassiet, slik at det ser ut som en svevende platespiller uten hylle.
    Den har halvkuleformede hull til spiksene, noe som gjør at den står støtt og at motoren kommer litt opp og går i flukt med chassiet. Disse må ikke være for dype, ellers vil motoren komme i kontakt med chassiet. Hullene er altså rimelig flate i bunnen slik at spiksene har liten kontaktflate slik som de skal.
    Knektene er festet med fire gjennomgående bolter siden det er lite tre igjen å skru i. Jeg har ikke hatt tid til å gjøre finishen helt 100%. Boltene burde vel vært saget av, og jeg burde grunnet platen også for å unngå at den blir litt ru på hjørner og kanter der den suger maling. Men hyllen ble fin den, og etter det jeg kan høre fungerer den bra lydmessig også. Jeg har massive tømmervegger, så her står den i alle fall godt.
    Jeg tok ikke noen bilder når den ble laget, men om dette er noe du i utgangspunktet klarer å lage, så sier det seg egentlig selv hva du må gjøre. Ikke noe hokus pokus. Kantene ble saget med bordsag. Hjørnene med stikksag og så maskinpusset. Du trenger en god fres og følgende fresestål til hylleknektspor, avrunding av kanter og spikesgroper:
    I tillegg trenger du:
    En 354x482x30 mm MDF-plate
    Fire bolter m skive og mutter
    En boks silkematt svart lakk
    To egnede hylleknekter
    De jeg har brukt er 260x295mm og fra OBS bygg. De har lav profil og er dønn solide, så de passer bra. Den lange enden er på horisontalen. Jeg måtte borre opp noen hull og borre et par nye.
    Flere bilder kommer. Kan prøve å ta noen i dagslys med spilleren av når jeg får tid.
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Flere bilder:
    En PS3 har sneket seg inn mellom komponentene
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra .tore.
    Evt kontakt blir med tallerkenen faktisk. Enda verre! Har ca 1mm der nå. Mer enn nok
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Ble fin den. Brukte de samme knektene til min (og en til Mbare også), men lakkerte hvitt over to sammenlimte 15mm sponplater. Finishen din er hakket over må jeg innrømme .
    Høyttalere fra Kvålsvoll Design, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp,
  5. #5
    Overivrig entusiast ArtDeco's Avatar
    Aug 2003
    Modum
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lekker hylle. Må lage noe slikt jeg også.
  6. #6
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette ser bra ut.
    Kanskje noe å tenke på til min Well Tempered?
    Belia si bule
    Well Tempered/Dynavector, SB/RME/Adyton - Bladelius - NewClassD - Audio Physic
    Epson - Pioneer - Audio Physic - Adam - 2x Tannoy TS12
  7. #7
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Pent!
    Også med Lyra PU da!
    Jeg lurer på om du kjenner vibrasjoner i armen om du presser armen ned mot armjekken(selvfølgelig med fritt åpent rom under så du ikke moser PU) når tallerkenen står og spinner(vibrasjonene kommer fra motoren via underlaget og opp i spilleren)
    Øystein
    Jeg jobber hos OHC.
  8. #8
    Hifi-entusiast
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Prøvde nettopp. Kjenner ikke noe.
  9. #9
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    supert, men hvordan får du plass til kablene som stikker ut bak?
    Jeg jobber hos OHC.
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det går akkurat det:
  11. #11
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva kostet det å bygge herligheten? Og hvor lang tid brukte du?
    Jeg jobber hos OHC.
  12. #12
    Hifi-entusiast
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er litt presenil, husker ingenting Det er noen mnd siden. Knektene er solide, de kostet litt. Mener det var 150-200 pr stk. Måtte faktisk til et møbelsnekkeri for å finne 30mm mdf. Fant det ikke verken på byggevare eller hos grossist. Til gjengjeld fikk jeg kjøpe bare den biten i stedet for en hel plate. Mener jeg betalte en hundrelapp. Lakkboksen er sikkert en femtilapp.
    Tidsbruk kommer veldig an på verktøy og arbeidssted. Jeg har det godt med begge, så det tok ikke mer enn et par timer + handletur. Mye av tiden gikk med til nitidig måling og merking for å få alt sentrert og likt VPI-basen.
  13. #13
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvordan løste du vatring av spilleren?
    Jeg jobber hos OHC.
  14. #14
    Hifi-entusiast
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vatret hyllen det jeg klarte med tynne skiver mellom skrue og vegg (bremsekalipperskiver til sykkel). Måtte det uansett pga tømmervegg. Ikke en bein vegg eller vinkel i dette huset. Legger vater på tallerkenen og skrur resten på beina.
  15. #15
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ahh, selvfølgelig
    Jeg jobber hos OHC.
  16. #16
    Overivrig entusiast Guit's Avatar
    Sep 2009
    Sunndalsøra
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei!
    Det var en fin hylle for platespilleren. Man får mindre feedback når man monterer spilleren på en "solid" vegg. Det er bedre og bruke knekter,når man bruker magnetiske materialer. Jeg fikk problemer med feedback da jeg tidligere brukte et helsveiset stålrack. Det ble dannet et magnetisk felt rundt spilleren. Nå er problemet løst med et solid tungt umagnetisk rack (ca 90 kg). Det gir stort løft lydmessig.....mvh.
    EC EMC1 up, Project Rmp 9.1x/ speedbox SE, Ortofon Jubilee, Bel canto Dac 3, stello U3. ASR mini Basis Mk.2, Dp A1s EBW, Dp A1, Dp C1b, Dp EC502 mkII, Polycrystall Rack m.m. Black Magic, silk, silspeak, Audioquest kabler. Clio måleutstyr, JBL- Raven - PHL DIY Høyttaler . Head-fi: Koss ESP/950 E/90, WEE Woo Audio. HRT Headstreamer. Stax SRX MK3/SRM-1 MKII professiomal
  17. #17
    Hifi-entusiast
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hyllen er rimelig stiv, men ikke så tung. Den kunne sikkert vært enda mer akustisk død. Får slenge et lag blygummi på undersiden, det kan vel ikke skade.
  18. #18
    Sep 2009
    Sunndalsøra
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det brukes ofte en sandwich med granitt og MDF. (Adona Corp.) mvh..Guit
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
