Modifisering av Kef Reference Model 4
Stereo_Mono
Koblet om fra Bi-Wire til Singel i kveld og lurer litt på modding av komponenter ellers.
Er det det noen her som uterfra bilde se på de komponentene i bildet å si hva som kan være aktuellt å skifte ut?
Er helt fersk inenfor verden av modding, men klarer fint å betjene et loddebolt.
Slik jeg forstår må det være noe form for deling (filter) som ligger i øvre del av høytalerene også. Det ser ut delefilteret på panelet bak kun deler for bass og sender resten av signalet videre via den grønne kabelen.
Fint om noen har vært borti i disse og har noen tips å gi.
Spec sakset fra nettet:
Cabinet Design 4-way, 6-driver dual coupled cavity
Crossover frequencies 160Hz, 500Hz, 2.8kHz
Frequency Range +/ 3dB 35Hz - 20kHz (-6db 28hz)
Sensitivity - 2.83v @ 1m 92dB
Maximum output - typical in room 118dB
Amplifier requirements 50-400W
Impedance 4 ohms
Weight 49kg (108lbs)
Dimensions
(H x W x D) 1266 x 300 x 390mm
  • 226.4 KB Visninger: 609
  • 243.1 KB Visninger: 391
  • 268.1 KB Visninger: 329
Diy Duke
Hvis du skal have hjælp må du tegne filteret op så vi kan se hvad vi har med at gøre.
Stereo_Mono
Takk!
Skal undersøke nærmere å få lagd en tegning i helgen.
Peter
Se hva du har plass til inne i høyttaleren! Bedre komponenter tar gjerne større plass!
Mitt forslag er å demontere filteret, sende det til Eltek/Dynabel og få de til å måle komponentene og erstatte de med bedre kvalitet.
P
Som Deuleund_Support antyder, tegn et kretsskjema for delefilteret, dvs et skjema som viser hvordan det er koblet sammen med motsander kondensatorerer og spoler ift. inn-/utganger og HT-elementer.
Vær oppmerksom på at KEF sine delefiltere som regel er forholdsvis gjennomarbeidet. Dersom du ønsker å lage et nytt delefilter vil jeg foreslå at du lage det fra «scratch», og beholder det gamle filteret slik at dette kan monteres tilbake uten noe mere om og men. Av utseendet så ser kompentkvaliteten ganske ordinær ut - men det betyr nødvendig vis ikke all verden. Første etappe kan være å bytte elektrolyttkondensatorene til diskant (evt. mellomtone) især de som er i serie med signalet/elementene, til std. polypropylenkondensatorerer av samme verdi (mht µF) (f.eks. fra ICEL som skaffes fra www.elfa.se), evt andre typer kondensatorer dersom du har/får noen overbevisning om at de evt. er «bedre».
Skipnes
Disse delefilterne var knøtt små iforhold til de som er på kef104.2 De er 3 ganger så store ^^
