LINEÆR STRØMFORSYNING TIL MUSIKKSERVER
LMC
Drøbak
Audiomix
Sikkert mulig å få det bedre med "ren" spenning. Jeg har sett mye rart som følge av dårlige switcher.
Har ingen peiling på hva som kan være av regulatorer internt i en PC. Noen som har?
Den du linker til virker litt liten. Er ikke både spenningen høyere og strømtrekket over det som denne er spesifisert for?
Tittet på den jeg bruker her: 18.5V / 6.5A.
LMC
Drøbak
den er kun brukt til prosessoren for å se effekten av at dennes forsynings-spenning løftes vekk fra det switchende psu som normalt dekker hele pc´ns tilførsel
N
nb
Tar CPUen 12V? PSUer til PCer har 12V, 3.3V og 5V - linjer - jeg har ikke helt oversikten over hva som går hvor utover at harddisker, DVD-rom o.l kobles til 12V. Jeg tror standarden tilsier at spennignene skal være +/- 5%
Selve CPU tar veldig lav spenning, jeg kjører min på 1.31875V og da er den overklokket. Stock er 1.25 V.
En slapp dual-core prosessor ligger på 40-50 W under tung load.
LMC
Drøbak
Narve
jeg vet det,men tilførselsledningen fra psu til cpu volt inntaket leverer 12 vdc og reguleres ned på hk
vil ikke inn og lodde på hk for å koble meg rett på cpu
L
N
nb
LMC skrev:
Narve
jeg vet det,men tilførselsledningen fra psu til cpu volt inntaket elverer 12 vdc og reguleres ned på hk
L
Skjønar. Regner med den tok 12V og så ble regulert ned, men var ikke sikker.
280W kan kanskje være nok til en enkel musikk-PC uten masse disker og med enkel grafikk?
LMC
Drøbak
ikke min
mitt psu er dimensjonert for flere disker og er på 700watt
N
nb
LMC skrev:
ikke min
Da har du dimensjonert for mange disker.... jeg har kraftig grafikkort, overklokket Quad-core og 4 disker på en PSU på 550W;) Jeg ligger på under 300W ved load (målt ved stikkontakten), riktignok kun målt med en dings fra Clahs Ohlson som neppe er den raskeste i klassen til å reagere på peaks.
En stor SATA-harddisk tar vel maks 15W eller deromkring.
Men bevares, det er viktig å ha nok effekt tilgjengelig for stabilitet, støy (slippe at viftene går på full pupp hele tiden pga load nær maks).
pedal
Funker fint hos meg. Bruker den bare til musikkavspilling. 2C prosessor. All programvare på flashminne og 3 store SATA disker med WAV-filer. Betjenes via Remote Desktop.
N
nb
Litt OT: Med mindre Audiolense som du bruker(?) krever veldig mye oompf, så er det også et alternativ å <i>under</i>klokke CPU for å få ned effektbruken (og dermed eventuell støy). Men med det volumet du kan spille med hjemme, så hører du kanskje ikke PCen uansett...
... men siden det er remote desktop ser jeg nå, så står den kanskje uansett ikke i lytterommet. Og harddisker muligens største støykilde uansett.
pedal
Takk for tipset, men det poweret jeg bruker har passiv kjøling. Det har også PC-kabinettet, som til forveksling ligner et slimline hifi-apparat med kjølefinner på sidene. Etter at jeg flyttet poweret UT AV PC-kabinettet, så blir det aldri mer enn lunkent. Harddiskene står vanligvis stille, og de snurrer normalt bare en om gangen den korte stunden det tar å laste opp et album. XX bufrer jo hele låten/albumet. Altså et 100% lydløst PC-oppsett, med ultra-rask repsonstid pga flashminnet og SATA diskene.
LMC
Drøbak
men PD er ikke den psu du viste en switching supply også
det var ikke at den var vifteløs som var cluet
N
nb
Ok, jeg tenkte mest på eventuell støy fra CPU-viften (om du har en slik). Jeg skal bytte til SSD på stue-PCen min når jeg får ånden over meg. Musikken/filmene blir uansett streamet fra server et annet sted i leiligheten.
Har også et "PC-komponent" - kabinett, og de termiske egenskapene til slike er ofte ikke de beste, særlig ikke om man stapper de inn i en reol, rack eller lignende. Men funker det, så funker det jo og ikke noen grunn til å dvele så mye ved.
LMC
Drøbak
Petter:
ser at input power ac er 90-264v....det betyr at du forer pc´n din med et switching supply og har misset hele mitt poeng!
det hjelper ikke at ditt psu er løftet ut av kassen og er lydløst
vitsen var at det skulle være en linjært IKKE SWITCHENDE psu for mindre støy(ikke akustisk i psu, men elektrisk støy!)
mao har du sikkert noe å hente du også! ;D
Leif
pedal
LMC skrev:
Petter:
Leif
JA! JA! So ein Dingz müssen ich habe. Schnell, schnell! ;D ;D ;D
LMC
Drøbak
pedal skrev:
LMC skrev:
Petter:
Leif
hold deg til målsøm og møbler som du skjønner noe av! 8)
Leif
pedal
Litt mer om ATX formatet i min PSU (og sikkert mange andre PSU'er til PC-bruk): http://en.wikipedia.org/wiki/ATX
Jeg ser at ATX-standarden leverer 3,3, 5 og 12volt gjennom den spesielle pluggen, til respektive komponenter i PC'n. Samt mulighet for fjernstyring/auto-off og sikkert andre funksjoner.
Skal man bygge et eksternt lineært highend powersupply, så kanskje greit å følge denne ATX-standarden. Noen som vet mer om dette?
N
nb
Man har neppe så mye valg - den 24-pins kontakten som går til hovedkortet har kontakter for alle spenningene, og renger med at alle er i bruk til ett eller annet på hovedkortet.
Det ser ut som 12V-linjene er det mest kritiske basert på hva det er brukt til. På en annen side så funker jo PCer fint med ethvert PSU til hva man normalt bruker en PC til - på tross av at det godtas en del avvik fra referansespenningene.
madman
Sætre
Og selvfølgelig separate power med RØR-likeretting til hver spenning !
Mvh MK
LMC
Drøbak
MADMAN ;D kom deg til sjøs gutt!
desverre ligger min på land til fredag
Leif
JB rünnhilde
Er det ikke greiere å bruke skikkelige SMPS til alt da? Sånn for nattesøvnens skyld? Og lydkvalitetens?
madman
Sætre
Leif
Måtte hjemmom for å slå gresset. Nå er det "nye" brygger i Sætre !
Mvh MK
LMC
Drøbak
supert må dra og se da
totte
Har noen funnet en slik PSU nå? Jeg har jo også DACene ombord i PCen og kunne derfor tenkt meg en egen PSU kun til hovedkortet med PCI-sloten der lydkortet sitter. Noen tips? Selvbygg og bestilling av noe custom-made kan også bli aktuelt etterhvert.
LMC
Drøbak
tror ikke dette er noe du bare finner; det må lages av en eller annen ivrig faen,som fex undertegnede ;D
trixet er å få tid
det er ikke vanskelig
imo
Leif
Dersom det er nettstøyen fra PSUen som skal utvises, så er det kanskje like greit med en skilletrafo og skjermede nettkabler? (evt + filtrering).
En god PSU til dataen skal forøvrig ha aktiv effektfaktorregulering og et godt innebygd nettfilter = mindre nettstøy.
LMC
Drøbak
noen har koblet på en rad med kondiser på eksisterende forsyninger og fått ned rippel drastisk
Leif
Bjørn ("Orso")
Lurer på om vedkommende som har testet dette og hevder at han fikk bedre lyd har sammenlignet begge deler direkte mot hverandre? Eller er det slik at han har brukt mange timer på modding, audiohukommelsen svikter i mellom tiden, og så sier han det var en stor forbedring. Er sistnevnte tilfellet, så forteller det nada.
totte
trixet er å få tid
imo
Leif
Ser man det ja, det kan bli aktuelt. Jeg har forsåvidt skjermede kabler og en nettstøytrafo jeg kan bruke, og er ikke plaget med hørbar støy, men erfaringsmessig betyr ikke det nødvendigvis at det ikke finnes noen oppside.
Leif
Ripple på forsyningen til prosessoren? 12 V eller 1,X V? Dersom det er 12V så har det muligens ganske lite å si ettersom prosessoren har en egen switchende forsyning, med mindre du evt skal tyne prosessoren enda et par hakk. Hva er egentlig målet?
whistler
Er ikke dette noe dere DIY-proffer lager greit selv da? :eek:
Det blir vel ikke veldig annerledes enn å tenke glødestrømforsyning til rør, LMC? ;)
Ringkjernetrafo ->Schottky likeretter med evt. snubber ->Kondensatorbank->Regulator->Kondensator (og kankje med en eller annen choke også).
Litt inspirasjon her: (Har aldri hatt problemer med Ron, men han har pådradd seg et veldig frynsete rykte som dere vet.)
http://www.welbornelabs.com/psreghc.htm
LMC
Drøbak
den kan sikkert brukes
Leif
Bx
Hvorfor mener du switch mode er dårligere enn gammelmåten LMC?
