Merking på utsiden av elektronikkbokser
roffe
Hei.
Dere som lager DIY-elektronikkbokser. Hvordan merker dere disse, tenker altså merking av ratt, brytere, leds etc. og logoer og navn på tingene?
Tenker jo generelt, men jeg har også et konkret problem. Jeg skal bygge noe inn i en sort plastboks fra Elfa. Oppå denne skal jeg ha hvite markeringer. Siden et bilde sier mer enn tusen ord, så kan dere her se omtrent hva jeg mener:
Er det mulig å få til noe slikt på en sort plastboks på en visuelt ryddig og kostnadsmessig rimelig måte?
En mulighet er å bruke «fotoresist» (til kretskort m.v.), framkaller og layout/grafikk/tekst på skrevet ut på plastfolie, samt spraylakk i passende farger.
whistler
Siden du trolig bare skal ha 1 stk., ville jeg hørt med noen som graverer skilt. Gravering funker jo fint på metall. Litt i tvil om det funker like godt på plast.
Gjør også et søk på "tampotrykk". Mulig det også kan være en løsning. En bekjent av meg fikk laget en frontplate for noen år tilbake vha. denne metoden. Det er mange firmaer som driver med dette rundt om i Norge. Tror det er rimeligere enn silketrykk.
JB rünnhilde
Er det logo på fronten eller forklarende tekst på baksiden du skal ha? Tangen bruker voksede klistrelapper på Dvalinn-forsterkerne. Funker det. Her er min:
roffe
Høres spennende ut, men jeg ser ikke helt for meg hvordan dette skal gjøres i praksis. Har etset noen kretskort for mange år siden og brukte da sikkert en lignende prosess. Snakker vi om en for for sjablonger her?
roffe
Slett ikke så dumt, det. Det jeg i utgangspunktet tenkte på var en passelig stor klistrelapp (ca 12x9cm) som dekker omtrent hele lokket. Men den må for min del ha hvit skrift på helsvart bunn. Har vært i kontakt med en produsent av diverse skilt, klistrelapper og reklamemateriell, men det kostet dyrt om man bare skulle ha ett eksemplar (4-sifret beløp).
Se innledende post for hva jeg skal etterligne. Jeg skal bygge en batteristrømforsyning til boksen som er avbildet, og ønsker derfor at den står noenlunde i stil. ;)
Essensen er at du kopierer lyaouten fra plastfolien over på kabinettet (som er dekt med forotresist), fremkaller fortoresisten og lakkerer (tynt og tørt) i stedet for å etse. Tørk og vask deretter av forotresisten. Alternativt dersom du har f.eks. et kabinett eloksert i en farge (typisk sort) så kan det sikkert også fungere å etse (forsiktig!) inn grafikk/layout/text på samme måte som med kretskort, og dermed får grafikken i «naturfarget» aluminium (eller hvilket materiel som enn brukes).
JB rünnhilde
Sorry, roffe. Jeg presterte å svare før jeg leste kravspecen. Er ikke første gang...
roffe
Spennende. Så laget med fotoresist fungerer som en slags sjablong... Vet du hvor man kan finne materiell til en slik prosess?
Yepp, det er det som er ideen. Det er egentlig ganske likt silketrykk, uten silke og trykk. Det er viktig at spraylakken er nesten tørr når den treffer det som lakkes, eller rettere sagt at den ikke flyter ut over og at det ikke blir et «kontinuerlig» lakklag over «sjablonen» som sprekker opp og river med seg laouten når fotoresisten vaskes av.
Tidligere hadde Elfa det som trengtes, men nå finner jeg ikke fotoresist på sprayboks hos Elfa. Sjekk evt med www.kompotek.no.
Andre alternativer kan være å kjøpe laserkuttede sjabloner i f.eks. vinyl (som bl.a. brukes ifm. grafisk lakkering o.l.) hos foretagende som driver med slikt («plakatprodusenter» o.l.).
roffe
Det har jeg sjekket, og de fungerer ikke noe særlig for så små detaljer som dette. Koster en del, det også, for øvrig.
Hørtes for øvrig litt vanskelig ut det å vaske av fotoresist mens malingslaget ikke er 100% tørt... Man vil vel kunne risikere at ting flyter litt utover da?
Lakken må være helt tørr før fotoresisten vaskes av, herding av lakken med varmelamper eller i ovn kan også hjelpe, og lakken må legges på veldig tynt (og ganske tørt) slik at det ikke blir for mange «broer» mellom lakken som legger seg på fotoresisten og som vaskes av ves lakken som skal bli igjenn til layout. Noe prøving og feiling må også påregnes ... Fotoresist kan også brukes til DIY «silketrykk», utfordringen er evt å finne et stoff som er porøst og finmasket nok.
MonkeyCountry Audio
Sandnes
Gravering på plastik er ikke noe problem...;)
MVH
