Store subwoofere?
Milenko
Steinkjer
Hei, etter en familieforøkelse nylig blir jeg heldigvis/desverre nødt til å bytte lytterom.
Står meget fritt i dette nye men mindre lytterommet i forhold til plassering osv.
Tanken var om det er mulig å bygge en kombinasjon av subwoofere fra 40 Hz og ned med en stereobenk hvor man kan ha komponentene på toppen?
Har hele veggen til rådighet?
Linker til en slik løsning evt. forslag mottas med takk :D
Løsning 2....
Har en bod gående langsmed hele veggen på dette rommet (skråtak), boden går i hele husets lengde....
Her kan det være muligheter å lage hull i veggen for en "infinite baffle" sub eller to
evt. en slags horn løsning.... igjen forslag mottas med takk....
Mvh.
Svein
totte
Hei, Jeg har nettopp bygd to store suber som skal gjøres nærmest usynlige. Det er de ikke nå:
Planen er å legge dem på siden oppå Tema dempeputer, en med elementet ved siden av vinduet og en med elementet ved siden av hyllen. Så skal jeg bygge en benk av 32 mm MDF som får 1 cm klaring til subene på alle sider. Benken og subene med bassport males hvitt og det blir hvitt stofftrekk foran elementene. PCen, kabler og klasseD-forsterkere plasseres bak hvite skapdører midt på konstruksjonen. McIntoshen skal være det eneste på toppen. Hele konstruksjonen blir dermed hvit, ca 240 cm bred, 55 cm dyp og 50 cm høy. Planen er å få gjort dette i løpet av mars og fremdriften kommer på tråden "totte konverterer" under "Mitt anlegg og billedtråder".
Milenko
Steinkjer
Hei, takk for svar, var noe i samme retningen jeg hadde tenkt meg, skal følge spent med på prosjektet ditt.
Hvordan spiller subbene dine?
Hvor dypt spiller de? (frontene mine har -3db på 32 Hz, Klipsch Forte, så jeg hadde tenkt noe fra ca. 40 Hz. og nedover, så dypt som mulig).
totte
Hei igjen. Førsteinntrykket (de ble koblet opp i går kveld) er at de spiller overbevisende også helt uten innspilling, og at jeg har mer enn nok membranareale og effekt. Før korrigering spiller de flatt ned til 14-15 Hz, men faller deretter bratt (ca -10 dB ved 12 Hz).
Terka
Vet ikke helt om dette er det du er ute etter men legger inn en skisse nederst.
Skissen er fra et byggeprosjekt jeg har (langsomt) pågående for ny stereobenk til stuen der anlegget er på vei fra ren stereo til hjemmekino.
Den ytre benken er av eik benkeplate på 3,8 cm tykkelse. Indre "rack" er av eikeplater på 2,5 cm tykkelse, dette er åpent i bakkant og står fritt under den ytre benken (som er åpen forran og bak). Benken vil også romme 2 stk subwofere med ca 1 cm klaring rund disse. Døren på "rack" er av pleksiglass + 2 cm tykke eikestaver. Døren er der kun av beskyttelse mot vår 11 mnd gamle gutt.. og dersom det blir for lite lufting vil jeg "perforere" pleksiglasset med små hull. (alternativ vurdere andre former for beskyttelse.
Sub'ene er 2 stk XTZ 99W12 jeg hadde fra den forrige hjemmekino-oppsettet. I stuen vil kun fronten av dem vises.
Snickers-is
IB-løsninger er utsatte for vindtrykk og dører.
Det kan lønne seg å tenke høye slanke tårn, ett i hvert hjørne. Det gir deg utjevning av responsen vertikalt og horisontalt. Har du et par i hjørnene bak får du svært god akustisk integrering.
Milenko
Steinkjer
Tusen takk for alle svar ;)
Prosjektet er på planleggings-stadiet enda, ok fra kona er jo alltid positivt :D
Men viktig å planlegge skikkelig først slik at vet hva som trengs når bygge tiden nærmer seg...
Har lest litt på nettet om IB, men virker som det er litt delte meninger, noen er helt hekta, mens andre igjen er skuffet......(trengs visstnok noen fler beregninger enn jeg trodde)...
I mine Forte er det en 12" bass og en 12" slave, vil dette tilsi at den beste løsningen for meg vil være en sub med 15" bass og 15" slave og evt. hvodan regner man ut størrelse på kabinett?
Kanskje best å bygge subbene først og så tenke benk etterpå?
Forsterking....plate/sub amp. eller en kraftigere sak fra den profesjonelle verden? og evt. eq-løsninger?
Beklager alle spørsmålene, men er litt fersk og uten relevant utdanning for slikt....
På forhånd takk
Mvh.
Svein
Armand
Siden du har et helt rom å leke deg med, kan du jo ta den helt ut og gå for double bass array. Dette er en avansert og lite utbredt metode men prinsippet er jo kult. Man monterer 4 - 8 basselementer jevnt utover på frontveggen og like mange på bakveggen. Elementene på bakveggen forsinkes så med x antall millisekunder avhengig av rommets lengde og skal spille i motfase. Resultatet er at lydbølgen som blir generert på frontveggen går som en "vegg" gjennom rommet og blir "sugd" opp når den ankommer bakveggen. Resultatet er ingen stående bølger og ingen refleksjoner! Bassresponsen i hele rommet vil være lik.
Hvis rommet ditt ikke er for stort holder det med 4 elementer foran og 4 bak . Du trenger også et digitalt forsinkelses-system for bakveggen. f.eks. Behringer DCX2496.
Her er noen linker om temaet.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=837744
http://www.audiocircle.com/circles/index.php?topic=20532.0
http://www.sennheiser.com/klein-hummel/globals.nsf/resources/tmt2002.PDF/$File/tmt2002.PDF (tysk)
