Resultater 1 til 17 av 17
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Copland extreme
    Min copland 289 har gjort nytten som spiller i anlegget nå i en 6-7 år og jeg synes det på tide å mekke litt på den .
    Den nye dacen er fra kandkaudio.com og heter RAKK dac mark2 som jeg har fått lyttet til i en tidligere versjon og anbefalt fra venner.
    Først måtte jeg røske ut den gamle dacen fra copland - spillern, samt bygge om strømforsyningen. Det er en herlig svær psu på separat kort med to forsyningstrafoer. Etter ombyggingen fikk RAKK sin engen trafo, schottyk likeretterdioder og en regulator basert på LT1086-12. Stort sett alt sammen basert på deler fra skuffen. På bildet ser dere psukortet med regulatoren i enden. De gule kondisene er første kondis etter brua, plastfilm 100V, sammen med en elektrolytt. Det var et poeng finne ca riktig verdi på kondisen mlm brua og regulatorn for å holde rippel lavt nok til at 1086 ikke skulle droppe ut av regulering samtidig som strømtrekket over likeretter diodene ikke skulle bli for høyt. Endte opp med ca 600uF.
    AppleTV, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp, DIY F5, Allen Wright kt88 klone, H6 klone.
  2. #2
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Copland extreme
    Etter regulatoren kjørte jeg på med masse kapasitans.
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Copland extreme
    Bort mot dacen lar jeg det gå en rekke av 1000uF/16V blackgate N-type som jeg en gang hadde skrellet for plastik den gang det var så "inn".
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Copland extreme
    Å bore nye huller i dette stål - chassiet var et sant lite h..og på det tidspkt bildet under ble tatt har jeg ødelagt et hullbor. Da var det ikke annet å gjøre enn å ta frem 1mm boret og drille småhull hele veien rundt til stålet kunne bankes ut.
  5. #5
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Copland extreme
    Til utgangstrinne bruker jeg trafoer fra Lundahl levert fra kandkaudio. La inn litt bluetac under trafoen til hjelp under loddingen.
    Balanserte utganger fra trafoene.
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Copland extreme
    Utgangstrinnet monteres rett over dac - kortet og de forbindes med korte ledere mlm printene
    Et lite oversiktsbilde.
    Åsaken til at deler av det gamle dac-kortet står i er at driverket ikke fungerte uten at dette.
  7. #7
    Rubinmedlem JanR's Avatar
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Copland extreme
    Spennende tråd Andreas
    På det nest siste bilde, er det en naken og linolje behandlet lytt jeg ser ?
    /jan
    Nomen mihi Legio est, quia multi sumus
  8. #8
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Copland extreme
    Jepp. Det er en stund siden jeg hentet frem den linoljeflaska sist, for å si det slik...Prøver å gå over til etablert el.lære nå om dagen. Linoljen er jo helt gått av moten.
  9. #9
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Copland extreme
    Linolje går aldri av moten
    Nuvel, må sies at jeg imponert over dere diy gutta.
    Er jo ikke noe for nybegynnere det der.
    /jan
  10. #10
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Copland extreme
    Sprekt prosjekt
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  11. #11
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Copland extreme
    Det er alltids morro å modde gamle spillere...
    Men hvorfor skifte ut PCM63
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  12. #12
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Copland extreme
    Vurderte lenge å beholde dem, men utgangspunktet var at RAKK dac spilte fletta av det meste av CD-spillere som jeg har lånt øre til de siste åra. Jeg kunne laget kun et nytt utgangstrinn etter dacen, men spilleren var så stappefull av klokker og lyttebanker fra tidligere moddinger at det ikke var plass til mer. Valgte å betale litt ekstra for en enkel løsning.
  13. #13
    Overivrig entusiast slarssen's Avatar
    Mar 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Copland extreme
    Flotte greier Andreas! Du står på knallhardt om dagen!
    Stilige bilder må si. Herlig med god plass i det chassiset Mulig jeg ville ha brukt en skjerma kabel til S/PDIF signalet istedet for tvista kabel siden den går så nært de analoge signalene. Mulig du kan skjerme den du har der litt evnt... Tja, du ser no. Kan jo prøve det hvis du plages med innstrålt støy.
    Ellers flott med korte kabler på utgangene, og helt ypperlig med solid PSU! Siden du har passiv utg. trinn så blir S/N forholdet kun bestemt av utlegget på selve dackortet og strømforsyningene. Dac kortet har god lokal regulering men lav støynivå på "rå forsyningen" er alltid bra, og det eneste du har kotroll over sånn sett
    10-poenger denne ekstrem modden altså
    HTPC - WaveIO USB - RAKK-DAC MKIV m/passive LL1674 - Nottingham Horizon m/RB250 - Dynavector DV10X5 - DIY JFET SE RIAA - DIY Effekt med KT66/6550 PP-CFB - Coincident Triumph Signature Extreme
  14. #14
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Copland extreme
    Hadde ikkje skjermakabel for handa i går kveld. Manualen sier fletta par og ikkje coax, men du har sikkert rett i at skjerma e best når det blir så tett.
    Hmm, kunne vel kanskje ha kappa litt antennekabel fra stua. Dog hadde nok enkelte familiemedlemmer blitt småsur om juletv`n ble kobla ut midt i kveldshyggen.
  15. #15
    Hifi Freak
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Copland extreme
    TV eller skjerma kabel? Skjønner ikke at det er et valg i det hele tatt, jeg har levd fint uten tv-signal i mange år, jeg.
    Utroli spennende å lese, gleder meg stort til å komme til Tromsø å høre på anlegget ditt. Antar du får alt opp å gå til da?
    ____________________________________
    Server / Audiolense / HTPC - DIY DAC-TVC - Heretical - Hegel H2A - Magnepan MG12 (moddet delefilter) - GIK Acoustics
  16. #16
    Hifi Freak
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Copland extreme
    Et (forhåpentligvis) enkelt spm: spiller Copland'en din nå?
  17. #17
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Copland extreme
    Har ikke fått testa den enda nei. Ganske mye som ikke virker her i huset nå for tida. Mandag kommer det forhåpentlig vis noen xlr plugger jeg lodde på en kabelenda og stikke inn i de fine nye kontaktene. Da får jeg evt testa den på kjøkkenampen.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
