DIY Audio Note Quest, Eller Noe Annet?
Rokko
Har fryktelig lyst til å bygge meg rørforsterker nå som Cornscalaene snart er ferdige.
Har sett litt på div. kits (300b monoblokker).
Etter å ha sett litt på Bottlehead sine Paramount så virker det kanskje som det alternativet som passer meg best.
Magnequest sine nettsider har jo noen veldokumenterte prosjekter (Seth).
Audio Note sine kits er jo og snadder, men jeg synes de er fryktelig dyre.
Derfor spør jeg dere: Er det mulig for meg (er utdannet elektriker) å bygge f.eks noen av Audio Note sine forsterkere uten å kjøpe byggesett? Registrerer at det florerer med kretstegninger av forskjellige Audio Note amper på nettet. Denne f.eks?
Har bestillt noen bøker om rør-teori. Blir vel å pløye igjennom de når de kommer.
sonicfrontiers
Kristiansund
Ikke noe problem ;D
Den største utfordringen er vel å skaffe originaldeler hvis du går for det.
Kassen må du vel "lage" selv.
Det hadde jo vært artig med en "byggetråd" på prosjektet hvis det blir noe av det da ;)
Lykke til.
Sonicfrontiers
Rokko
Sitter og venter nå på bøkene jeg har bestilt (ei av M.Jones og Hiragas "Rörförstarkäre").
Satt meg ned for å se på skjemaet for å se om jeg skjønner gangen i det, men ble ikke så mye klokere.
Kan (kunne ;)) basicen i forhold til elektronikk (iaf det vi lærte på gk).
Legger ut noen spm her og så kan det jo hende noen kan si noe om det (Ja jeg veit at det ligger en masse info om emnet på sentralen og nettet, studiene tar jeg når bøkene ramler ned i postkassa).
På skjema: 300B Filament Reg; dette går jeg ut ifra er glødinga på 300b ikke sant?
Gjetter meg til at siden det sitter en 1N4002 diode der så snakker vi likeretting? Si ifra hvis jeg er på bærtur nå da:)
To kondensatorer (4700uF og 470uF). Hva tar jeg hensyn til i forhold til merkespenning på disse? Innspenning (5V).
Og hvor får man tak i denne spenningen?
Mange spørsmål her. Ser at det kanskje er litt dumt av meg å spørre om alt dette når jeg ikke engang skjønner hvordan kretsen i sin helhet fungerer. Angriper det kanskje litt feil... Hva vet jeg.
sonicfrontiers
Kristiansund
Sant ja.
OK
Tar du fra 16 volt og oppover er du "safe".
Spenningen finnes i transformatorer som er viklet for rørforsterkerer. Eller du kan bruke en separat trafo.
Sonicfrontiers
andreas
Siden du er elektriker vet du sikkert at det man setter som 1.pri når man skal igang med et slikt prosjekt er egen sikkerhet. Pløy derfor gjennom bøkene du har bestillt, og les også om bygging diy-forsterkere her på hfs og feks på diyaudio. Nr. 2 er som du er inne på å velge hvilket prosjekt du skal i gang med. Nå skal vi gi Pete Q såpass at det er ikke bare, bare å kopiere forsterkerne hans. Jeg tror 300B SE forsterker-kretser er noe av det mest utbredte i diy miljøene, så du må regne med å finne veldig mye å velge i, også slike "Audio-Note" skjemaer. Ikke sikkert at det er det beste kretsvalget for en diy-er?
Det kan også være en ide å sette opp et budsjett. Det er nemlig ikke helt billig å bygge rørforsterkere heller. Delekostnadene kan fort komme opp i anstendige beløp, og da er det teit ikke å ha lagt omtanke i kretsløsningen. Å plukke et skjema fra nettet uten å vite eller kunne sette deg inn i kvaliteten bak skjemaet er kanskje den største tabben du kan gjøre, sånn sett. Vet det er flere her på hfs som kan gi deg god feedback på skjemaer, men skjema alene forteller heller ikke alt om forsterkeren. Valg av feks OPT vil også være viktig for hvordan kretsen vil virke. Om du ikke går for et kit er det kanskje en fordel av den grunn å sette seg litt inn i hvordan en rørforsterker virker, for selv å kunne vurdere kvaliteten av informasjon du finner og råd du får.
Erland
Om du ser hva du faktisk får i de kit'ene fra AN, så vil jeg absolutt ikke bruke ordet " dyre" om dem.
Her får du velprøvde kretsløsninger i veldig komplette kit med gjennomført gode komponenter.
Magnequest og Mike LaFevre sine produkter er veldig gode lydmessig, men jeg tror ikke du kommer noe bedre ut kostnadsmessig ved å bruke hans produkter.
Lykke til!
LMC
Drøbak
kjøp et kit 1 fra AN eller liknende og bygg det først
deretter kan du begynne å modifisere/bytte driver-rør ,komponenter etc
DERETTER kan du begynne å VURDERE å bygge et eller annet fra eget eller andres hode fra scratch(kun skjema)
imo
Leif
Rokko
Det kan virke på meg som om min iver har tatt overhånd her (Har jo akkurat fått ferdigstilt de nye høytalerene mine, så svever jo litt på den skyen da:)). Etter nærmere ettertanke så virker det kanskje litt i overkant ambisiøst for meg, med skal vi si "minimal" kunnskap, å gi seg i kast med dette prosjektet. Man skal vel kjenne sine egne begrensninger.
Vi prøver derfor igjen. Forsterkerene (ser for meg monoblokker jeg) må kunne dra sparke liv i mine Cornscala, dvs ca. 102db. Set virker som en spennende vei å gå, etter alt det positive jeg har lest her og på andre forum.
Herfra er det to veier å gå. Kit, som flere mener er veien å gå for en på mitt stadium, eller å finne seg ett veldokumentert prosjekt.
Av de prosjektene jeg har sett litt på i kveld ( sitter på brannvakta i Ålesund og kjeder meg), så har jeg hittil funnet disse;
som er meget veldokumentert på http://members.myactv.net/~je2a3/se300b.htm samt http://www.iol.ie/~waltonaudio/mk1mission.html.
Ellers så har jeg lest mye bra om Jack Elliano's 300B DRD.
Hvis det er byggesett jeg kommer til å gå for så er jeg nok meget sikker på at det blir
Bottlehead Paramount (Hvorfor starte denne tråden da kan man jo spørre).
Virker som om DocB lager gode produkter, med fornøyde kunder.
Håper jeg kan få noen innspill rundt dette. Utrolig takknemlig for svarene hittil.
Best hels
Torgeir
Erland
Har ingen betenkligheter vedrørende din kompetanse til å bygge greiene. Selv har jeg bygget både pre- og slutt-trinn uten noen som helst bakgrunnskunnskap. Nå må det legges til, at uten hjelp fra LMC, AUdiomix, Jane og andre, hadde jeg aldri kommet i mål. Men det er jo det fine med hifisentralen.
Å velge en kretsløsning ut fra skjema, og bygge denne fra scratch, kan være bra det. Men du bør vite hva du velger. Funker det ikke, så sitter du med noe som er omtrent like lett å selge som syfilis. Hvem vil vel betale noe serlig penger for en ukjent kretsløsning, bygget i kjelleren til en av oss amatører?
Sett deg også ned å lag deg et nøkternt budsjett for ALLE delene du trenger, inkl festematriell, evt verktøy, internkable osv-osv.
Tror du vil se at et slikt kit, slett ikke er dyrt. Det er helt andre grunner til at i alle fall jeg valgte å bygge fra scratch.
Selv har jeg ikke erfaring fra annet en AN-kits, som jeg ikke nøler med å anbefale hverken lyd eller kvalitetsmessig.
Jeg kjenner jo også til MAE-SET1 fra Motron, men tilfeldigheter har gjort at jeg ikke har hørt den. Et spennende alternativ kan være å bygge en mono-versjon av denne, kanskje med et OPT fra Magnequest. Mike LaFevre kan sikkert custom-bygge noe til "perfect match"?
Mulighetene er nærmest uendelige, det er bare snakk om prioritering av kost-tid-kompleksitet-og til slutt.....hvor god lyd du får.
Lykke til!
andreas
Et relevant spørsmål er også om du ønsker å bygge chassis selv. Det er rett og slett ganske mye arbeid, og er avhengig av at du har tilgang til riktig verktøy. Kan være ganske moro, og verktøy er jo stort sett rimelig og tilgjengelig overalt. Jeg anbefaler trinnbor og stativ til drillen, samt store mengder CRC til å smøre med. Sliping eller lakking tar også endel tid. MJ boka har kapittel om chassis som med fordel kan leses. Det finnes også ferdige chassis som er mulig å bruke. Motron leverer de fra Hammond, vet jeg, og det finnes også andre.
Cobra er inne på et spennende prosjekt. Tubelab sine greier er det mange fra diyaudio.com som har bygget. MAE set1 er nå også et kit med veldig bra brukerstøtte. Har hatt den hjemme og den fikk liv i mine 86dB høytalere, selv om jeg endte opp med et 40W-prosjekt til slutt.
Lite erfaring kan fort veies opp med stort pågangsmot og god veiledning. Som Erland var og er jeg også helt avhengig av det.
Rokko
Det å bygge chassie tror jeg kommer til å gå bra, da jeg gjennom jobb og bekjente har tilgang til både søyleboremask, cnc, plateknekkere osv. Det er jo dessuten uendelig med ressurser på nettet om dette.
Er ikke ukjent med tre eller platearb.
Det er noe jeg så vidt har begynt med. Gir jo en viss pekepinn på hva det koster. Samt at det er litt moro og.
Det jeg mente var at det var godt dere kom med synspunktene deres. En liten tankevekker som gjorde at jeg kanskje burde angripe dette fra en annen vinkel. Satt uansett pris på det.
Her er jo ett oppkomme av mennesker med god kompetanse om det meste, og mange av de deler sin kunnskap til de som mangler og lurer.
Rokko
Har satt opp et foreløpig budsjett basert på JELABS 300B, og det er jo overkommelig.
Minus rør og materialer til chassie så kommer det på ca. 10000,-
Da har jeg valgt 2w Tantalumer der det går.
Videre har jeg brukt Hammond 1627SE OPT, Hammond 193J Choke og Angela's netttrafo.
Holder de for J.Esmilla så holder det for meg også. En oppgradering er jo uansett mulig.
Har i dag sett på noen alternativer av denne forsterkeren, bla. med interstage. Slik jeg har forstått det er interstage kobling bedre enn en kondensator og motstand.
Satt meg ned og tegnet hele skjemaet for hånd slik at jeg skulle få det litt inn i fingrene. Det var kanskje ikke så dumt, for når jeg nå har sittet og sett på forskjellige skjemaer der det er brukt interstage, så har jeg bå begynt å kjenne igjen de forskjellige saker og ting. Selv om de er tegnet på forskjellige måter. Skjønte dere?:)
Sammenlig gjerne med orginalen.
Jeg satt og sammenlignet dette skjemaet jeg tegnet opp med dette www.users.co.uk/~valveamp/images/300BSEI2.gif, så slo det meg at sistnevnte har mindre komponenter i strømforsyningen? enn JELABS/Walton's design. Finnes det noen forbedringer å gjøre på dette området, eller er det bra nok som det er.
Med Interstage så har designeren lagt til tre motstander og en kondensator (Fra choke til pil merket IT).
Hvilken IT kan jeg bruke her? Vil Sowter 9525 gjøre nytten?
Sleiven
Les hva LMC sier om kit vs skratch bygg en gang til. Han har helt rett. Det er stor fare for at du får sus og brum med et skjema/skratchbygg siden et skjema ikke sier noe om fysisk layout og jording. Dessuten er faren for at du bestiller inkompatible deler overhengende (vet du feks om Hammond 1627 passer til hvilestrømmen i arbeidspunktet i 300B i valgt design? synes å huske at 1627SE har nokså dårlig frekvensebredde i en test jeg fant på nett)
Selv har jeg etter å ha bygget flere kits, nå etter 1 års leting og innkjøp av komponenter kommet langt nok til å bygge en klone av Welbornes DRD amp (lik Electaprints DRD men lavere effekt).Og da har jeg byggemanualen og skjema og kretslay-out og kabel føring tatt fra manual+nett og frender.
Har kjøpt second-hand chassis og trafoer samt noe spesialbestilte deler(power trafo), så delekostnadene inklusive rør er nå på ca 10 000. Hadde jeg ikke fått fatt i en bunke deler fra en privatperson så hadde alle deler og frakt kommet på betydelig mer. Husk at når du kjøper selv så må du betale frakt feks 10-25 usd for en del, og så samme frakt for en annen del fra en annen kilde. Det blir fort dyrt, da er det bedre å betale en samlet frakt for et kit. Og med kit får du noe som virker og som du kan starte bygge med en gang. Det er gansk frustrerende å måtte stoppe fordi det manger et par skiver ringer og en kablestum eller mutter.
Vurder igjen om ikke et kit faktik er det beste. Det er greit å starte med noe som garantert virker.
Forøvrig kan jeg ikke rose servicen og mauelene til Bottlehead nok. Jeg har nå bestilt mitt tredje kit derfra.
Samtidig fabler også jeg om et skratch bygg som nok kommer ettterhvert.. en en Conrad Johnson ACT2 inspirert clone frister litt..
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preamplis/6n6pcj/pre6n6pcj.htm
Ellers så bør du vurdere likestrømsforsyning for glødingen til 300B, uten det er faren for brum mye større...
Det er ikke meningen å ta fra deg motet. Det er fantastisk gøy å tilfredstillende å bygge noe selv uansett om det er kit eller fra skratch.
Så kom i gang og lykke til uansett hva du velger ;)
Sleiven
ps Adionote har kit forhander i Tønsberg, har glemt navnet nå
Rokko
Skjemaet er hentet fra Walton Audio og en annen som har gjort det om for bruk med interstage.
Derek Walton har lagt ut layout til det meste. Delelister finnes både på hjemmesidene hans, og hos Angela, som fører alt (tror jeg), om ikke det meste iallefall.
Hvis jeg mister motet i forhold til dette prosjektet kommer jeg til å gå for Bottlehead eller AN,
Men inntil videre så koser jeg meg med research. Det er jo halve moroa det:)
Den preampen har jeg lagt til i bokmerkene mine med en gang. Ser for meg at det er ett temmelig avansert bygge det der.
jane
Noen kommentarer.
Det er veldig høy gain i inngangstrinnet. Hva du trenger er ca 75Vp for å drive 300B til full utstyring. Inngangstrinnet ditt har en forsterkning på ~15x (inngangsrør) x ~19x (driverrør), det gir til sammen rundt 285x. I praksis betyr det at du kun trenger 260mVp (180mV rms) for å dra forsterkeren til full tilt. Vanligvis er 1V rms en passende verdi, 1V rms er omtrent hvor linjenivå befinner seg.
Du har ikke så veldig mye filtrering i strømforsyningen. Utgangsrøret mates fra et C-L-C ledd bestående av 16u-10H-60u, dette gir omtrent 50mV ripple. Siden et single ended triode oppsett har veldig lav undertrykkelse av ripple, typisk kun 2-3dB vil mesteparten av denne rippelen ligge over utgangstrafoen. La oss anta at omsetningsforholdet i utgangstrafoen er 19:1 (2900:8ohm) så gir dette en brumspenning på 1-2mV ut til høyttaleren. Om det er hørbart kommer an på effektiviteten til høyttalerne.
Motstanden på 100k på sekundærsiden av I/T er i høy grad avhengig av karakteristikken til trafoen.
Et spørsmål: Hvorfor har du denne rekken av 10k+1k+110R motstander til å forsyne drivertrinnet? Egentlig har du jo mer bruk for filtrering i punktet B++ enn IT.
(Jeg får ikke linken i innlegget ditt til å peke på noe fornuftig.)
Jan E Veiset
Audiomix
Det kommer litt an på hvilken vei en velger å gå. Litt makelig anlagt, velger en letteste vei.
Se helt til venstre :)
U-profiler i bunn. Slike får du i alle størrelser. Det eneste som må gjøres er å kappe de i riktig lengde.
På toppen er det skrudd fast aluminiumplate i passe tykkelse. Ikke mye jobb. Så lager du hull til rør, trafoer, etc. Ikke vanskelig eller mye jobb.
På sidene har jeg "pyntet" med repaneler. Fronten er pyntet med to instrumenter som også har en praktisk funksjon.
Rokko
Min feil. Skal være 22K i følge det skjemaet jeg så på.
Det vil si at jeg må enten være forsiktig i forhold til valg av pre, eller velge ett annet inngangsrør kanskje?
P.Qvortrup mener jo at det låter best med høy gain i inngangstrinnet, men det regner jeg med er i forhold til de høytalerene han selv produserer. Blir vel kanskje litt annerledes med mine Cornscala (102db).
Hvilket rør kan jeg bruke som ett alternativ til 6sn7 her da? Synes jeg leste en plass om det røret i denne kretsen, men jeg kan jo ta feil.
Når du skriver C-L-C ledd så går jeg ut ifra (Dette er learning by doing for min del altså) at du viser til de to kondensatoren før choke (15uF), og den siste u poweret (10uF). Er likeretting ett alternativ, eller er jeg på bærtur da?
Det vet jeg ikke selv en gang. Linken fungerer jo ikke. Prøv
. De motstandene er lagt til av vedkommende som gjorde forandringene med tanke på bruk av interstage. Jeg synes det var rart i forhold til hvordan det var gjort på det skjemaet jeg linket til.
Rokko
Se helt til venstre Glad
Chassie er det jeg bekymrer jeg mins for.
jane
Der er du inne på noe, å velge en single triode til å mate I/S-trafoen. Et godt valg er en triode med µ i området 40-70. Det finnes mange å velge i, 417A er sikker et godt valg, 6C45 er et annet, pluss en hel røys andre mer eller mindre eksotiske rør. Triodekoblede penoder kan også være et alternativ.
I skjemaet ovenfor har du også DC til gløding av 300B. Det kan være nødvendig hvis du har veldig effektive høyttalere. Hvorfor glødespenningen i skjemaet sier 2.5V er for så vidt en gåte, all den tid 300B kjører på 5V.
C-L-C er som du sier Kondensator-Choke-Kondensator, de tre første komponentene i strømforsyningen. Hele filteret er C-L-C-R-C-R-C.
Jan E Veiset
VegardW
Kolsås
Om du ønsker å kikke litt nærmere på strømforsyning, kan jeg anbefale å laste ned psud2 et gratis simuleringsprogram som du finner på www.duncanamps.com
Dette programmet mestrer du greit etter en smule prøving og feiling.Og veiledning får du sikkert her på sentralen når/om du står fast.Dette er redskapen du trenger om du skulle ønske å kikke nærmere på kvalitetsforbedringer i b+ i prosjektet du til slutt velger.
En følsomhet i forsterkeren på 180mv betyr at et std cd spiller utsignal er mange ganger høyere enn det du trenger for å dra utgangsrørene til full guffe.Du trenger slett ingen forsterkning mellom cd spiller og effektforsterker da.Det er som Jane er inne på bedre å få følsomheten noe ned .Om du lander i området 1v klarer du deg stadig uten en pre, og du kan istedet smekke en høvelig volumktr inn i forsterkeren.
mvh vegard
Rokko
Takker for tipset om både psu2 og det du skreiv om følsomheten på denne kretsen Vega:)
Har lest en del rundt på nettet om dette skjemaet, der flere utaler seg mer eller mindre negativt til de løsningene som er valgt her, bla som herr Loesch skriver her;
Some notes, the "Walton" 300B Amp is basically the JE Labs Amp which in turn borrows heavily from the Fi-Primer and Sun Audio. The only plus of this general design is that it is cheap to realise and extensively documented. It makes a fine first SE Amp build on a shoestring, using Hammond Iron and generic parts to be later relegated 9into a second system or to be passed to non-diying friends....
The basic circuit and parts quality is very similar to a middle of the road 300B Poweramp as manufacturerd by a range of companies, at least in the first Unit from Walton and with JE Labs. There are also strong similarities to the "standard" Audio Note UK Circuit, so if you want an idea what such an Amp will sound like audition an Audio Note Quest or the usual suspects from Cary & Cannary.
It is such amplifiers that are often heard at shows and commented upon, as only a few small companies (best known among them are Wavelength Audio and Border Patrol, also Wavac & Audio Note Japan) make SE Amplifiers not severely compromised by having to be commercial, sellable products.
The best DIY'ers can make when they simply wave any commercial considereations is miles if not lightyears ahead of any semi-sensibly priced commercial SET Amp. Hence my take is: Why spend a lot of money to copy a Ford Ka when you can build something that is better than a Ferrari?
Da kan vi jo begynne å se hvilke andre alternativer jeg har før jeg velger den "enkle" løsningen og bestiller ett kit fra DocB.
Søkte litt rundt på sentralen og diyaudio.com. Bla LMC nevner jo i flere tråder SJS Electroacoustics SE104IT.
Det er jo ett design som er bedre på alle måter enn JELABS/Walton, både med tanke på følsomhet, psu slik jeg har forstått det. Med min manglende kunnskap om emnet så er det vel bedre å velge ett design som man slipper å forandre noe på det for at det skal bli bra.
Sitter nå og lager ett lite overslag på hva det vil koste å bygge dette designet med jern fra SJS.
Det kommer til å bli dyrere, men det gjør ingenting. Har tenkt å bruke god tid på dette prosjektet. Investeringene får komme etterhvert som lommeboka tillater det. Dette er jo vel kanskje ett design som det kan forsvares å legge litt penger i.
Kom gjerne med kommentarer.
VegardW
Kolsås
Du nevner litt lenger opp at ht dine har en følsomhet på102 db. Du trenger ikke særlig mange watt for å plage naboen skikkelig.Det første betyr at du kan avgrense søket til forsterkere med to trinn inngangsrør og utgangsrør.Det blir færre ting å holde styr på.Du ønsker å bygge en god forsterker.Og mestrer chassis biten.Et godt utgangspunkt dette.Du trenger egentlig ikke å feste deg for hardt ved de komersielle alternativene, siden du ikke er avhengig av å få chassiet levert ferdig.Du trenger et godt skjema. Resten faller på plass underveis.
De kunnskapene og ferdighetene som behøves opparbeider du underveis.Og når du står fast er sentralen parat.Vi er mange som ikke kunne puslet med rørforsterkere uten den fantastiske supporten som finnes her.
Det tyter over av dårlige og gode skjema på nettet og det er lett å ikke se skogen for bare trær.
Kanskje en ide å gjøre noen avgrensninger og siden det er tirsdag la oss pleie nasjonalfølelsen litt.Det er kanskje ikke nødvendig å gå over bekken etter vann ?
Har du låst deg ved 300b?
Om du ender med å velge et byggesett: Mae set1 , men i egen produsert chassis,
noe mer romslig enn originalen slik at du kan benytte bedre utgangstrafoer enn originalen.Litt mer diy enn et byggesett ala airfix, men ikke krevende.
Et annet alternativ som er hakket mer diy er å bygge en av forsterkerene som Jane har konstruert.Det begynner å bli mange å velge i.Faktisk litt overrasket over at ikke flere prøver seg på en av disse. :)
Audiomix
Jeg tror ikke jane har gjort noe for å få lyden av sine konstruksjoner ut til "gullørene" ;)
