2N4401
andreas
Samler inn deler til et riaa-prosjekt for tiden og er snart i mål når det gjelde komponenter. Det kommer byggetråd med bilder, skjema og slikt etterhvert her på hfs, men først lurer jeg på om noen av dere vet om det går an å skaffe 2 stk 2N4410 noe sted.
Har et substitutt i BC557 om jeg bare snur og vender litt på den, men den er etter hva jeg forstår ikke like bra som 2N4401.
http://store.americanmicrosemiconductor.com/2n441.html
Rhesus
Snakker vi om
2N441
2N4410
eller
2N4401
L
lydmannen
2N4401 er en NPN transistor mens BC557 er en PNP transistor, så det hjelper neppe å snu og vende litt på den.
Det beste må vel være å bruke en low noise transistor?
Rhesus
BC547, som er NPN broren til 557, klarer kun 100mA. Det er mye mindre enn 2N4401, som klarer 600mA.
2N4401 er en general purpose sak, så lav støy er ikke noe tema. Du skal se etter en med Ic på minimum 600mA, slik som BC337 f.eks.
BC337 har Elfa, den må snus 180 grader i forhold til 2N4001
Et annet alternativ fra Elfa er 2N5551, den går rett i hullet til 2N4401.
VegardW
Kolsås
Da har du styr på delene?
Vi venter spent på skjemaet :)
andreas
Jepp. Legger ut skjema,ja. Skal bare få tatt noen bilder, og så venter jeg på de siste kondisene som har blitt matcha i Tr.heim.
Rhesus
Det der var interessant. :) Kanskje det er best å holde seg til 2N4401 likevel. Kommer an på kretsen da.
L
lydmannen
Det visste ikke jeg heller, det var derfor jeg mente det beste måtte være en low noise transistor. Hvor i kretsen skal du bruke transistoren?
De selger den forresten på kompotek for 2,62 pr stk.
http://www.kompotek.no/
slarssen
Jeg tror nok det er best å holde seg til 2N4401 ja, hvis ikke må gå over lik for å få tak i de da (Noe det ikke ser ut til at du må).
De står som øverste transistor i en kaskodekobling med JFETs i bunnen.
Er faktisk litt usikker på hvor mye støy en transistor i en slik plassering faktisk bidrar med. Ikke sikkert at det er noe betydelig kanskje? De fører mellom 5-8mA igjennom emitter.
- Slarssen
- Slarssen
I den common base koblingen til Leach, kan man godt bruke små effekttransistorer med lav forsterking. Støyen i denne koblingen er til en viss grad dominert av tomgangsstrømmen til transistoren, og dermed ekvivalent motstand over BE. Når tomgangsstrømen er høy nok, skal støyen etter sigende være dominert av «spredningsmotstanden» på base til transistoren (aka base bulk resistance, trur eg) - jeg har egentlig funnet svært lite matnyttig info. om dette. Zetex sine «matrix emitter» transistorer (små signaltransistorer, bl.a. til pulsapplikasjoner) skal etter sigende også være godt egnet til formålet
