DIY kabel,hvordan fjerne korrosjon ?
Rune S
Har fått noe 2 mm sølvtråd som jeg skal lage høytalerkabler og strømkabler til monoblokkene med.De er ganske matte i overflaten og litt misfarging her og der,så jeg lurte på om noen har noen gode tips om hva jeg eventuellt kan pusse de med?
Noen som har personlig erfaring med å forsegle lederen med linolje,eller tips til andre materialer?
Har prøvt et par ganger selv med linolje og det høres ut som man mister noe åpenhet ? og en slags forvrenging som kommer på signalet? Mulig dette kommer tilbake med tørking og innspilling...... ?
Audiomix
Hvordan har du tenkt å terminere kablene? Lodding, krymp, klemskrue.....?
Husk at sølvoksyd også leder bra ;)
Delle
Ingen egenerfaring, men bare en kjapp idè: Vanlig sølvpuss??
Audiomix
Husker bestemt at de som jobbet med sendere (HF) i gamle dager pusset spoler etc med sølvpuss for å beholde Q-faktoren på topp :)
sense
Rørvik i Nord-Trøndelag
Hei :) Kjøp deg en pakke med stålull... og noen bommuls hansker.. blir nom ny. Eller du bruker en gassbrenner på de og svir de rene... bare å prøve :)
Bruker det selv på mine kabler.. før jeg pakker de inn i teflonstrømper..
;D PUSSPUSSPUSSPUSS ;D
Diy Duke
" Åpenheden" = forvrængning - en og samme sag. Husk at udgløde, rens i flydende sølvrens, træk en strømpe på, tilfør linolie, tør evt. i ovn 60 grader ( lukter til skilsmisse) eller 3 uger normalt og tilfør linolie en gang til. Noget af den " lukkede" lyd forsvinder efter gennemtørring. Nu er kablet i stand til at regulere fuktigheden som også har indflydelse på lyden. Jo mere fuktikt desto mere skingert/ hardt/åbent.
Afrensningen er ikke så vigtig da der ikke er tale om en oxidering men en forsvovling og dette får ikke samme negative konsekvens som oxydering af kobber.
Rune S
Takk for alle svar!
Terminering er for pyser! :D Her skrur vi bar leder fast med fastenøkkel og rørtang. Seriøst,god kontakt er viktig!
Har hørt at sølvoksyd leder godt,men betyr det at folket mener det ikke er hørbar forskjel om overflaten er full av oksyd eller er nyfersk skinnende blank ? Tror det kan vere litt negativt for høye frekvenser som visstnok beveger seg på overflaten,og der kan jeg ikke tape noe utstrekning i oppsettet mitt.Vurderer å prøve med flatvalset til mellomtone/diskant over tid.
Jeg tenkte på sølvpuss selv,men har ikke sånt liggende.Får se om jeg finner noe til uka.
Stålull og flammekaster er jeg kanskje litt mer skeptisk til ;D Stålull tror jeg vil rue til overflaten litt ? ,og det vil jeg anta ikke er helt heldig med tanke på høyere frekvenser,for å vere litt pirkete ;) ,men det kan godt vere det ikke har noe å bety...... ? Jai ikke vite....
Rune S
Takk for gode tips!
Mener du åpenhed og forvrenging er en og samme sak ? I mine ører er det absolutt ikke det.Jeg vet forvrenging kan bli forvekslet med mer "detaljer" ,men for meg er forvrenging i praksis det samme som mere lukket og hardt/skrikende.Da jeg sammenlignet så var den ene med silke og intet annet,og den andre var likeens med silke som jeg badet i linolje og tørket,og der var mer glans og ekte åpenhet i lyden i den som da hadde silke og luft som isolasjon.
Hvordan udgløder man? Kan man gjøre det selv?
Desse lederene kom ifra VT4C : http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=4&group_id=3&hit_cat= ,og de virker myke og fine så kvaliteten tror jeg er meget bra,men jeg vet ikke om de er glødet..... Kanskje jeg skal spørre de,hva er glødet på engelsk?
Tror jeg i første omgang bare slenger de inn i bomull eller silke strømper som de er og prøver .
Rune
Strømkabler, som i 240 volt? Hvordan har du tenkt å isolere disse? Jeg ville vært ca 1000 ganger mer opptatt av faren for kortslutning, brann og elektriske støt enn om lyden påvirkes av et mikroskopisk lag sølvsulfid. Om huset brenner ned eller et barn omkommer av elektrisk sjokk, vil ikke forsikringsselskapet og myndighetene være spesielt opptatt av hvordan du pusset sølvtøyet.
Selv med fornuftig isolasjon er ikke solid core tillatt som apparatledning. Bøying og retting over tid vil føre til at metallet blir hardere og sprøere. I verste fall får du et punkt med mikroskopiske sprekker, redusert tverrsnitt og til slutt varmgang og brannfare.
Hjemmeisolerte solid core strømkabler er ikke i nærheten av å være forskriftsmessig.
Vær klar over hvilket ansvar du påtar deg i det øyeblikket du setter spenning på noe slikt.
mykglødd = soft annealed, forresten.
AAaF
Biltema hadde noko rosa gørr som du kunne smøre på det meste av metall, for deretter å skylle det av med reint vann. Dette fjerna oksid- sjiktet. Men om det vil fungere på sølvsulfid veit eg ikkje sikkert.
Diy Duke
Takk for gode tips!
Rune
Tjae det er muligt man kan opfatte lyden fra kablet anderledes hvis der er rør i anlægget. Det er netop for at dæmpe de øvre frekvenser Duelund kom linolie på.
Rune S
Man bør vere forsiktig med strømkabler ja.Regner med jeg bruker denne forholdsvis stive plast slangen utenpå :
Soft annealed var det ja,takker!
Rune S
Interesant!
Her er det rør for alle penga ja ;)
Koblet opp høytalerkablene igår,ikke pusset,og med bomullstrømper,og det låter virkelig flott på Von Schweikert høytalere!! Igrunnen så bra at jeg fjernet min til salgs annonse på høytalerene.Så får det bare vere at jeg må støvsuge rundt høytalere som står lang uti rommet en stund til ;D
I noen oppsett så er min oppfatning at man kan knappt lage en kabel bedre enn med massivt sølv og naturlig isolasjon rundt lederen 8)
sense
Rune S skrev:
Takk for alle svar!
Jai vite vettu :)
stålullen glatter ut sølvoverflaten.. punktum ;)
sølvet jeg bruker er mykglødd i fra før... det jeg gjør før teflonstrømpen tres på er å bruke en "flammekaster" som kokkene bruker og brenner bort det meste av fettet etter fingrene... deretter trer jeg på mine vite hansker i bommul og pusser over sølvet med stålull kjøpt på Rema/Rimi/Obs osv.. det som så skjer med sølvet er at overflaten "lukkes" glattes ut.. og en av plussene.. utenom det lydmessige.. er at denne behandlingen av kabelen gjør den mye lettere og tre i strømpen etterpå ;)
Rune S
sense skrev:
Jai vite vettu :)
Spennende! Da skal jeg prøve det engang,men tror jeg styrer unna flammekasteren ;D
Kanskje vaske de med noe doktorsprit eller lignende ?
Hvordan vil du beskrive de lydmessige forskjelene før og etter stålull behandling?
kwil
Bland i hvertfall ikke inn den pvc-slangen :(. Bruk PTFE (teflon)
Diy Duke
Jeg er noget skeptisk over for det stållull. Små rester af stålull ruster over tid vill jeg tro.
Rune S
Teflon lyder lort ifølge Audio Note sjefen ;D
Skal prøve å gjøre litt mer forsøk med det,har liggende en signalkabel med rent sølv som jeg kjøpte deler av fra DIY Hifi supply,teflonisolasjon og noen dyre blå "super" phono kontakter.Sist jeg sammenlignet så hadde den noe av den litt harde "high-end" betoningen en plass i mellomtone/diskant.Synst den låter litt imponerende og ekstra "åpen" på gode innspillinger men desto mindre naturlig på hoveddelen av min favoritt musikk.
Noen som har lignende erfaring med teflon?
Audio Note med flere mener teflon legger en betoning til mens ting som silke og bomull har mindre påvirkning........ Igjen,jai ikke vere sikker ;)
kwil
Silke og bomull (naturprodukter) passer vel dårlig til nettkabler?Tteflon er nok det beste fornuftige alternativet da (tror jeg). Det beste er jo kun luft men DET har jo som kjent litt andre skumle negative bivirkninger ;)
Jeg har forøvrig hørt noen svært gode signal og høyttalerkabler også med MYE teflon som låter kjempe bra. Selv bruker jeg bomull/ silke på mine signalkabler, skal snart sjekke samme kabeldesign med PTFE isolerte ledere (så får jeg høre forskjellen)
mvh.
kwil
Audiomix skrev:
Teflon kan være svært helseskadelig.
Skal vel ikke spises eller innhaleres?, bare brukes som isolasjonsmateriale på kablene ;)
Diy Duke
Jeg har ikke brugt andet end silke de sidste 10 år. Det gælder indvendigt i apparaterne såvel til AC som Dc. Alle trafoer med multicore bliver åbnet så der kan loddes sølv/silke på helt fra viklingerne. Netledniger har ligeledes været omtalte sølv/silke samt højttaler/signalkabler.
Har ikke et eneste stik med teflon.
Audiomix
En bør bare være obs på at det kan være farlig..................
Perfluorerte forbindelser (PFCs)
Perfluorerte forbindelser har vært brukt i industri- og forbrukerprodukter siden 1950-tallet. Stoffene brukes blant annet i brannslukningsskum offshore, som impregnering i tekstiler, i fluorpolymer-industrien (for eksempel ”teflon”) og i skismøring.
Den perfluorerte forbindelsen PFOS er giftig, kreftfremkallende og reproduksjonsskadelig for pattedyr, og giftig for vannlevende organismer. Stoffet har lang nedbrytingstid i naturen og oppkonsentreres i næringskjeden. Den viktigste kilden til PFOS i Norge var brannskum. PFOS -holdig brannskum er nå forbudt i Norge.
Dagens kunnskap om de perfluorerte forbindelsenes langtidseffekter på helse og miljø er begrenset, og det forskes både nasjonalt og internasjonalt for å øke kunnskapen. Generelt er det behov for mer kunnskap om spredning og effekter av perfluorerte forbindelser.
Rune S
Jeg endte opp med å ikke fjerne korrosjon ::) :D
Nå bruker jeg de som biwiring til høytalerene,ca 1.5m sett,trukket med bomullsstrømper,og har også laget en strømkabel til hver monoblokk på ca 1.5m,og la de i dobbel isolasjon,først en tynnere silkestrømpe så en tjukkere i bomull.
Resultatet er herlig!!
Annlegget forsvinner i enda større grad enn tidligere,og musikken blir enda mer fremtredende! :)
Nå skal jeg bestille mer 2mm sølv,hovedsaklig til strømkabler i resten av oppsettet.
Noen som har eksperimentert med flatvalset kontra rundtråd ?
De fleste tilfeller jeg har sammenlignet så synst jeg rundtråd har mer kjøtt på beinet,låter kroppsligere,men i noen oppsett kan det virke som de høye frekvenser blir litt dempet ?
Diy Duke
Der bliver jo mere overflade med fladvalset. De høje frekvenser søger mod overfladen.
