Behringer DCX2496
JarleB
Jeg holder på å konstruere en 3-veis høyttraler, som jeg planlegger å kjøre tri-amp på, med elektronsik delefilter. Jeg må da gå til innkjøp av et eller anna måleutstyr, muligens Clio. Jeg er inne på tanken å bruke et behringer dcx2496-filter. Men hvordan kan jeg optimalisere dette? Filteret/eq er vel mest beregnet på romkorreksjon, og jeg er jo interessert i å korrigere for baffeldiffraksjon, impedanskorreksjon osv. Så vidt jeg vet gir et måleutstyr som Clio et forslag til kretsmodell av filteret, og da blir det vel litt vanskelig å overføre til instillinger på behringer... Det finnes imidlertid spesialutstyr for instillinger til behringer, med målemikrofon midt i lytterommet. Ikke helt i tråd med det som er rammene for en høyttalermåling, som helst skal gjøres i ekkofritt-rom, nærfeltsmålinger osv. Så spørsmålet er vel om det er en god ide å bruke dette fillteret. og i såfall hvordan man skal stille det inn basert på måling i f.eks Clio. Hvis noen har peiling på dette er jeg svært glad for råd. Også om hva som eventuellt er en bedre løsning.
N
nb
Nå vet ikke jeg hva ambisjonsnivået ditt er og har heller aldri prøvd Behringer, men i følge tresko, som vel er den som har vært på dette forum som kan mest om pro-aduio-greier, var det generelle tipset av man skal holde seg langt unna alt det står Behringer på. Om du søker litt på forumet, så finner du sikkert tråden. Mener å huske det var samme problemstilling, men kan huske feil.
LMC
Drøbak
Thorsten Loesch har gjort noen viktige modifikasjoner av Behringer filteret, som tilsynelatende bringer det opp på high-end nivå
roffe
Behringer lager etter min mening gode produkter til fornuftige priser.  Men det er ikke dermed sagt at kvaliteten hevder seg i konkurranse med mer påkostet utstyr, det vet jeg for lite om.  Når det gjelder aktive delefiltre har jeg en kollega her på jobb som byttet ut et DP-delefilter og går for Bryston istedet.  Muligens noe å vurdere, uten at jeg vet noe mer om det.
Hvis noen er skeptiske til ALT det står Behringer på, så må den personen ha konkrete grunner for det, og jeg tviler det er basert på erfaring med samtlige Behringer-produkter.
muzak
Her kan du lese endel:
http://groups.yahoo.com/group/DCX2496/
Det finnes positive og negative sider ved den. Den har en god digitaldel. Den er fullt på høyde med dyrere digitale delefiltre. Men analogsiden holder ikke mål. Den er dårlig designet (ref expertene), og lyder ikke transparent.
Det verste med denne boksen, er at den er dårlig sammenskrudd. Veldig mange har problemer med kontakten på flatkabelen som går mellom hovedprint og utgangsprint. Min ble så ille at jeg bare måtte ta den ut av anlegget. Betonte seg som steking og kakling i høyttalerene :-/
Min skal modifiseres ved å ta signalet rett fra DAC seksjonen, og forbigå analogdelen.
Dette er vist her:
http://thierry-martin.9online.fr/tweakdcx/cadre.html
Abefaler ikke boksen med mindre du har DIY ånden over deg :) Man får likevel mye for pengene om man kunne ungått kontaktproblemene.
BJørn
theStig
Jeg er veldig uenig i at alt det står Behringer på er noe skit. De har mange gode fornuftige produkter til en svært lav pris, f.eks de enkle Eurorack mikserne er utrolig billige, og låter faktisk veldig bra. Selvsagt kan man få noe bedre hvis man spytter i 50 ganger mer. Jeg har også en Behringer bass-topp som kostet rundt 2000 kr, og den er utrolig bra til prisen. En Ampeg rør-topp til 10x prisen er sikkert bedre, men det burde den jammen være også.
R
Ronny_D
Fåreslår du går innpå HER finner software og laster ned så finner du fort ut hva den kan gjøre. koples mot pc med rs232, softwaren leter selv dersom du er en litt lettskremt pc bruker.
Bruker XC103 i volumkontrollen sammen med AD797 opamps i analogdel. fornøyd 8)
Rocky
Sv: Behringer DCX2496
hva med soundeasy han som driver www.zaphaudio.com bruker det, og jeg mener å ha sett det på nettet en plass for 2500,- kunne kanskje vere noe å sjekke ut ;)
8) ;D :D 8) ;D :D 8) ;D :D
Psyklisten
Jeg har litt erfaring med dette filteret, driver og sammenligner dette med DEQX nå om dagen. Det er INGEN tvil om at DEQX spiller bedre på ALLE områder. Kjører digitalt inn på begge filterene, da er det levelig med DCX, men ikke mer heller, hard i mellomtonen og noe flisete i diskanten, analogt snakker vi ikke om, her faller DCX igjennom helt.
Det er forholdsvis lett komme i gang med DCX, men man MÅ ha måleutstyr for å få det til, dette med lite memory til rådighet har vært nevnt andre steder, det er ikke helt krise etter min mening, jeg har fått til 8. ordens 3 veis filter med 4-5 eq punkter i tillegg, da har jeg satt 8. ordens høypass ved 20Hz også. Det savner jeg på DEXQ, det får jeg kun satt et 2. ordens høypass ved 20Hz. Det er masse muligheter og alt er tilgjengelig via menyen, DEQX er mye vanskeligere å bruke.
Jeg bruker Selectronic volumstyring, ser ut til å funke fint den, synd at det ikke er noe lys som viser nivå, man må helt bortpå for å se hvor volumet står hvis man ikke kjører volumet ned helt til man er sikker da. Ikke spesielt bra bygget heller, simpelt chassis i abs plast.
muzak
Hei Psyklisten
Kjører du SPDIF eller AES/EBU? Dersom du benytter SPDIF bør du terminere en 220 ohms motstand i XLR pluggen på kabelen som går inn i behringeren (eller bytte den 110 ohms motstanden inne på mottakter printet til 75ohm). Det er en vesentlig forskjell.
Jeg holder på med full oppgradering av min DCX. Har lenge hatt bypasset analogtrinn på utgangen. Det balanserte op-amp reiret er erstattet med ett 2. ordens filter rett etter dac'ene. Ny klokke, PSU og 6 kanals volumkontroll har jeg kjøpt fra Selectronic.
Ny PSU er installert. Klokken har jeg greid å ødelegge, så der venter jeg på ny krystalloscillator. 6 kanals volumstyringen holder jeg på å sette sammen i disse dager. Print og komponenter ser bra ut, men den plastikkburken som fulgte med får heller komme til nytte andre steder. Lager en ny i boks av ett gammelt platespillersjassi. Dokumentasjonen er også så som så. Anbefaler ikke kitet for nybegynnere.
Jeg har tilgang til en umodifisert DCX, så jeg kan sammenligne når alt er kommet på plass.
Min vurdering av de endringene som er gjort hittill, er at bytte av analogtrinn gjorde mye med lyden. Lyden åpnet seg, og skarpheten forsvant stort sett.
Etter ny PSU er det tatt enda ett steg videre. Ikke sånn wow-følelse, men etter en stund legger jeg merke til flere detaljer og en mere naturlig klang. Blir dradd mere inn i musikken enn i selve lyden.
Blir spennende å få klokken opp og kjøre også.
Bjørn
Portal
Sv: Re: Behringer DCX2496
Enig. Det skal sies at de lager en del skrap, og at de er forholdsvis skrupelløse når det gjelder å herme etter eksempelvis Mackie, men de lager også noen virkelige gullkorn til latterlig lave priser. Et godt eksempel er deres ADA8000 8-kanals micpre og AD-konverter, som gjør en utmerket jobb. Har brukt den på flere innspillinger, og den låter klart og fint og har rimelig lav egenstøy... til omtrent halvparten av prisen til nærmeste lavpriskonkurrent, M-Audios "Octane".
Psyklisten
ISBJORN:
Jeg kjører SRC2496 mellom cd spiller og DCX. Det blir spennende å følge din oppgradering, er i grunnen glad jeg kjøpte volumkontrollen ferdig sammensatt, har lest en del om dårlig dokumentasjon fra Selectronic, spesielt montering av klokke og få den opp å gå. Vurderer analogdelen deres, men da ferdig sammensatt.
Har spilt noen timer på DCX nå, forskjellen til DEQX vokser, men det er mye manuell eq/tweak som må til her. Må identifisere de værste problemområdene først. Hadde et problem i summeringsområdet mt/tweeter, prøvde eq på hver av flankene på utgangene, forkastet dette til fordel for EN eq på inngangen, da fikk jeg med meg begge sider og sparte verdifull prosesseringskraft.
Mer forvregning her enn på DEQX når det guffes opp, der bruker jeg steilere faselineære filtere, måtte flytte delefrekvensen fra 2,5K til 3K før tweeteren roet seg.
Er jeg OT nå eller?
slowmotion
Hmmm, har brukt DCX2496 endel år nå, den har virket upåklagelig hele tiden.
Ikke noe problem med lyden heller, synes jeg.
Da jeg kjøpte den var det hele tiden meningen å modde analogdelene,
og jeg har fremdeles planer om det,
men den lyder såpass greit foreløpig at jeg synes ikke det haster så veldig.
Det kan hende det er forskjeller fra eksemplar til eksemplar ?
( ren gjetning fra min side, siden folk har så forskjellige erfaringer med den)
Jeg har faktisk planer om å få tak i en til, slik at jeg kankjøre med 4-5 veis høytalere.
Kjører med 48dB filtre.
At den lyder dårligere enn en DEQX er vel naturlig, DEQX er jo litt dyrere... ;D
Psyklisten
Hvordan du synes DCX låter kommer jo an på hva du er vant til fra før, her er det lett å høre forskjell når begge er i hus jeg kan bytte om ganske fort. Ikke noe ab test, men dog... Nå når jeg har spilt kun på DCX et døgn så begynner jeg allerede å synes dette spiller fint, helt til jeg kobler om til DEQX igjen.
E
espenj2005
Hei Bjørn,
spennende prosjekt og håper du legger ut mere info når du er ferdig....
Hvilken funksjon har volumkontrollen (kan DCX brukes som pre)?
Har selv en DEQ som er modifisert og den er en fantastisk som d/a og eq.
Mvh Espen
Isbjorn skrev:
Hei Psyklisten
Bjørn
Psyklisten
Mvh Espen
Jeg har kjøpt volumkontrollen fra Selectronic. Det er en ferdig 6 kanals ubalansert volumkontroll med motorstyring, fjernkontroll følger med. Den funker helt fint, men det chassiet som følger med er under enhver kritikk, abs plast med 4 skruer som holder alle bitene på plass via noen tynne plast tupper, her må jeg finne noe nytt hvis det skal stå fremme.
DCX har egen volum på både inngang og utgang, tror det er rundt 15 dB på hver av dem, de er ikke beregnet til å brukes som volum, men kun til matching av utstyr og intern justering.
Hvis du ikke har tenkt å skaffe en separat volumkontroll etter Behringer så er det en CD spiller med volumkontroll innebygget som er tingen, da behøver du ikke noen ekstra pre. Hvis du skal ha en pre likevel så har Selectronic en pre i sitt sortiment som går til samme fjernkontroll.
Hva har du gjort av modifisering på din DEQ?
E
espenj2005
Mvh Espen
Hei,
må ha pre siden jeg bruker analoge kilder også.
DEQ er modifisert i analogdelen(ikke av meg) etter d/a samt imp tilpasning og tung psu oppgradering/filter + +.
Er sinnsykt fornøyd med den og synes "synd" på de som mener at Behringer er noe møkk :) De går glipp av en kvalitet man ellers må betale heroinpris for....
Mvh Espen
Psyklisten
Jeg har forstått det slik at det skal være mulig å bruke 2 separate kilder på DCX, en analog og en digital samtidig. Det er en analog/digital switch i menyen for dette. Jeg har kun fått til å bruke en digital eller en analog kilde. Kanal 1 er digital, får ikke til å linke kanal 2 og 3 som henholdsvis venstre og høyre kanal i analogmodus, skjønner ikke helt manualen her. Kanskje det ikke er mulig å ha de innkoblet samtidig, men at man faktisk må fysisk bytte kabler. Skal sjekke dette med importøren i morgen.
Kanal 3 kan også benyttes til mic. Når mic kobles inn så kobles det automatisk inn phantom power, man kan via menyen bla. foreta en automatisk time alignment, suverent!
muzak
TannoyGrf skrev:
Hei,
Mvh Espen
Hei Espen
Jeg bruker også analoge kilder. Du kan velge A som digitalinngang, og B-C som analoginngang. Som Psyklisten sier kan du skifte mellom analog og digtal inngang i menyen. Jeg har gjort det enkelt at jeg har to profiler som jeg bytter mellom. Det er 2 tastetrykk i menyen og er helt uproblematisk. Før analoginngangen har jeg en ekstern kildevelger for alle analogkildene mine (tv/dvd etc.). Man kan også skifte mellom profilene via serieporten på baksiden (for bruk med PC). Jeg har en plan om la ett register sende seriestrengen for den aktuelle profilen, slik at man kan velge faste profiler fra feks preampen.
Fikk 6 kanals preampen opp og kjøre i går. Fungerer fint. Lydmessig virker det lovende, men må gi den noen dager før en gjør seg opp en mening. Fint med fjernkontroll i alle fall :)
Mvh bjørn
Psyklisten
Isbjorn
Hvordan fikk du til å linke B-C kanalene til analog inn? Får ikke til dette jeg, det er bare kanal B som da virker som høyre kanal. Kanal C er da stum.
R
Ronny_D
Har du valgt riktig i ruting menyen ?
Tegningen av inngang A og B er skjematisk riktig, men verdiene kan variere:
Psyklisten
Det er vel noe med ROUTINGen. Kan ikke se at det er en opsjon med digital på a og analog på b+c kanalen. når jeg spiller så er b kanalen høyre.
R
Ronny_D
Remote programmet som kan kjøre flere ganger samtidig skulle vel bli slik:
I høyre vindu er stereo link akkurat slått over fra off til A+B+C, da kommer ett vindu opp som forteller at forige setting var B+C.
Den raskeste måte å bytte innganger på er antakelig å lagre settingene og bytte mellom programvalgene.
muzak
Den gang jeg benyttet A som digital og B/C som analog, gjorde jeg det i menyen som Obsolete audio viser. Nå har jeg tatt bort C inngangen og brukt hullet som gjennomføring til digitalcoaxen (som videre er koplet direkte til pulstrafoen) Dermed er A og B ledig for permanent analogtilkopling.
Her viser forøvrig det nye poweret (det røde printet) og bypasset utgangstrinn.
Bjørn
Psyklisten
Er det det gamle poweret som sitter til høyre for det nye?
Psyklisten
Har du en link her?
muzak
Ja det stemmer. Og til høyre for det igjen sitter trafoene som hører til det nye poweret.
b
Psyklisten
Isbjorn
Er det gamle poweret i bruk til noe?
R
Ronny_D
Bjørn
Det er en bakdel ved å fjerne C inngangen siden den er mikrofon inngang (med fantom spenning) og er tilknyttet auto funksjoner i menyen.
Digital inngang kan tweakes dersom man kikker på A inngangen er denne tilknyttet ett rele og plugger som gir sign til digital mottaker CS8420
Appropo Digital inngang / mottaker :
http://freerider.dyndns.org/anlage/Behringer-Input-Stage-E.htm
muzak
Psyklisten skrev:
Isbjorn
Jada. Det nye poweret er egentlig bare en erstatning for spenningsregulatorene på DSP printet. I tillegg føder den 8V eller noe til DSP, samt stabil 12 V til eventuellt ny klokke. Så det gamle power supplyet er fortsatt i bruk ja.
Bjørn
Psyklisten
[/quote]
Bjørn
[/quote]
Det ser ut som er Selectronic power.? Trodde det poweret erstattet hele det gamle poweret, eller? Er det mye hassel å få det montert hvis man kjøper det ferdig sammensatt? hva med klokka, er det grei dokumentsjon for monteringen av disse kitene?
muzak
Det er ett Selectronic power ja. Som sagt er det ikke en komplett erstattning av det gamle poweret. Man klipser seg inn på bare 2 av lederene på utgangen fra gamlepoweret. Den er mest en avansert regulator som erstatter de 2 spenningsregulatorene som står på DSP printet. Poweret er greit å installere. Man må maskinere litt på monteringshullene for gamlepoweret. Det må flyttes noen millimeter for å gi plass til nye trafoer. Ellers er det ledningstrekking og lodding. Dokumentasjonen på den jobben var grei.
Klokka er litt værre. Den medfølgende dokumentasjonen holder ikke mål. Jeg fant at denne var mere informativ: http://www.dcx2496.fr/en/cadre_en.htm
Den viser hvordan man kopler den til. Men det er fort gjort å rive opp SMD loddepunktene fra printet etter lodding når man skal vri og vende på printet. Jeg vil si at man skal være trygg på det man gjør om man velger å sette inn ny klokke. Uansett bør man kunne å lodde før man tar fatt på noen av disse prosjektene.
Bjørn
Psyklisten
Er det lydmessig verdt å gå på power og klokke kittet?
Har ihvertfall tenkt å gå for oppgradering av utgangen, håper å finne en balansert løsning.
Psyklisten
Kjøpte du bare PCB, eller fikk du de ferdig sammensatt? Denne volumkontrollen ser jo finfin ut, særlig hvis det er slik at det er IR i fronten og monteringen er kun å bytte om noen interne kabler. Funker det bra?
R
Ronny_D
Jeg gjorde kittet litt annerledes, og valgte å bruke orginal pcb med modifikasjoner fra dobble til enkle opamps mm....
sony fjernkontroll virker utmerket (fordel og bakdel) ellers er konfigureringen av puls-styringen til xc103 ikke helt etter min smak siden push buttons med en kort puls setter pot chippene i endeposisjon, mens litt lengre pulser teller 'sakte' opp og ned som seg hør og bør.... handle with care mao... men output boardene selges jo sepparat... Her er innsiden av den varianten som jeg bruker med lokket på:
Psyklisten
Har prøvd å maile denne bdipoala på denne adressen - bdipoala@aol.com - ang. volumcontrolboards, men det er ikke noe svar, noen som vet om han er på nett?
R
Ronny_D
ett sekskanals volumpot med motor er vel ikke umulig å finne...
http://cgi.ebay.de/ALPS-RK16816MG-6...ti-10KDx6_W0QQitemZ260116440592QQcmdZViewItem
sammen med en eller annen remote kontroll...
http://www.rentron.com/PicBasic/RemoteControl.htm
http://sound.westhost.com/project110.htm
eller tidligere nevnte:
http://www.selectronic.fr/dcx2496_US.asp#07
Tidligere har det fungert fint med e-mail til bdiop.... Han kan vel være borte ... ?
Psyklisten
Jeg HAR Selectronic sin 6 kanals volumkontroll, men den er ubalansert. Jeg er på jakt etter noe som er BALANSERT, det samme med eventuelle moddekit, de må være balanserte og aller helst ferdig sammensatt. Disse kitene som er beskrevet i disse linkene er uoversiktelig beskrevet og tydeligvis ikke komplette kit. Det virker som de er myntet på hardcore DIRère.
