Playstation 1 i ny drakt
toonz
Tenkte noen ville synes det var litt gøyalt å se et bilde av mitt siste DIY-prosjekt. Det hele startet med at jeg leste om Playstation 1 brukt som cd-spiller på sixmoons.com. Etter dette gikk jeg inn på finn.no og fant en selger som hadde to stykk PS1 SCPH-1002 (den versjonen som låter best). De kostet 100 kroner pr. stk. Jeg koblet en av de opp satte i en cd-plate og trykket på play. Den første timen satt jeg med et stort flir om munnen. Dette låt som en mellomhjuls platespiller med driv og rytme som jeg sjelden har hørt fra en cd-spiller. Det er rett og slett den mest "analoge" cd-lyden jeg har hørt. Og så begygynte det å klø. Hva hvis... Jeg bestemte meg for å bygge det hele inn i en ny kasse med fungerende brytere. Jeg bestemte meg for å benytte et stort og kraftig linejært power og jeg bestemte meg for å gjøre noen forandringer i analogdelen på hovedkortet (etter oppskrift fra dogbreath.de). Videre bestilte jeg en ny laserenhet og satte i gang - stort sett med materialer og komponenter jeg hadde liggende. PS1 må stå med strømmen på i en drøy uke før den spiller optimalt. Koblet den opp i går og allerede låter det helt konge ;)
På hyllen under spilleren ser du strømforsyningen.
Audiomix
Flott liten "klump" det der.
Hva bruker du som bunn- og topp plate?
Jeg har hørt både skryt og slakt av det som kommer ut av en Play Station brukt som CD spiller. Har du noen flere detaljer eller en link der modifikasjonene beskrives?
toonz
Modifikasjonen kan du lese om på www.dogbreath.de. Det er resultatet av en lang tråd som gikk på diyaudio.com for tre år siden. Jeg har også lest mye skryt og slakt av PS1 på nettet. Sixmoons skriver at du må minst opp på 6000 usd nivået for få noe bedre - sammenligner den med Miyabi 47lab pickupen i visse disipliner. Journalisten i Stereophile skriver at han lett hadde byttet dcs-riggen mot en PS1. En fyr på diyaudio.com med komplett Shindo-anlegg inklusive de store Shindohøytalerene skriver at PS1 er den komponenten han aldri kommer til å bytte ut. Auditorium 23 i tyskland har benyttet PS1 på en messe. Dynavox Dynastation cd-spilleren er basert på PS1-teknologi. Og så er det jo noen som kobler PS1 til Denonforsterkeren sin, hører på den i ti minutter og konkluderer med at de får klarere lyd fra dvd-spilleren de vanligvis bruker til å spille cd-er.
K
KindOfBlue
Stereophile har lyttet og målt til PS1 - og kommet frem til at spilleren vrenger noe på frekvensbåndet, men at dette sannsynligvis faller godt i øret.
http://www.stereophile.com/cdplayers/708play/
Går man inn og modder, så blir det sannsynligvis en annen respons enn den viste.
toonz
Det tror jeg også. Jeg har også et umoddet hovedkort som jeg tenkte å sammenligne med etter hvert. Kjedelig å lodde vekk magien ;)
whistler
Dynaplayer, kultspilleren fra Tyskland:
Denne brukes av bla. flere skribenter i high-end magasinet Image Hifi. Tror ikke den lages lenger... i mangel på PS1 drev?
toonz
Det var faktisk denne som inspirerte meg til å bruke granittmaling. Til spørsmålet over om materialvalg i bunn og topplate så er det MDF.
Haavard
Lena
Det var så stor prestidje forbundet med lanseringen av PS at Sony ikke hadde råd til å feile. Det kom derfor en "killer" på markedet. Senere gikk Sony ned på kvaliteten da suksessen var et faktum. Husk at det er spillere med visse nummer/koder som fungerer. Ikke alle PS ! er like gode.
Håvard
toonz
Den modellen som låter best er SCHP-1000 (Japan), 1001 (USA) og 1002 (Europa)
slarssen
Kjempestilig! Ser ut som en drøm!
- Stig
clvn
Stilig! Har du noen bilder fra innsiden av boksen? Eller fra byggingen?
Hvordan er lyden i den med ny strømforsyning? Har en SCPH-1002 her, og hadde vært interessant å se hva som skjedde med ny strømforsyning :)
toonz
Det er litt vanskelig å si hva strømforsyningen gjør med lyden kontra modifikasjonen på hovedkortet, men spilleren låter bedre enn originalen. Hvis du ikke vil bygge om din helt kan det uansett være lurt å bygge strømforsyningen inn i en ekstern boks. Når den er montert inne i PS1-boksen gjør den to dumme ting - blir for varm og sender støy inn i kretsen. Jeg skal prøve å ta et bilde fra siden slik at du ser oppbygningen internt på min spiller.
A
audiosan
hmmmm. spennende. har jo en ps1 liggende å sleng her. å skulla hadd ny cd spiller :)
A
audiosan
fy flate. takk for tipset :) det der va overraskende. spille med en utrolig dynamik
og stram god bass. knuse dvd soilleren æ brukt frem te i kveld ja.
her ska det bygges cd spiller ;D he he.
R.E.S.
Kanskje derfor min SCHP-5502 ikke overbeviste (for å si det svært forsiktig)...
