Proac 1sc og aktiv deling.
mutz
Hei.
Er dette en god ide på disse høyttalerne og hvordan går jeg frem i praksis. Jeg har per i dag 2 stk. McIntosh 275 som jeg ønsker å benytte som effekt. For de som ikke kjenner høyttalerne er det en toveiskonstruksjon (http://www.proac-loudspeakers.com/1sc.php) med gode elementer og et relativt tungt og godt dempet kabinett. De har tunet basselement og bassrefleksport for å gjengi dyp bass(størrelsen tatt i betraktning) heller enn volum og "punch".
Jeg trenger inspirasjon, og forslag til løsninger :D
Ø
Øivind
Hvorfor ikke også bytte ut den billige diskanten med en supersexy bånddiskant, om du først skal gjøre dette?
Da blir det spennende. :)
mutz
Litt av tanken var å få sammenlignet aktiv drift kontra slik det spiller i dag. Da er det dumt å bytte diskanter. Om det blir suksess kan man jo selvsagt ta det et skritt videre :)
norcad
Tunet til å levere dyp bass? Vel, de peaker med +5-6dB ved 70-80hz eller deromkring. Og leverer nærmest "ingenting" under 60hz. Det lurer hjernen vår til å tro at den spiller dypere enn den gjør. Men dyp bass? Næh :)
Ang aktiv vs passiv deling, er ikke jeg noen ekspert på området, jeg har bare lekt litt med mine egne DIY ht, men å sammenligne passivt vs aktivt blir fort "feil".
Med aktiv deling kan man få stor fleksibilitet, og man kan enkelt endre delefrekvens, steilhet, fase og nivå.
For å ta det enkle; med aktiv deling øker du f.eks output på diskanten, og synes det låter bedre.
Betyr det at aktiv deling var bedre enn passiv?
Hva med å endre dempeleddet i det passive delefilteret, kanskje det gjør samme nytten?
Og sånn kan man jo tenke med andre parametre også.
Aktiv deling er overlegent passivt i nettopp fleksibilitet.
Det som kan være litt tricky er å få til en god baffle step kompensasjon, kanskje spes. på en toveis konstruksjon.
Men om du har så mye igjen for det i en liten to-veis med fhv høy delefrekvens, og i utgangspunkltet en grei last for forsterkeren, er jeg litt i tvil om.
Det er mulig å få den til å bli mer frekvenslinjær, men ikke dermed sagt du liker lyden noe bedre, snarere tvert imot.
mutz
Takk for svar.
Tanken er å implementere et par gode stereosubber i systemet etter hvert. Da er det vel lettere å foreta ønskede endringer i tuningen av høyttalerne underveis med aktiv deling. Men er det ikke fordeler med å koble forsterkeriet direkte i elementene i stedet for gjennom passive komponenter i filteret? Baffle step kompensasjon er desverre gresk for meg :D
Snickers-is
Da bør du velge et filter som kan ta seg av subene også. Personlig synes jeg det vil være dumt å velge et analogt filter med de voldsomme begrensingene det gir ift et digtalt filter.
mutz
Hvilke filtre vil egne seg til dette?
