Ikkje noko rør for pingler akkurat..
PX4
GM 100 er eit stort russisk rør som har vore vist før her på sentralen og som ein kan finne litt informasjon om på nettet.
Det er ei triode av ein heller gammelmodig konstruksjon, og det er nok Marconi/Osram sine store sendarrør på tidleg 1920 tal som har vore modellen.
Røret har dimensjonar som gjer det imponerande: høgde 49cm og diameter 20 cm. Røret 845 er no eit ganske stort 'normalt' rør, men det forsvinn nesten ved sida av GM 100. Sjå biletet under.
Katoden er av rein wolfram og ved ei glødespenning på 17V lyser det som ei lyspære. Glødestraumen går opp mot 19A, så berre glødeeffekten er over 300W! Røret er berekna til audio- og høgfrekvensforsterking, men ikkje særleg høgre frekvens enn 10Mhz eller deromkring vil eg tru. Forsterkingsfaktoren er rundt 15 - 20, altså omtrent som på 211 røret. Maksimalt anodetap er 1000W og anodespenninga kan vere opp til 5000V, men røret fungerer fint på mindre også.
To slike har no kome til heimen...
Vermin
Bjerkreim
Duverden, har du planer om og bygge noe rundt disse beista?
Rhesus
Milde himmel!!!
Med de spenningene så skulle en tro at utgangstrafoen blir litt 'custom'.
VegardW
Kolsås
Litt av en juletrebelysning du har anskaffet. ;D
tar vel sikringene i hele nabolaget denne?
Men skal du bruke den til noe?
Rhesus
Nå har det tydeligvis tilta for han Arnold. Kan noen sørge for at han får hjelp av menneskene i hvite frakker. ;)
VegardW
Kolsås
Et modifisert kumlokk gjør kanskje susen som sokkel ;D
Rhesus
Audiomix skrev:
Arnold er selvhjulpen ;)
;D
Tre av fire leger behandler seg selv, sies det. Det er ting som tyder på at PX4 kanskje ikke er 100% kompetent til akkurat denne pasienten.....
jane
Jeg syntes "Kronzilla"-røret jeg nylig plasserte i T100 forsterkeren min var rimelig heavy, men i forhold til GM100 blir det jo bare flaut. :-[
Jan E.
PX4
Neida, det går bra med meg no. Kan hende eg tilta litt fordi tollvesenet ikkje ville levere ut pakken før etter nesten ein månad. Dei vart svært skeptiske på innhaldet eller kva det no var med dei. Det måtte til både nokre brev og mange e-postar.
Elles veit dei som les Carl Barks av og til at eit radiorør er ikkje det dårlegaste ein kan ha til hovud....
PX4
Audiomix skrev:
Har du sokkel som passer Arnold?
Nei, eg fann ikkje ein einaste som passa.....
Desse røra brukte dei å henge opp i eit slags klemmesystem. Ei klemme nær toppen og ei nær botnen på røret. Leidninga i eine enden er anodetilkoplinga og dei tre nede er filamentet og gitter. Opphenginga er nok ganske viktig for eg tippar glaset utvidar seg merkbart ved full effekt.
AAaF
Men detta må jo være utmerka til å drive eit elektrostatar direkte slik eg har mast om tidlegare?
Pengvim
Kult rør det der. Får vi se noe skjema snart? ;D
Rhesus
Blir det noen form for røntgenstråling fra et slikt rør hvis man kjører det opp mot 5kV?
gut_man
Hmm, lytting med påkrevd blybelte for å bevare svømmeevnen til våre mandige små avleggere. Ikke sikker på om jeg syntes det hørtes kult ut ;) Er egentlig såre vel fornøyd med mine 8 KT90 rør som jeg har forstått ikke utgjør noen potensiell helse-risiko. Kos dere!
PX4
Røntgenstråling har eg aldri sett omtalt i rørbøkene før spenninga går opp over 15.000 - 18.000V. I dei gamle TV-apparata med rør, stod der eit likerettarrør for høgspenninga til biletrøret. Dette tok spenningar opp mot 25.000V og det vart alltid påpeika at her var ei viss fare for ståling. Den delen av fjernsynet var også inne i ei skjermboks.
Eg har ikkje konkrete planar om å bygge noko som helst sjølv. Eg skal finne meg ein smultring som gir 17-18V ved 20A slik at eg kan få lys i dei og imponere folk som kjem på besøk.
Er det nokon her som har seriøse planar om å prøve seg på eit vanvittig prosjekt med slike rør, så går det an ta kontakt for eit samarbeid og låne eit rør.
Det einaste eg ber om er ei vurdering av WAF først. Eg vil ikkje ha skulda for øydelagde ekteskap og det som verre er.
jane
Jepp, ofte DY82/DY802 som ble bruk i det tilfellet. I gamle dager pleide vi å sjekke tilstanden på høyspenningen ved å føre metallet på en skrutrekker i nærheten av anoden på røret, det ga en fin lysbue på et par cm. En sjelden gang, spesielt hvis skrutrekkeren var fysisk liten, fant strømmen vei gjennom håndtaket og utløste ukontrollerte muskelbevegelser til stakkaren som utførte testen. Påfølgende ukvemsord var heller ikke uvanlig.
DY802 ”røntgenapparat”:
