Dette er et skjema over en rørforsterker. Forsterkeren er symmetrisk oppbygd og innehar tre feedbacklooper. En loop er den ultralineare [1] koblingen av utgangsrørene, en annen er global feedback og den tredje loopen er hyperlinear [2] g2-tilbakekobling til inngangspentodene. Tanken bak dette er å holde global tilbakekobling på et moderat nivå. Til sammen vil disse redusere utgangsimpedansen til null komma ett eller annet og distorsjonen til et pent tall.
Forsterkeren er basert på kundespesifiserte trafoer fra Sowter UK. Utgangstrafoen er litt spesiell da den har 2 x 2 ohm sekundærviklinger. Som alle vet er 2 + 2 ohm det samme som 8 ohm CT. Dette for å opprettholde det symmetriske regimet forsterkeren arbeider etter.
Effektmessig havner denne saken i 30W+ segmentet.
Faremomentet ved å konstruere en forsterker etter dette prinsippet er at jeg ar avhengig av magnetisk kobling i g2-feedbacksløyfen når forsterkeren forlater klasse AB og drar inn i klasse B, noe som vil skje ved omtrent 10 watt. Jeg er med andre ord avhengig av lav lekkasjeinduktans mellom de to primærviklingene.
Nå har jeg selvfølgelig målt responsen fra utgangstrafoene og i dette tilfellet er det intet som tyder på at dette vil bli et problem. Sowter UK pleier å lage gode trafoer, i alle fall hvis du er i stand til å forklare dem hva du er ute etter.
Jeg regner med at forsterkeren er oppe og spiller om 14 dager. Jeg har kommet til det punktet at jeg har alle komponentene liggende og chassiset er ferdig lakkert. Rent kosmetisk hadde det selvfølgelig gjort seg med noe treverk rundt rammen (hvis det finnes noen som driver med tresløyd har inne så er jeg en habil betaler for godt håndverk).
[1] David Hafler & Herbert I. Keroes
[2] Jan Erling Veiset
Jan E Veiset
Jan E Veiset
