"Rear loaded horn"
Haavard
Lena
Kunne tenke meg å lage et såkalt baklada horn , men kjenner lite til elementer og slikt. Har vurdert å bruke Fostex FE 206, som vistnok skal være et meget bra element. Dette brukes bl.a i Sigularis av Bernt Doppenberg, og Solo 206.
Er det noen som kan tipse meg om elementer og konstruksjoner. Er Tangband brukelig til dette?
Ønsker tips om elementer og konstruksjoner som går litt nedover i frekvens.
På forhånd takk.
Håvard
Vidar Øierås
På forhånd takk.
Håvard
Hvis du skal bruke baklada horn må du nok velge et element med neodymmagnet. De andre magnetene er så store at det faktisk blir litt trang passasje bakover om baffelen er litt tykk. Fikk en kompis ti å simulere baklada horn med en fulltone, men problemet oppstod da følsomheten i bassen opp til 150Hz ble over 20 dB høyere enn den fremadrettede delen der mellomtonen og diskanten er...det ligger i alle fall et potensiale for å få knøttsmå elementer til å få sofaen til å riste ;D
Haavard
Lena
Takk for svar.
Kan nok ikke noe om dette, men i følge deg Low Q skal jeg ikke være redd for å se etter konstruksjoner med elementer ned i 4" da de faktisk kan gi ett nokså bra bassnivå?
Tangband her vel ikke noe egnet vel?
Foe meg er det en ide om å lage en høyttaler (nesten) uten delefilter og som gjengir lyden fra et punkt. Det var vel en på forumet som hadde laget en, men husker ikke hvordan. Kanskje var det et annet prisnipp enn horn, het den noe med cyburgs needle mon tro ?`
Får lete
Håvard
Snickers-is
Sjekk "single driver website" (google). Det er en knallgod ressurs.
Ellers er det ofte de rimelige fostex, samt de litt dyrere Tangband som stikker seg ut som noe ekstraordinært. Fostex på grunn av frekvensresponsen, og TB på grunn av underhengt magnetsystem, små neo-magneter, harde membraner og velbalansert konstruksjon med, for 4-tommerne, veldig god slaglengde. Sjekk for eksempel W4-1337S. Husk at stigning ved de aller høyeste frekvensene vil høres helt annerledes ut på en fulltone enn på en dome så dette er ikke alltid noe man trenger å bruke energi på. Ofte kan man bare lytte en anelse off axis.
