OP-amp med samme kvaliteter som AD8620AR..?
Hamram
Jeg har tidligere brukt AD8620 i diverse oppgraderinger av lydutstyr, og savner nå en karaktermessig "klone" til denne, MEN denne klonen må tåle høyere spenning enn AD8620, som "bare" tåler 27 volt. Jeg ønsker meg en opamp som takler minst 32 volt, og som låter mest mulig likt (eller bedre enn) AD8620. ::)
Noen tips..?
EDIT: Fillern.., jeg som trodde jeg ville få mange tips... :'(
DIY_dude
OSLO
Du skal altså ha en dobbel op-amp som tåler 32 volt?
Du kan alltids prøve THS4032. Du vil riktignok kjøre den helt på grensen.
Jeg har også fått anbefalt AD827. Denne er dobbel og tåler 36 volt.
Hvis kan bruke enkle op-amper så anbefaler jeg AD843. Den bruker jeg nå og er knallfornøyd med den. Bedre enn AD8620 i alle fall. Den tåler 36 volt.
Husk at ikke alle op-amper liker seg like bra i alle applikasjoner. Og så er det uhyre viktig med avkobling. Putt en liten kondensator rett oppå op ampen, mellom + og - beina.
Diy Duke
Den der THS har jeg ikke været tilfreds med lyden af. OPA 827 sidder i min selvbyggede konverter men den er kun til strøm/spændingkonvertering idet det ikke er til spændingsving på indgangen. Den har fetindgang og særdeles gode data.
Hamram
Takk for tips!
Det er enklest med doble, men enkle kan brukes via adapter, slik jeg gjorde med OPA627.
@Duelund_Support: "DIY-Dude" nevner AD827, er det den samme som du tenker på når du sier OPA827? Mener du videre at denne ikke vil passe særlig godt i linjetrinnet på en pre-amp?
Nå skal jeg sjekke ut litt nærmere om AD843... ;)
Hamram
Kan du forklare hva du mener er bedre med AD843, sett (eller hørt..) i forhold til AD8620? :)
Diy Duke
havar skrev:
Takk for tips!
Nej det er ikke den samme.
Hamram
OP-amp med samme kvaliteter som AD8620AR..? (og kondis mellom +/-)
Dette med å putte en kondensator mellom + og - på opampene, det har jeg sett nevnt flere steder. Kan noen forklare hva dette gjør med lyden/funksjonaliteten? Bør disse kondisene være så små som mulige, eller så store som mulige? Hvilken type er best? Polyprop, keramisk, lytt..?
Cobra2
Det er økonomi-avkobling, det er vanligvis bedre å bruke 2, fra + til gnd og - til gnd, helst så nær(eller på) op-amp pinnene.
Arne K
Hamram
Arne K
Thanx! Type da? Har det ingen betydning, eller er det avhengig av opampen..? Gnd, er det da snakk om hvilket som helst jordingspunkt? Er det OK om man strekker litt kabel for å nå jord, eller bør dette punktet finnes i nærheten av opampen?
Gjest.
1 uF plast. Roederstein er bra (ERO).
Hamram
Fillern, er ikke disse ganske store, rent fysisk? Kanskje jeg forveksler med noen andre, men er disse blå?
Er det noe jeg absulutt ikke bør teste med?
Jeg har noen 1uF liggende; MKP 5% 250VDC. Det er litt størrelse på disse også, men det gjør kanskje lite, bare jeg får plass til dem?
Takker for alle tips vettu... ;)
Jeg har god er faring med å bruke små raske ellytter - type OSCON fra Sanyo, evt enda paralellkoblet med plastkondiser med rastaravsatnd på 5 mm. Tilkoblingen til jord blir en del av impedansen til kondisene, og poenget er så lav impedans som råd er, jordkoblingen bør derfor være kort.
Gjest.
Ja, det er de store blå. Prøv de du har liggende. De er ikke lagt unna ERO.
Hamram
Takk for tips.
Små og raske er greit, men ca hvor små/store? Hva har størrelsen å si..?
Hamram
Jupp, da skal jeg teste disse. Men... Hva kan de tilføre/fjerne..? Hvordan vil de kunne påvirke det hele?
havar skrev:
Takk for tips.
De elektriske verdiene på kondisene er som sådan ukritiske, gitt at de passer dvs at de tåler tilstrekkelig spenning. De fysiske beskranikningene ift. montering er det viktigste hensynet, tilslutningsledningene bør som antydet være så korte som praktisk mulig. Gitt de fysiske beskrankningene så kan kondisene god være stå store (i µF) som mulig. Jeg foretrekker ofte å montere disse avkoblingene på undersiden av printet; og at er det mest praktisk å lodde dem direkte på loddepunktene til OPAMPene (DIL), EDIT og jeg bruker ofte kondiser med ca 8 mm i diameter til dette, helt avhengig av avstanden mellom kretskort og bunnplate (e.l.). Dette har den fordelen at strømbanen til OPAMPen er mest mulig adskilt fra stømbanen til kondisen, slik at det kun er ripple- (EDIT og signal-) strømmen som går i gjennom ledningen til kondisen.
Utfordringen kan være å finne et relevant jordpunkt å koble kondisene til. Dersom kondisene monteres på en OPAMP med forsterkning er jordpunktet til feedback nettverket (dvs ved positiv forsterking) ofte det beste. I tilfelle av en buffer eller krets med invertert/engativ forsterking er det beste jordpunktet ofte på jord siden av den nærmeste belastningsmotstanden til OPAMPen (dvs motstand mellom signal og jord. Optimalt valg av jordpunkt kan kompliseres noe av det fysiske kretsutlegget mht lengden på (mostandene i) ledningsbanene mellom jordpunktet til forsyningsspennningen til OPAMPEN og jordpunktet til belastningsmotstanden. Optimlat valg av jordpunkt (og lokal avkobling) er mer kritisk des «raskere» OAMPen er og des mer signalstrøm den leverer på utgangen.
Hamram
KJ skrev:
havar skrev:
Takk for tips.
DET var et saftig svar! Takker og bukker KJ! Da har jeg "bildet" foran meg, og gleder meg til jakten på jordpunkt starter. Jeg får bare håpe jeg finner et da... ::)
Hvorfor kan det ikke bare være sinnsykt enkelt..? ;D
Gjest.
En kondensator slipper gjennom høyfrekvens. I en cdspiller er det mye høyfrekvent støy som havner der den ikke skal, f.eks i analoge forsterkertrinn. Da grumses lyden. Hvis du kopler en kondensator mellom +spenning og jord på en opamp vil kondensatoren slippe visse frekvenser til jord, og da går de ikke inn i opampen. Da vil lyden bli renere.
Dette er gjort fra før i cdspilleren, men noen ganger er det for lite av slike filtre, og da er det hørbart bedre om du setter inn noen ekstra opamper.
Du kan også bruke små spoler. 1 mH i serie med +(spenning inn) på dac-chipen gjør underverker i enkelte spillere.
Hamram
Du kan også bruke små spoler. 1 mH mellom + og jord gjør underverker i enkelte spillere.
Hmm, spennende. Takker for infoen. 8) Nå er det en forforsterker jeg herjer med, vil det kunne gi tilsvarende effekt her, eller er det helst i CD-spillere (DAC) man merker effekten?
Gjest.
Du kan prøve dette i alle komponenter, men mest effekt av det får du der det er mest høyfrekvent støy, og det er i digitale apparater.
