Resultater 1 til 15 av 15
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    OivindJ
    Guest
    Ferdiggjøre chassis. DIY
    Har fått meg en liten rørsak der chassiset er av typen: brettet alu. plate.
    Tenkte på å lakke denne sort.
    Noen som har noe erfaring med arbeid av typen; tette igjen riper/bretter/hull i hjørner med noe guffe(hvilket produkt?), slipe med sandpapir, slipe runde kanter/hjørner på nytt, grunne(?)/lakke(spray ok? hvilken?)?
    Deretter blir det nok litt bitumen på innsiden. Desto mere = desto bedre? Å dekke 70-80% av innsiden gjør vel jobben unasett?(så slipper jeg å rive ut all innmaten)
    Takker for svar.
  2. #2
    Hifi Freak el_mariachi's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bilder?
    Former hellraiser & messageboard pyromaniac.............................
  3. #3
    OivindJ
    Guest
    Sitat Sitat fra el_mariachi
    Bilder?
    Må få kjøpt meg kamera skjønner jeg. Litt kjipt å måtte kjøre og
    hente(kamera) hver gang.
    (Dette er en alu.plate som bare er kuttet og brettet sammen, som en liten boks)
  4. #4
    OivindJ
    Guest
    Sitat Sitat fra OivindJ
    tette igjen hull i bretter/hjørner med noe guffe(hvilket produkt?),
    Stålplast ?
    ..og bengalakk/Hammerite?
  5. #5
    Overivrig entusiast lakki_luke's Avatar
    Mar 2006
    Jæren
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forstår deg slik at der er litt åpninger som må fylles i?Jeg tror at glassfibersparkel kanskje er det beste her.Så får du heller legge et tynt lag med grovsparkel etterpå hvis du ikke får det slett.Til pussing av sparkel anbefaler jeg litt grovt papir(p-60)Du kan legge på fyller eller sprøytesparkel for å få en fin overflate.Jeg bruker epoxyprimer for det har jeg alltid for hånd og så er den billig(ca 50kr pr liter)Den er lett å pusse pluss at den sitter godt på de aller fleste underlag.Jeg bruker en som heter Hempel 15579.
    Så kan du pusse med fint papir.Fra P-240 til P-500.Da bør du være klar for lakkering.
    Hvis du tror jeg kan hjelpe deg så send meg en pm så skal du få telefon nr.mitt
  6. #6
    OivindJ
    Guest
    "Dobble kanter" ved bretter, osv. Her snakker vi små mengder sparkel.
    Det jeg trenger er navn på de rette produktene, så det ikke blir noen "reaksjon" dem imellom.
    I tillegg trengte jeg den rette rekkefølgen å gjøre ting på, men det skrev jeg av ifra ditt svar på chatten.
    Et "nødnummer" hadde vært kjekt. PM kommer
  7. #7
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det første du må gjøre er å avfette aluminiumen, istedet for å kjøpe svindyre spesial produkter gir du platene et bad i ren kraft vask. Uten dette vil ingen ting feste seg til aluminiumen da den inneholder såpass mye fett.
    Selv bruker jeg sparkel av typen Sikkens, fin overflate.
  8. #8
    OivindJ
    Guest
    Sitat Sitat fra TLT
    Kraft vask?
  9. #9
    brand-x
    Guest
    Hei !
    Kjøp deg rødsprit å vask den i..
    1- slip den med sandpapir tørt 500 korning.
    2- hvis denne har tykkelse på 2 til 3mm kan du få sveiset hjørnene.
    ( og slip disse til med fil for så å bruke sandpapir )
    3- Kjøp etsprimer (180.-) grunning (type fyller)
    ( våtsliping med 800 korning )
    4- legg hvilken lakk som helst.
    ... Husk oljebasert kan brukes over acryl men ikke motsatt.....
    Jun 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rød sprit fjerner ikke fettet i aluminiumen. Det gjør derimot kraft vask, bruk hansker, den er svakt etsende. Et annet alternativ er saltpetersyre fortynnet. påenget er at fettet må trekkes ut av aluminiumen.
  11. #11
    Mar 2006
    Jæren
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du kan sikkert finne mye godt å vaske i,men du må vel ha litt vasketynner til rengjøring av verktøyet.Den vasketynneren kan du bruke til å vaske med.
    Etseprimer sitter godt på underlaget,men fyller ingenting.Den skal vanligvis legges på i ca 25µ.Det betyr at den skjuler ingen sparkelroser.Du kan se sparkelet igjenom lakken.
  12. #12
    brand-x
    Guest
    TLT !
    Nå er det mulig du vet noe jeg ikke vet, så jeg skal ikke krangle..
    Til trådstarter..
    Jeg vet du kommer langt nok med konvensjonell rødsprit men du kan også dra innom ett bil-lakkeringsverksted og kjøpe deg silikonfjerner..
    OivindJ
    Guest
    Takker for tips så langt.
    Hva med trafene(oppå chassiset)? Kan jeg lakke den ene av dem, uten at det skulle skape noen problemer? (kan lakk lede strøm? )
    Det er noe guffe på den ene trafoen. Er vel ingen sjanse for at dette er noe som skal være der(Trafoene tåler vel også rimelig godt å vaskes i litt rødsprit)?
  14. #14
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    I: rengjør arbeidsstykke med silikonfjerner eller lignende. Legg på et lag primer.
    II: Puss områdene du skal sparkle med P60 eller lignende
    III: Sparkle og puss med P180. Gjerne et par omganger
    IV: Legg på sprøyte sparkel evt to lag (dette fyller sliperipene) Fåes på sprayboks, en boks klarer seg til dette.
    V: Sett slipepapir på noe rett nå P400, denne skal ikke slipes mye, kunn dra over for å fjære ujevnheter. Om nodvendig gjenta operasjonen.
    VI: Når du er kvitt alle ripene regjør du hele arbeisstykket med silikonfjerner og legger første strøket med lakk. Tålmodighet er en dyd, legg mange tynne lag. Om du ikke skulle være fornøyd med resultatet kan du eventuelt rubbe og polere lakken. (jeg ville uansett gjort det.
    Gudd løkk.
    EDIT:
    Renhjør med silikonfjerner, går fint å lakkere slike.
  15. #15
    OivindJ
    Guest
    Link til selges bilde finnes jo ; http://www.hifisentralen.no/bruktsal...ic,9923.0.html
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
