Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 40
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    timc
    Guest
    Byggeprosjekt. Langtidstråd.
    Jeg er lat og gidder ikke skrive innlegg på to spåk, så starterinnlegget blir på engelsk.
    The swedish beauties have finally arrived. Matsj have provided me with a pair of gorgeous H9800 clones. The 2435HPL i purchased earlier.
    Hooked them up yesterday just for some prelimnary testing and they sound great. I'm crossing them over at 1khz and using the 126A woofer in my L65's for the lower octaves. I still have to do some sensitivity adjustment to the horn and tweak the crossover point a bit, but for a first try I think it sounds quite good. I wont have time to do anymore before over the hollidays but i think the rest of the winter will be very exciting. Hi-Fi wise at least
    -Tim
  2. #2
    Hifi Freak xerxes's Avatar
    Jan 2005
    Holmestrand
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hva er det du skal bygge da? Antar det er høytalere?
    Proac Studio 148S | Music Angel/SAT Amplifix | Vincent CD-S1.1 | Cambridge DACmagic | Pro-Ject Debut
    Rogers LS3/5a | Xindak 6950 | miniDSP 2x4 HD | iMac
    Ledninger: Ja... og stolt av det...
  3. #3
    timc
    Guest
    Jepp.
    Skal ende opp omtrent som dette, men med hornene horisontalt plasert og uten sub.
    http://www.hifisentralen.no/forum/in...0;attach=14111
    Aktivt delt med PA forsterker på Bass og rørforsterker på hornet.
    -Tim
  4. #4
    Hifi-entusiast
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Steinkult!
    Hvorfor liggende horn?
    Andreas
  5. #5
    timc
    Guest
    Tja. Mest av praktiske årsaker. Jeg har heller aldri sett H9800 brukt på høykant så jeg vet ikke hvordan det vil fungere. Hornet på bildet er ikke helt likt mitt, men karaktereistikke skal være ganske lik.
    -Tim
  6. #6
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra timc
    Jepp.
    -Tim
    Nå begynner det å smake fugl! Bare subben i tillegg nå så begynner du å nærme deg et høyttalerpar med realistisk gjengivelse. Skal du virkelig ikke ha subben Den MÅ jo være der for å fullføre både dynamikk og frekvensgang. Uten den er jo like ille som å kutte ut diskanten - jeg mener, de er like viktige begge to.
    Praktisk med liggende diskanthorn - det er i alle fall for meg uvandt å se en slik diskant stående selv om det lydmessig trolig er en fordel å ha den stående? I sweet spot spiller det vel kanskje ikke så stor rolle.
    Hva skal du drive dem med? Aktivt? Kunne vært rått med aktiv drift med klasse D i bassen og kjørt en litt kraftig rør- eller klasse A transistorforsterker i toppen. Aktivt delefilter så klart, og kanskje trå til med digital EQ i tillegg!
    Gleder meg til å se fortsettelsen i alle fall
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  7. #7
    timc
    Guest
    Jeg lager ikke sub i første omgang rett og slett fordi jeg ikke har råd og plass. Mulig jeg lager det til senere. elementet som blir brukt til subseksjonen er også svinedyrt.
    Jeg skal dele aktivt, med et notchfilter på diskanten for å kunne kjøre 2 veis. Delefilteret har EQ på alle inn/utganger.
    Klasse D på bassen er helt uaktuelt. Det låter ræva. Det har jeg allerede testet. Låter fryktelig tregt og udefinert. Foreløpig blir det Crown Xti-1000. Mulig jeg endrer til I-tech senere. Til hornet kommer jeg til å satse på Quicksilver Audio. 50w rørmonoblokker.
    Største spørsmålstegnet er hva jeg skal gjøre med forforsterker. Det er ikke noen god ide å ha delefilteret etter preamp. De spiller desidert best med høyt volum inn. Mulig jeg satser på 6 kanals preampen til ARC. Da har jeg 2 kanaler til overs for subdrift.
    -Tim
  8. #8
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Er ikke Crown Xti-1000 også en klasse D forsterker da? Virkningsgraden er i allefall mye høyere enn AB-transistorforsterker. Tror virkningsgraden ligger på rundt 90 - 95%. Er det et annet prinsipp kanskje. Hva slags forsterkerteknologi er det eventuellt?
    Mvh.
    Vidar
  9. #9
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    24 Innlegg
    Crown bruker en egen patent, "Class I", som vi andre nok også ville beskrevet som en variant av Class-D. http://www.crownaudio.com/pdf/amps/137234.pdf
  10. #10
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Det lukter klasse D lang vei, men at denne er "dobbeltvirkende" på den måten at switch-frekvensen dobles, og at effektiviteten økes. Kan likevel ikke helt se de lydmessige gevinstene selv om patentet virker mer stabilt og har litt høyere virkningsgrad enn klasse-D. Vel, alle forbedringer er jo en forbedring
    Vidar
  11. #11
    timc
    Guest
    Sitat Sitat fra Low-Q
    Vidar
    Dette er feil. I-tech serien er klasse I. XTI, er en vanlig AB.
    De har kalt den for A/B +B da det først er et AB trinn som etterfølges av et rent klasse B trinn. Effektiviteten er 70-75%
    Klasse I har en del tekniske fordeler over vanlig klasse D. Det viktigste er synkron switching på transistorene. Vanlig klasse D har målbare svakheter når det gjelder kontroll. Dette gjelder kun på store/mange basselementer.
    -Tim
  12. #12
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Vidar
    -Tim
    Det var noe annet ja. Det er altså et synkronisert modulatortrinn i klasse B etter et klasse AB signaltrinn? Jeg mener, klasse B fungerer svært dårlig som signalforsterker.
    Skal prøve å finne ut mer om dette på nettet. Får vel google litt.
    Vidar
  13. #13
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    -Tim
    Jeg synes det ligner mistenkelig på noe beskrevet av en danske som presenterte dette prinsippet i en hovedoppgave på slutten av 90 tallet.
    Det er ingen andre vesentlige fordeler med denne teknikken en at grunnfrekvensen til rippelen på utgangen dobles. Det gir muligheter for besparelser i filteret på utgangen, eller lavere switchfrekvens.
    Det er ikke noe med denne teknikken som skulle tilsi bedre 'kontroll' med basselementer enn andre klasse-D teknikker. Klasse D forsterkere kan forøvrig godt være synkrone. Jeg har utviket en, og den er synkron.
    Hippies, prepare to be punished!
  14. #14
    timc
    Guest
    Ikke misforstå meg. Det er flere som har gjort det. Jeg tenkte på B&O ICE spesifikt.
    Crown sin variant her en god del år på baken, og er absolutt ikke noen nyhet.
    -Tim
  15. #15
    Hifi Freak
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvordan går det? Begynner det å låte? Last gjerne opp noen bilder når tiden er moden for det.
    Hva slags delefilter bruker du?
    Har du vurdert å bygge passiv pre, f eks DACT eller TVC? Dessuten har du kanskje fått med deg at KV selger sin 6-kanals ARC for 60k.
    Lykke til!
    Jan Egil
  16. #16
    timc
    Guest
    ja, 6 kanals ARC står akkurat nå øverst på lista, men lommeboka tillater ikke slike investeringer på en god stund.
    Jeg har prøvd et par passiver preamper (DP og LMC TVC blant annet) i stereo og synes de har vært skikkelig dårlige.
    Delefilter er foreløpig Behringer DCX2496 (moddet), men jeg tipper jeg skifter til DBX Driverack 4800 når jeg får råd. Alternativt BSS Omnidrive Compact Pluss. DEQX er også en kandidat.
    Jeg skal få lånt meg et kamera å legge ut noen bilder.
    Det som bremser meg er økonomien. Det koster en god del å få laget skikkelige kabinetter, og så er basselementene dyre.
    -Tim
  17. #17
    timc
    Guest
    Da har jeg fått gjort en måling av systemet. Det ser ikke så værst ut. Jeg har brukt EQ til å justere in-room responsen til -2/+3 db opp til 12khz. Over dette vet jeg ikke hvordan det ser ut da jeg gjorde en liten tabbe med målingen. Så må gjøre det på nytt i helga.
    Skal også låne med meg en integrert forsterker som låter pent i diskanten for å evaluere lyden bedre.
    -Tim
  18. #18
    timc
    Guest
    Et lite testbilde
  19. #19
    timc
    Guest
    Noen flere bilder
  20. #20
    timc
    Guest
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
