Modifisering av Cambridge Azur 640C
  • DIY_dude
    OSLO
    Dette er dessverre ikke en bildetråd. I alle fall ikke ennå... :)
    Dette er derimot et hot tips til en virkelig rå cd-spiller for en billig penge. Prisen er 3 tusenlapper ny, eller cirka 2 lapper brukt. Modifikasjonen koster nesten ingenting, og resultatet er helt fabelaktig.
    Cambridge-spilleren benytter seg av 2 stykk Wolfson WM8740 (i mono mode) som er en veldig god spenningsdac. Den har et utgangssignal på 1,2V RMS og driver uten problemer en last på 10 kohm, og 600 pF. Internt analogfilter har en knekkfrekvens på 170kHz hvis jeg husker riktig, men jeg har ikke funnet det nødvendig med ytterligere filtrering.
    Til sammen betyr dette at analogtrinnet i denne spilleren er bortkastet, og eneste funksjonen er at det degraderer lyden betraktelig. Det er bare å koble signalet direkte fra VOUT på dac chipen, igjennom en koblingskondensator og rett til rca-pluggene. Resultatet er en mye mer åpen og luftig lyd! Jeg likte absolutt ikke lyden av denne spilleren rett ut av boksen, men med denne enkle modifikasjonen er det rett og slett herlig.
    Garantert beste kjøpet i prisklassen under 10 lapper. :D
    Gjest.
    Modifikasjon av Cambridge Azur 640C
    Slike modder er morsomme! Kan utføres på andre merker også, og den har vært mye brukt på Philips cd-spillere med tda 1543, som gir høyt utnivå. Vær likevel obs på at noen dacer trenger buffer etter utgangene for å drive en pre.
    Her er databladet på DACen (MERK: det er en PDF fil på 24 sider). Iht. spec så tåler hver utgang AC-koblet en belastning på omlag 1K ohm ved 5V forsyningsspenning, og 600 ohm ved 3V forsyningsspenning. Utgangen har en DC-spenning som er 1/2 av forsyningsspenningen, så DACen skal AC kobles. Det interne analogfilteret er oppgitt å ha -3dB ved 195K Hz.
    .Marcus
    Når kommer bildene?
    Veldig interessant :)
    Diy Duke
    Eller mere. Har kammerat som har gjort det samme. Han bruger ingen forforstærker men går ret til effektblokkene via potentiometer.
    DIY_dude
    OSLO
    Det er nok riktig. Jeg ville bare ikke gå noe høyere opp i pris av frykt av å få noen på nakken. ;D
    De aller fleste dacer trenger nok en buffer ja. TDA1543 er litt spesiell i så måte.
    Selv har jeg en råtten PCM1742, med kanskje halvparten av utgangssignalet. Her låter det fælt uten buffer og filter. Dacen støyer noe voldsomt uten analogfilter, og dynamikken forsvinner helt. Det er ikke tilfelle med WM8740.
    .Marcus skrev:
    Når kommer bildene?
    Tja, neste gang jeg besøker eieren kanskje. 8)
    Forresten er chipen balansert, så om man trenger det kan man lage seg en balansert cd-spiller.
    .Marcus
    Regner med at en eller annen legger opp noe worklogs der personen tar for seg modifikasjon av Azur 640?
    ;D
    DIY_dude
    OSLO
    Kan prøve å få gjort det i løpet av de nærmeste dagene. Med en oppskrift i bilder kan nok alle som har tatt i en loddebolt før klare å utføre denne modifikasjonen på et kvarters tid.
    knuba
    Larvik
    Er veldig interessert i dette. Har 640 C selv, og ønsker meg en oppgradering. Jeg har versjon 1. Er det et problem?
    Mvh Knuba
    DIY_dude
    OSLO
    knuba skrev:
    Dessverre sitter det en annen dac i versjon 1. Jeg vet ikke helt hvilken, men det er en eller annen Crystal-chip. Du kan bruke samme trikset på denne, men jeg kan ikke love at det blir et heldig resultat.
    Det kan forresten godt hende at 540C til 2300,- kr gir bedre forhold mellom pris og lyd. Eneste forskjellen her er vel at den ikke har to dacer som 640C. Resultatet av dette er 117 dB SNR istedenfor 120 dB, noe som høyst sannsynlig ikke er hørbart.
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Har prøvd meg på en Lamplizator i azur 340c uten noen videre lykke. Noen som kan hjelpe meg her tro? Hva gjør jeg når Dac ikke har voltbassert utgang? prøvde meg på op-amp utgangen, men fikk masse brumm :-\ Kan det hjelpe å øke verdien på kondisene på signal inn, som nå ligger på 0,33 uF?
    Dac er en Toshiba tc 9462f og op-amp er en ts922
    mj
    DIY_dude
    OSLO
    Her kommer det bilder med forklaring. Tenke seg til at jeg legger ut bilder av de slurvete loddingene mine. :) Har satt på merkelapper for ordens skyld, selv om mye er ganske innlysende.
    Her er oversiktsbildet. Ryddig og bra. Det største printet er det som inneholder klokke, dac og analogdel. Dac chipene sitter på undersiden, så dette kortet må ut. For å få til dette må man løsne skruen for stjernejord, i tillegg til to plastklips.
    Printet er også festet med 4 skruer på baksiden.
    Her er et mer detaljert bilde av printet. Det er veldig godt merket og lett å finne fram på.
    På neste bildet er printet snudd opp ned. Det er ikke nødvendig å koble av noe som helst for å komme til. De to oransje klumpene er koblingskondisene. Jeg bruker 128 sal-rpm fra Vishay/BC. Verdien er 4,7uF 10V. De er helt rå, og koster vel en 20-30 kr pr stykk.
    • 87.7 KB Visninger: 1.975
    • 121.5 KB Visninger: 1.912
    • 130.1 KB Visninger: 1.869
    • 91.6 KB Visninger: 1.917
    DIY_dude
    OSLO
    Signalet tappes fra pin 12 og 17 på dacene. Man kan ikke koble på samme pinne på begge dacene, for da er signalene ute av fase. Prøvde det først, uten noe særlig hell.
    For å koble RCA-kontakten fra det eksisterende analogtrinnet kuttet jeg banene med en liten kappeskive som vist på bildet under. Koblingskondisene er loddet til nærmeste loddepunkt.
    It tillegg koblet jeg av det eksisterende analogtrinnet fra utgangen på dacen, ved å klippe lenkene oppå printet.
    • 106.3 KB Visninger: 1.839
    • 82.4 KB Visninger: 1.839
    • 119.8 KB Visninger: 1.916
    DIY_dude
    OSLO
    Så enkelt kan det gjøres. Nå kan hvemsomhelst kjøpe seg en loddebolt og begynne å mekke. ;D
    Det kan sikkert gjøres på andre måter også, men jeg valgte å legge alt på undersiden av printet, siden det var mer oversiktlig der.
    DIY_dude
    OSLO
    TC9462F er jo en multifunksjonschip med 100 pins. :-\ Jeg tror ikke jeg hadde brukt penger på å "lampizere" denne.
    Hvis en dac er strømbasert, så må du tappe signalet etter I/V konverteringen. Du kan ikke ta det rett fra utgangen på dac chipen. Da gjelder det jo å ha litt mer oversikt over kretsen. Hvis det er I/V-konvertering med op amper, så skal du i prinsippet kunne ta det rett fra utgangen på disse. Brum kommer vel sannsynligvis av andre årsaker.
    EDIT: Hadde skrevet spenningsbasert når jeg mente strømbasert.
    6bm8
    Jeg tenkte kansje at signalet er forsterket ut fra op-amp allerede. derfor øke kondis størrelsen inn på lamplizator trinnet. På min pioneer er det et spenningsbasert signal fra dac, så der har jeg kobblet meg rett på dacen..
    Mener du vist ikke dacen er spenningsbasert, så må jeg ta signalet etter I/V konverteringen. Eller har jeg misforstått noe?
    mj
    B
    bendis
    utfra det du gjør her burde cdspilleren koste mindre å produsere med en bedre lydkvalitet i tilegg, hvorfor har da ikke cambrdige gjort noe lignende ::)
    Torben
    Fordi Cambridge sikkert har brugt en aplications note fra Wolfson, jeg kan iøvrigt kun anbefale det DIY_dude har gjort, har selv lavet det samme med godt resultat, men skal dog foventer lidt mere HF støj ud , noget der ligner min gamle sony AX3ES nok lidt mindre. Husk også at forbedre overførings kondensatorerne, og giv evt dac'en en ny forsyning.
    DIY_dude
    OSLO
    Det er jeg helt enig i. De kunne spart mye penger både på utvikling og produksjon, og endt opp med et produkt som låter vesentlig bedre.
    Her er det standard textbook-design. Det mååå liksom være 2V RMS utgangssignal, og analog filtrering må gjøres under teoretisk frekvens for støy fra delta-sigma modulasjonen. Dette viser bare hvor feilslått mange av prinsippene for design av cd-spillere er. Og det gjelder også høyere opp i prisklassene.
    DIY_dude
    OSLO
    Ja, sorry, jeg skrev visst feil. Du har rett i det du sier her. Hvis dacen har current output så må du finne ut hvor ekstern I/V konvertering gjøres, og koble signalet etter I/V-konverteringen. Dette er mye enklere på en spenningsdac.
    Hvis du velger å koble en lampizator etter analog forsterkning filtrering så blir det bare nok et trinn med rør etter op ampene. Litt av vitsen med Lampizator-kretsen er jo at man kan unngå operasjonsforsterkere og filtrering, ved å sette inn et rørtrinn isteden. Ikke i tillegg. Du bør tappe signalet rett etter I/V konvertering, men før etterfølgende buffertrinn. Vanskelig å si noe mer konkret.
    DIY_dude
    OSLO
    Det er nok ennå en del å hente på lydkvalitet ved å fjerne regulatoren til dacen og sette inn en "super-regulator", kanskje lage separat strømforsyning til analogt og digitalt. Ny klokke er visstnok også litt å hente på, selv om spilleren ikke er veldig plaget av jitter.
    Den viktigste forbedringen er uansett den jeg har vist her. Den gir milevis med forbedring.
    knuba
    Larvik
    Åpnet min 640 c nå, og det sitter en stk. Wolfson WM8740 i denne, ikke to stk. som i versjon 2. Da er det kanskje aktuelt allikevel?
    Mvh Knuba
    DIY_dude
    OSLO
    Da er det bare å fyre løs da. Koble deg på VOUTRP og VOUTLP, så er du i gang. :)
    knuba
    Larvik
    Kan du si noe mer om endringene i lyden? Hva med bassen, størrelsen, kroppen? :)
    Mvh Knuba
    Melges
    Hei!
    Dette så ut som noe for meg! Hvor får jeg tak i de kondisene?
    /Håkan
    DIY_dude
    OSLO
    Jeg syntes det låt helt grusomt sånn rett ut av boksen. Lukket, tamt, kunstig, skjærende. At så dårlig lyd kan gi en "What hifi? award" er helt utrolig, spør du meg.
    Etter oppgraderingen er det bare en fornøyelse. Veldig luftig og åpent. Bra snert. Nydelige stemmer. Veldig naturlig. Ikke noe å sette fingeren på.
    Det eneste negative jeg kan komme på er at hvis du har en forsterker med høy båndbredde så kan du forvente noe mer støy (susing eller lignende) etter oppgraderingen, men det er ikke 100% sikkert ettersom jeg ikke har fått testet det.
    DIY_dude skrev:
    Melges skrev:
    Hei!
    /Håkan
    Her: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&vat=0&dok=2012718.htm
    4,7 uF / 25V er den mest passende. Dessverre har de gått ut av sortimentet til Elfa, så det er bare noe restlager igjen.
    Et adekvat alternativ kan være Sanyo OSCON, de trenger ikkke rare spenningstolleransen, 10V 10 µF burde være bra til formålet. Koble pluss mot DACen og minus mot utgangen. OSCON funger også greit til avkobling av strømforysning til OPAMPer.
    Melges
    KJ skrev:
    DIY_dude skrev:
    Melges skrev:
    Hei!
    /Håkan
    Tusen takk for hjelpa, fikk bestilt på ELFA... Nå er det bare å vente på posten!
    HJ
    oysteibe
    Lærerik lesing....Er det mulig å gjøre de samme eller liknende modifikasjoner på 540d? Noen som har erfaring med dette?
    DIY_dude
    OSLO
    Det er i prinsippet mulig. Den benytter seg av en annen dac, CS4382. Jeg kan ikke garantere at denne gir like godt resultat, men det skader allikevel ikke å prøve. Vær obs på at du ikke kan bruke veiledningen som er gitt her, fordi både chipen og designet ellers vil være helt annerledes.
    Karl_Erik
    Har du vurdert å skifte DACen til en WM8741? Denne oppgis til å være "pinkompatibel" med WM8740, men skal ha litt avvikende spesifikasjoner.
    Wolfson regner den som sin desidert beste DAC, og har gått så langt som å karakterisere den som "the best sounding DAC in the world", eller noe i den retning. Dette er den samme DACen som sitter i Linn Klimax DS.
    DIY_dude
    OSLO
    Den er pin-kompatibel, ja, men den krever 3,3 V digitalforsyning. Forsyninga i 640C er 5 V, så da innebærer det litt større inngrep. Dessuten er det noe dritt å lodde SMD-komponenter. Så, nei, jeg har ikke vurdert å skifte dac. Da venter jeg heller til Cambridge implementerer WM8741 selv. Ellers er det jo bare å kjøpe Twisted Pear Audio sin Opus dac. Den kommer med WM8741 ifra januar, og koster latterlige 175,- USD for et kit med USB-receiver og strømforsyning. ;D
    Fredaren
    Fersking
    Utførte denne modden nå og fant enkelte endringer siden denne posten opprinnelig ble postet. Har lagt inn bilder av dette samt en kort beskrivelse. Ikke fokuser på de amatørmessige loddingene :)
    Ok, den første endringen lå på undersiden ved ut-signalet. Banene var endret, dvs de gikk begge ut på samme side:
    Dette medførte at disse måtte kutte på samme side:
    På oversiden av kortet var det mye mer oversiktlig enn i 2007, klipp leder nummer LK40, 41, 43, 44, 45, 46, (ikke 47 og 48?), og 50, 51. Jeg klippet ved en feil 47 og 48 uten å ha merket noe til dette...
    Dette fungerte utmerket! Fikk en sprakete lyd første gang siden en av signallederne kom borti jord, men dette var lett å fikse. Bruker matchende forsterker og monitor audio gs20 høytt. Anlegg brukt til rundt 10k låter som gull :D
    -Fredrik
    wilbur-x
    Kan dette gjøres på DAC type PCM1732 (Rotel RCD-1072) ?
