Denon s10 rett i søpla.
holger1
Hei der ute sitter med en s10 hvor kabel til laser har fått et brudd.
ledning er flat som en pc ledning og er ca1,5cm bredde.
Ved at cdsleden går ut og inn kan det lettere bli brudd på den,rart de ikke
har satt på noe bedre som er mer fleksibel.
Satte den til reprasjon på verksted og de sa det var laserfeil den ble byttet,
men det viste seg ikke å være den men ledning.
Det lot seg ikke skaffe mere ble jeg fortalt måtte betale 600 kr for å konstatere feil.
Hvor lenge kan en forlange at de sitter med deler synes det er litt rart at
de ikke kan skaffe til en spiller ca 8år.
Cd spiller skulle likevel pansjoneres,men kunne tenke meg at minsteman
kunne få den på gutterommet den spiller jo ikke dårlig.
Er det noen som har noen forslag ledning ka jo ikke loddes det blir for
tett mellom ledere?
Det er fortærende at en bare må kaste den pågrunn av egentlig en bagatel.
tett mellom ledere?
Hva med et bilde av ledningsstumpen og kontakt?
holger1
Har desverre ikke noen mulighet for å sende,men det er ikke noe kontakt
på den trykker den bare ned i print og i laser små hull.
Det er ut som ledning som kommer ut av den flate plastlening bare er
preset rundt på bakside av ledning.
holger1
Det ser så enkelt ut, men på grunn av att ledninger er små og tynne og
ligger inni den flate plasten vannskelig å lage.
Spørsmålet er om det er en eller annen std. kontakt som er tilgjengelig eller om det er en mindre tilgjenglig kontakt, slik at det greieste er å evt. komme i kontakt med noen andre som har en defekt S10 som du kan herpe videre på. Et annet alternativ dersom det er ukurrante kontakter er evt. å bytte dem til std. kontakter m.v.; evt. lodde ledningene direkte på kretskortet.
Flageborg
Kan du ikke sende meg et bilde av kabelen, så kan jeg sjekke med de som holder liv i mine gamle Denon-produkter?
holger1
Hei KJ er enig med dei det enkleste hadde hvert å få tak i en delemaskin.
Takk for sist Flageborg jeg kan selfølgelig prøve å sende deg et bilde
av kabel det er jo forsøket vert du hører fra meg takker så mye.
Lodde nye kontakter hadde sikkert latt seg gjøre vis en hadde vist
hvor mange hull det sitter i printet,men det er så smått så smått og kabel
skal jo også inn på laser hode.
holger1
Takker for den steinost, alt må jo prøves før den går i søppla.
AAaF
Det er ei stund sidan, men 99% sikker på at leverandør er pliktig å ha delar i 10år etter du har kjøpt produktet nytt. Dette var kva vi lærte for 10år sidan, men det kan jo være at ting har endra seg litt etter den tid.
holger1
Kan kansje stemme det AAaf,men en vet jo hvordan det er når de skal
selge og når en må reparere noe som regel ikke i ens favør da desverre.
Gjest.
Kanskje det er i kontakten det svikter? Ta den av og rens.
Let i andre gamle apparater, slikt er ofte standardisert.
holger1
Det som er rart gjest er att det er i virkligheten ikke noe kontakt på
ledning,som jeg har forklart tidligere kunn en tilnermesvis pcledning
hvor trådene som kommer ut av plastbeleggsom i pc ledninger.
De er bare brettet rundt på andre siden og klemt sammen litt flate og det
er da blitt en slaks kontakt merkelig løsning.
Vis jeg ikke finner ut av det sender jeg deg en melding ettervert Arne K.
Som antydet, et bilde hadde kanskje oppklart saken.
holger1
Ja desverre vet jo det ,men har ikke fått utstyr til det, da må jeg vel
kaste ledning inn til dere.
holger1
Ja den har vert til ettersyn står tidelig i tråden ikke ledning på lager i
Danmark.
De kunne sæ på den i Oslo,men siden ikke verksted i Sarpsborg fikk
tak i deler burde vel ikke de prøve engang.
Jeg kunne levere inn og de kunne se va de fikk til,men kunne ikke låve
noe.Er redd det kan bli ennå mer penger til innen nytte.
Synd for en sånn fillesak som blir stor likevel har også satt inn ny kloc
tidligere så den spillte brukbart,men altså ikke lenger.
Prøver litt til, men ikke lenge da går den til delemaskin eller vis en som
kan mekke selv.To tilbud er inne alt , men blir fort bindt til et produkt
en har likt, men får en selv det ikke til er det jo ikke vært noe mer som
avspiller ivertfall.
Espen R
Desverre, den tiden er forbi.
Det er bare toppen 5 år siden Philips kom med en modell av en CD/SACD transport som ble bl.a. Krell (!!) og Musical Fidelity benyttet seg av. Dette var en skikkelig møkkatransport, lagd for å være billig. Og Philips leverer ikke lengre deler til denne, nesten alle produkter levert med denne transporten virker ikke lengre.
Krell kundene har fått beskjed om å prøve å få penger tilbake hos forhandler, Krell vil ikke ta ansvar. Men de færreste får noe igjen hos forhandler. Du snakker om at et High-End firma blir tatt med buksene nede i forhold til kvalitet på de komponenter dem putter inn i 4-kant boksene sine... ;D
Har vært en del skriverier om dette på audioasylum.
Flageborg
Krell og Musical fidelity bruker en møkkatransport fra Philips..........
Blir ikke dette litt som å banne i kjerka ;)
Fint skal det være.............og koste penger så det støver......men kvalitet er så ymse.
Jørgen
Danmark.
Vil anbefale deg og kontakte Dahlens Elektronikk Service AS isteden!!! Verkstedet i Sarpsborg har aldrig klart og reparere noe som helst for meg. Har en TV som var hos de to ganger fant ingenting og sa at den var OK. Noe den ikke var. Sendte den til Sony og de fant feilen med en gang. Du kan bare levere den på Hifi klubben. De kan videresende den for deg. Har akkurat fått Paasounden min tilbake. Veldig fornøyd. God service!! ;D Eventuelt ring dem først og hør med dem. Du treffer dem på telefon: 67062130
Har forøvrig to Denon POA-S10 til salgs skulle du være interessert ;)
holger1
Takker for den ,men sitter selv med ivertfall brukbar inntigrert Denon -
PMA S1-26---.
Blir ikke mer Denon her i gården, ikke for at det er dårlig men neste gang
skal det prøves noe annet kanskje til det bedre ivertfall annerledes.
holger1
Der kan en se Espen R det skjer i dyrere produkter også å Krell det hadde
jeg virkelig ikke trodd var mulig,merkelig at det ikke finnes regler ved
salg som minst 10år ivertfall.
Ja bare selge-selge og kaste-kaste-drit og dra desverre. :-[ ??? :'( ;D ;D ;D
el_mariachi
Hvilken transport ser du som akseptabel da?
holger1
Har en dvd ny denon2930 bra bilder, men for treg med å komme igang med
cdplate.
Vil kanskje bli brukt i nød med cd +dac må prøves.
Bare venter på ny pc som skal brukes som drivverk heretter sammen med
dac,sqeesebox transporter harddisker og håper jeg vil bli fornøyd med.
Det blir spennende ivertfall. ???
RJEL
Servicemann
Er det noe sånt?
Flatkabler i forskjellige varianter har jeg 13 på dusinet av.
Kanskje du kan legge ut bilde av kabelen så kan jeg kanskje hjelpe deg?
Har nu litt vanskelig for å tru at AudioNord i Danmark ikke har kabelen du trenger.
RJEL
Servicemann
Ser i skjemaet til spilleren at kabelen har 15 ledere og er litt lang.
Har nu sendt mail til AudioNord med varenummeret på kabelen så får vi se
hva de svarer.
Skulle den være utgått, så er det da ikke noe problem å "mekke til noe"
RJEL
Servicemann
Philips lager bare møkkaverker, bortsett fra PRO verkene.
Men de fleste bruker disse møkkaverkene, til og med Wadia.
Eneste jeg kommer på i skrivende stund som bruker proverket er Bing & Bang (Bang & Olufsen) og Companiet.
Nei, Sonyverk er tingen, spesielt KSS240C og KSS151A
Funker CD spilleren, Espen?
holger1
Takker RJEL, det er den beskjeden jeg fikk av forhandler i Sarpsborg.
Det er akkurat samme type ledning du viser frem her fikk nesten sjokk.
Den er bare litt smalere kanskje ikke så tykk og er helt lik i enden.
Merkelig at de ikke kunne skaffe en sånn ny eller gammel må vel sitte
den type ledninger i andre apperater feks pcer.
Fikk derimot en melding fra en mann nermest en engel som stiller opp
her Flageborborg her på forum, tar med spiller for meg i morgen og en venn elektronikkyndig person skal se på den.
Såda får en se og bare håpe det går i boks, ser litt lysere på det nå RJEL
Kanskje det ordner seg selv om det ikke er livet om å gjøre.
Må ivertfall si at det er virkelig sørvis og engasjemang her på forumet
og må takke alle her på forumet for hjelpen.
RJEL
Servicemann
Ok, da ordner det seg sikkert.
Du får nu bare si i fra hvis du trenger kabel.
holger1
Det skal jeg gjøre RJEL takker så mye. ;D ;D
RJEL
Servicemann
Har fått svar fra Danmark.
Han har to kabler igjen og deretter utgår de.
holger1
Takker så mye Rjel.
Det ble nesten ett sjokk det er virkelig merkelige greier, leverte jo spiller
sørvisverksted Sarpsborg de sa ledning finnes ikke mer lager i Danmark og
kan ikke skaffes det blir 600kr og ha det bra.
Føler det i sånne tilfeller at håret reiser seg på hodet selv om jeg ikke
tenner på pluggene fort,men er en tollmodig person.
Det kan selfølgelig ha skjedd en glipp når de snakket med de i Danmark,
men det høres merkelig ut.
Det kom jo en engel som skulle hjelpe, spiller er avlevert så får se hvordan
det går.
Butikken verkstedet skal ivertfall konfronteres om saken det er helt
sikkert, er mildt sakt iritert,men det går over. ?? :eek: :eek: :eek: ??? :mad: :mad: ??? ;D ;D ;D ;D
RJEL
Servicemann
Det kan jo være at Danmark har vært fri for kabelen og fått vite av Denon at kabelen er utgått, også i ettertid har de "funnet" to kabler i feil eske på lageret,
så jeg vil ikke ha vært for gjøysen mot butikk eller verksted ;D
holger1
Enig med deg har snakket med verksted, de skulle snakke med de og
be de sende en ledning vederlagsfritt, så vi får se det ordner seg.
RJEL
Servicemann
Ser da ja, da ordner det seg.
Det betyr at det nu er snart bare en kabel igjen.
Kanskje jeg skulle bestille den? ;D ;D
holger1
Ja RJEL for de som har fulgt lest tråden og sitter med s10 hadde jeg
hvert kvikk med å bestille,men det ser jo også ut etter bilde opp i tråden
som samme type kabel så det hadde vel ikke vært umulig og mekket en
allikevel.
Tak igjen for hjelpen og den gode responsen, hva har en hi-fi venner til jo
hjelpe hverandre.
