Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 27
Tråd: Trafo hjelp ?
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Trafo hjelp ?
    Tar opp denne tråden igjen da jeg har et problem men ikke vet hvorfor
    http://www.hifisentralen.no/cgi/yabb...num=1135621658
    Den orginale trafoen skal gi 16V men måler ca 17,6V, den nye trafoen måler 18,5V, når den nye trafoen blir kople til tubeboxen sker der ingen ting, vil ikke slå seg på, der kommer noen floff floff lyder i høytalerne, virker som om der er en form for sikring/rele som slår seg inn….
    Er der noen som har en ide om hva jeg har gjort feil? Kan jeg ha koplet noe feil?
    Kan 1V for mye skape slike problemer
    Data tube box: http://project-audio.com/main.php?pr...sories&lang=en
    Data trafo: http://www.elfa.se/pdf/56/05612569.pdf
    Håper å få lidt hjelp til dette !
    Mvh Tom-Erik
    Cary SLP-03<br />EC AW250R<br />Arcam Fmj DVD139<br />Arcam Fmj D33DAC<br />Audiovector S6 Avant.<br />Thorens TD2001- Kontrapunkt h<br />MI 14
  2. #2
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    36
    Re: Trafo hjelp ?
    De forskjellene du måler i spennig er det ingen grunn til å bekymre seg for.
    Men har du koblet riktig?
    Pussig med de ledningsparene som er koblet sammen på den terminalen.
    Og de to motstandene?
    Hans - DIY'er
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Trafo hjelp ?
    Tror jeg har koplet rett på terminale/sikring, men vet ikke om jeg har koplet rett ellers Hva er det som ser pussigt ut med modstandene ?
    Mvh. Tom-Erik
  4. #4
    Overivrig entusiast sonicfrontiers's Avatar
    Nov 2002
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Trafo hjelp ?
    Det ser ut som om det er 2 sekundærspenninger som er koblet i paralell for å øke strømstyrken.
    Motstandene er sikkert for å kille transienter på nettet med.
    sonicfrontiers
    Jeg digger rør
  5. #5
    Servicemann RJEL's Avatar
    Apr 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Re: Trafo hjelp ?
    Du må sjekke spenningen etter du har koblet sammen to sekundærviklinger.
    Kobler du dem i motfase i forhold til hverandre vil du ikke få spenning ut.
    Det finnes 10 typer mennesker. De som forstår binært tallsystem og de som ikke gjør det!
    http://www.rj-elektronikk.no
  6. #6
    Hifi-entusiast SvErD's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Trafo hjelp ?
    Hadde han koblet dei i motfase hadde trafoen gitt tydelig beskjed i form av kraftig during og røykutvikling.
    Ikkje spør korleis eg veit det...
    Eg kan skekke den for deg om du vil...
  7. #7
    Nov 2002
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Trafo hjelp ?
    Hvilken verdi er det på motstandene i poweret?
    Sonicfrontiers
    Jeg digger rør
  8. #8
    Hifi-entusiast
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Trafo hjelp ?
    Sonicfrontiers
    Der er 2 * 47ohm
    Mvh Tom-Erik
  9. #9
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Re: Trafo hjelp ?
    Fjern motstandene...!
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Trafo hjelp ?
    Ikkje spør korleis eg veit det... *
    Jeg tar gjerne imot dette tilbudet
    Mvh Tom-Erik
  11. #11
    Nov 2002
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Trafo hjelp ?
    Hvilken spenning måler du på hver side av motstandene?
    Stikker av på stevne så jeg kommer tilbake til tråden senere.
    Sonicfrontiers
    Jeg digger rør
  12. #12
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Trafo hjelp ?
    I følge databladet på tubeboxen trekker den 850mA. I så fall må du fjerne 47ohm motstandene, evt erstatte de med en på ~2.2-2.7ohm/5w for å droppe 2v. Det er som nevnt i den andre tråden ikkje den beste måten å droppe spenningen på. Om spenningen er for høg kan du jo vikle av trafoen. Om du har målt de spenningene i første post uten belastning bør det ikkje være noe problem å kjøre uten motstand.
  13. #13
    Hifi-entusiast
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Trafo hjelp ?
    Nå måler jeg ingen spenning i det hele tatt Hver gang jeg kopler på strømmen går sikringen til trafo, 230v, kan jeg ha koplet sekundær side feil? Om man ser på data har jeg koplet grøn+brun og rød+blå!
    Sitat svalander: ”Som du ser av skjema har vi også koplet in et par motstan på til sammen 150 ohm på sekundær viklingen i serie med kabelen til apperatet. Dette gjør at spenningen synker til ca 15V men den hovedsaklige grunnen er at de skal minske strømtoppene i diodene og dermed gi mindre distorsion fra nettdelen”
    Dette gjelder for trafo til Vincent PHO-111
    Mvh Tom-Erik
  14. #14
    Nov 2002
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Trafo hjelp ?
    Hvor stor sikring bruker du på trafoen?
    Går sikringen selv om du kobler fra Tube box?
    sonicfrontiers
    Jeg digger rør
  15. #15
    Hifi-entusiast
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Trafo hjelp ?
    sonicfrontiers
    Sikringen er på 0,5 A, og ja sikringen går uansett!
    Tom-Erik
  16. #16
    Nov 2002
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Trafo hjelp ?
    Du skriver i første innlegget at du måler 18.5 volt på trafoen.
    Hva er det som gjør at nettsikringen går hver gang nå da?
    Har du variac i testsortimanget ditt?
    sonicfrontiers
    Jeg digger rør
  17. #17
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Trafo hjelp ?
    Bor du langt fra Nesttun? Send meg en PM om du vil ta en tur senere i kveld.
  18. #18
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    36
    Re: Trafo hjelp ?
    Neida! I motfase skjer det ikke annet galt enn at det ikke blir noen spenning som resultat. Men kortslutning derimot..................... blir det røyk av.
    Hans - DIY'er
  19. #19
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Re: Trafo hjelp ?
    200VA..... - da blir nok en 0,5A sikring litt lite.
    Prøv 1A treg.
    Jeg ville ikke vært urolig for et par volter for mye. Det er intern regulering i tube-boxen.
    Arne K
    For sale:
  20. #20
    Ronny_D
    Guest
    Re: Trafo hjelp ?
    Den oppgitte spenning er for full last. Som Cobra2 sier, don't worry.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
