Modding av Dynavoice F6 - Superhøyttalerne
  • Vidar Øierås
    Modding av Dynavoice F6:
    Etter noen musetrykk på Komplett.no fikk jeg tilsendt mine gulvstående Dynavoice F6 høyttalere til kr. 995,- for paret. Dette er toveis høyttalere, bestykket med 2x 6,5 tommer basser og én 25mm diskant, i absolutt lavbudskjettklassen. Faktisk fikk jeg ved en feiltagelse tilsendt to par - og så ærlig som jeg er, sa jeg i fra til Komplett at de hadde sendt ett par for mye, men at jeg mer enn gjerne ville beholde det ekstra paret mot faktura.
    I et svar fra komplett, fikk jeg følgende bedskjed:
    "Hei,
    Vi har dessverre ingen mulighet til å sende en faktura på dette i ettertid. Vi blir derfor nødt til å sende deg fraklapper på dette så du kan returnere dette til oss.
    Komplett"
    Dette er beste reklame jeg har sett ;D De ville ikke la meg beholde høyttalerparet - jeg kunne jo faktisk valgt å la være å si i fra, men nei. De ville ha de tilbake - ikke lyst til å selge enda et par nei - "så dårlig er høyttalerne!" tenkte jeg og humret for meg selv ;D
    Vel, det hele var en misforståelse, for i neste melding fra Komplett fikk jeg sp.mål om hvor fakturaen skulle sendes, og takket for handelen :)
    Nuvel, så har jeg nå to par av samme sort i hus. Et par i stua og et par som PC-høyttalere - hvorav étt par gjennomgår en liten lydmessig forvandling.
    Første lytteinntrykk:
    Jeg koblet høyttalerne opp i stua. Satte på stereoanlegget, og lot Midgardene få varme seg litt skikkelig (Til rundt 20,14OC)
    Så var det å vente i spenning på lyden. .........det spiller faktisk! Lyden er ikke helt på topp, men derimot nokså "billig". Utrolig nok låter de dyrere enn prisen skulle tilsi, men likevel ikke bra. Hva kan vi forvente til under 1000 lappen paret.
    Hensikten med hele kjøpet var å se hvor mye det går an å tyne disse høyttalerne med originale elementer. Og det passer perfekt å ha et ekstra par for sammenlignings skyld!
    Her er bildene av moddingen så langt:
    Terminalene er av skrutypen, men er så trange at det er umulig å stramme de skikkelig:
    Terminalene innvendig:
    Delefilteret er noe av det mest sparsommelige jeg har sett:
    De enorme elektrolyttkondensatorene var vanskelig å få ut av kassa:
    Modding av delefilteret kommer senere. Viktig at dette tas etter at kabinett og elementene har fått bedre arbeidsbetingelser.
    Høyttaleren for øvrig:
    Et nærbilde av diskanten:
    For ikke å snakke om de voldsomme 6,5 tommerne:
    Vel, ned med høyttaleren og av med pynteringene først:
    Da jeg skrudde ut basselementet, ble jeg formelig overrasket. Stor magnet og "greit" magnetsystem.
    Det skulle vise deg at disse elementene blir solgt løst for kr. 250,- pr. stk. hos en webshop. Det er fire slike i ett par ferdige høyttalere til kr. 995,- (!?):
    Masse dempemateriale.... For å være ærlig, har jeg ikke helt forstått hvorfor "alt" dette dempematerialet var der i det heletatt!
    Dette kan jo forklare hvorfor disse høyttalerne rumler så mye i bassen:
    Smarte lakkeringsmetoder holder varekostnadene nede på et minimum. Pianofinish-folie!!
    OK, vi fortsetter. Av med diskanten også. Denne var festet med to skruer fra baksiden av baffelen. Den øvre bassporten måtte vekk så jeg kunne presse hånda inn for å skru de ut...:
    Slik ser diskantelementet ut bakfra. En liten sak som er støpt inni plastformen.
    Ved en nærmere titt, kan vi se noen stygge ting: Støypekanter. Det er ikkenoe pakning på diskanten, og her lekker det luft så det monner:
    For å bøte på dette skar jeg vekk alle ugjevnheter, og la på pakning på kassa der diskanten skal sitte:
    Tilbake til basselementet et øyeblikk. Litt bitumen på kurven, hjelper til å dempe resonansene i denne. Gir litt mindre etterklang i mellomtonen faktisk, da denne kurven klinger litt etter opphørt signal:
    Under innspilling av basselementer, vil somregel spideren mykes opp litt, men det tar tid, så snarveien er å gjøre dette for hånd. Spidermassering, gir mindre mekanisk motstand, friere vandring og litt lavere resonansfrekvens:
    Nye pakninger ble skåret ut vha. en passende mal:
    Og lagt på plass der elementene skal monteres:
    Kabinettet måtte også få en liten modd. Jeg har unnlatt å bruke bitumen innvendig - foreløpig. Et par avstivere hjelper litt.
    En rett bak elementene:
    Og en nedi kassa, rett over bassporten. Knoketesten*, ble straks bedre.
    *Knoketest: Banke på kabinettet utvendig med knokene avslører en rekke svakheter i kabinettets soliditet.
    Nytt dempemateriale skal inn. Jeg gadd ikke å styre med steinull denne gangen, så jeg valgte nest-dårligste løsning: Store mengder akustilux - eller dynefôr som det heter hos Kid Interiør. (Mulig jeg følger opp idén i en annen tråd her om å stappe hele høyttaleren full av disse hullete innebandyballene):
    Det er to bassporter på denne modellen, og det ene må tettes for å få bedre tuning i bassen, og litt bedre kontroll:
    Dette er moddingen så langt. Det kommer presentering av måleresultater når målemic'en er i orden.
    Lyden i dem så langt er mildt sagt annerledes - i positiv retning. Gleder meg til å sette inn nytt delefilter!!
    To be continued...
    Vidar
    Pengvim
    spennende, men jeg forventer at de ikke blir direkte bra ved avsluttet prosjekt heller.. :p
    Vidar Øierås
    Banker nok den gamle røkla her ned i støvlene i allefall ;D ;D
    Vidar Øierås
    Nå er faktisk målemic'en i orden igjen.
    Tok en kontrollmåling for å sammenligne med TheStig's målinger av sine. Jeg fikk samme dip rundt 3-4kHz, men det var ved måling i 95cm høyde. Måleavstand er alltid på 1 meter.
    Her er måledifferansene ved hhv. 80cm høyde og 95cm høyde. Som dere ser er det STOR forskjell på de to. Lydmessig er det også helt klart forskjell. på 80cm måler den +/- 1,5dB, og er ikke værst til 995 kroner (Målingene er tatt med fra 500Hz og oppover. Alt under der er bare krumspring):
    Vidar
    Jan_I
    Hei Low-Q
    Har du fått byttet delefilter ?
    konklusjon?
    Har selv bestilt de rimeligste dynavoice med 1 stk 4" bass og denne diskanten, så det skal bli moro å se/høre hvordan 310,- for paret høres ut.
    Mvh Jan I
    espen
    Jan_I skrev:
    Hei Low-Q
    konklusjon?
    Mvh Jan I
    Hvor bestilte du?
    Vidar Øierås
    Jan_I skrev:
    Hei Low-Q
    konklusjon?
    Mvh Jan I
    Hei,
    Har ikke fått bytta delefilter ennå. Har bare testa litt. Har ikke fått helt dreisen på målemic'en da denne ble slengt i gulvet av to små hender (Guttungen på 10 mnd tok tak i mic-stativet for å reise seg opp - bang!)
    Må måle meg fram til en del parametere for å finne en start på komponentsøken. Fortsatt status som "to be continued". Blir vel mer tid over nyttår får vi håpe.
    Vidar
    Zoxc
    Eg blir inspirert her. Eg har også "vunnet" på netthanden, et par Dynavoice F-6!
    Nå må eg bare bygge SKA og teste dei, så kan det bli litt modifisering på denne kanten :)
    AlexanderK
    Nøtterøy
    Ehemm.. Har du lyst på nytt gulv..? Så jo litt.. Tja.. Skummelt ut det derre der..
    Heyra
    Hei.
    Ser både med undring og interesse på innlegget ditt om modifisering av F6 modellen.
    Har kjøpt inn 2 sett med denne høytaleren selv, slik at jeg endelig fikk pensjonert mine gamle Bose InterAudio.
    Hvilke modell av Midgard forsterkerene har du, som trenger å stå å varmes
    opp så lenge ??? og så til den temperaturen ;D. Skikkelig klasse A.......(eHmmmm).
    Jeg har også vurdert å modifisere dem noe lignende du har gjort, men droppet det etter litt analysearbeid og en vibrasjonsanalyse av kabinettet.
    Pr. i dag så er F6'ene bare modifisert litt med avrunding av hjørner og kanter innvendig med remser av asfaltplate. Ingen "stuffing" inne i kabinettet heller. En frekvensanalyse som ble gjort på flere lytteposisjoner i stua ble brukt som grunnlag for å lage en transferfunksjon for å lage filtrering som passet til rommet og høytalerne.
    Frekvensanalysen ble Fourierberegnet og summert for å få til det.
    Dette er nå implementert i den aktive forsterkeren, levert av Heyra, og fungerer utmerket. Høytalerne er også modifisert ved at delefilteret er tatt ut og erstattet med to Speak-On terminaler for tri-amping. Forsterkeren har 2 stk 40 W for bass/mellomtone elementene og 1 stk 20 W for diskanten per kanal, altså tilsammen 6 stk forsterkere.
    Hvordan dette låter..... ;D
    Jo, dette låter veldig bra. Faktisk så har denne høytaleren blitt nesten helt nøytral, presis og et åpent og veldefinert lydbilde, med en bestemt og kraftig "punch"....
    Hva har dette kostet....... Tja..... Det kan jeg ta i et nytt innlegg i påsken..
    Lyngdorf DPA-1 gjør noe av det samme..... til ca 30 000,- kroner...
    "Hei,
    Komplett"
    To be continued...
    Vidar
    A
    audiosan
    vente spent på resten. har et par som snart ska moddes æ å. ska bare spill dem inn først.
    Vidar Øierås
    JanOveD skrev:
    Noe nytt pA gang her da? 8)
    De står og spiller, og tråden her hadde jeg nesten glemt... uff! De har ikke blitt moddet ytterligere innvendig, men et filter er lagt til på utsiden før terminalene som gir en litt mer behagelig frekvenskurve. Jeg har fortsatt de to andre originale og umodda høyttalerne i tillegg for sammenlignings skyld. Det ser ut som jeg er nødt til å blåse støvet av dette prosjektet og fortsette :)
    Vidar
    Vidar Øierås
    Fikk varsel nå at det er over 120 dager siden dette emnet ble skrevet.... Her er en liten fortsettelse - og den går i en litt annen retning enn planlagt. Her er noen bilder:
    Mellomtonen skal få seg et oppsving rent teknisk. På bildet under er det skåret et bestemt antall kutt i membranen. De ser litt møkkete ut etter at jeg forsøkte å vaske vekk sort sprit-tusj med rødsprit...
    Sprekkene skal romme stående plastfilm-finner - som altså tres ned i sprekkene og limes fast. Blir bra kjøling av membranen det vil mange mene - det er imidlertid ikke hensikten ;D
    Vidar Øierås
    Her er bilder av ribbene. De er ikke limt ennå.
    Hensikten med ribbene er å tilføre membranet mer stivhet. Siden ribbene er stående vinkelrett på membranen vil de stive opp veldig mye uten å tilføre særlig mer vekt. Det skal litt til å bøye en 2cm bred transparentfilm den "gale" veien liksom.
    Hvor «myk» er filmen i «plan» (dvs ikke på «tvers»). Jeg aner at det kan bli noen utfordringer mht resonans i de uterminerte kantene av filmen.
    Vidar Øierås
    Jeg har nå testet litt og kjørt begge elementene som "fulltone" for å ta tempen på lyden. KJ nevner resonans i filmen. Det er ikke joe jeg hører til under spilling. Ribbene er myke i plan, slik som over head transparenter er, men siden de er montert nokså vinkelrett på membranen vil de ikke bli eksitert sideveis, og resonansproblemer "planveis" skal i teorien ikke være et problem. Det mangler å ta målinger av dem, men lytteinntrykket er i alle fall som følger - i forhold til originalelementet:
    Originalen låter rotete og gnålete. Detaljeringen i stemmer er ikke bra, for de blir tilsløret av grums. Da kjører jeg altså et par originaler som "fulltone".
    Modden virker en del svakere/mer dempet, og med annen frekvensgang. Den største forskjellen er mye bedre presisjon av stemmegjengivelse, og mulig jeg aner litt rettere frekvensgang også.
    Så jeg er nå litt spent på hvordan disse måler opp mot hverandre. Målemic'en har blitt ødelagt, så jeg har bestilt ny...DIY-målemic (ELFA + korreksjon).
    Jeg må også bygge om delefilteret pga. endret følsomhet på det modda elementet, men siden det høres nokså linjært ut håper jeg å slippe unna kompliserte filtere. Ikke sikkert jeg bruker filter på dette elementet i det heletatt. Moddene spiller vel opp til rundt 6 -7 kHz og høres nokså pen ut i avrullingen oppover.
    Nå skal jeg ikke si noe mer, for måleresultatene viser vel hvor dødsdømt hørselen min er ;D
    Her er bilder av den endelige posisjonen av finnene:
    R.S.
    Sett trompetmunning pa porten inni kassa sa reduseres turulens og flow=effektivitet forbedres kraftig.
    Mvh. RS
    Vidar Øierås
    Riktig det, men det er bare trompetmunning på porten utvendig. Det hjelper å ha en innvendig også ja. Virker som produsenten egentlig ikke vet hvorfor det er trompetmunning, og har satt på en utvendig for utseendes skyld.... Eltek har vel noe som passer.
    For øvrig: Nå lagde jeg nettopp en 20 - 20kHz CD på 30 sekunder lyd - i logaritmisk skala. Ved 26 sekunder, altså ved 8000Hz, hørte jeg en peak (Kan det være + 6- 8dB?), og ved 28sekunder (12,5kHz) døde lyden ut. Slik jeg oppfattet frekvenssveipet, hørte jeg litt resonans i ett eller annet på den ene siden når jeg skrudde opp skikkelig høyt (Og det låter HØYT når man kjører ren sinus med full guffe!!). Tipper KJ har rett, men så vet jeg at lissene på baksiden av membranet på det ene elementet er VELDIG nær én av finnene. Glemte å rydde opp i dette før jeg skrudde inn elementet. Nå er det kvelden, så det blir mer testing og opprydding i morgen.
    Resultatene så langt lover i allefall bra.
    Mvh.
    Vidar
    Vidar Øierås
    Da er bass-mellomtonen akustisk avkoblet fra kabinettet. To lag 2mm ullfiltpakning. Boret store skruehull. Nye skuer med myke møbelknotter som stoppskive.
    Målemikken er for øvrig straks klar til målng etter en rep.
    draapen
    Dette er voldsom modding av noe som egentlig er noe ræl ;D nice...
    Spennende og moro å følge med på...
    Vidar Øierås
    Har nå tatt noen målinger av frekvensgangen. Jeg kan bekrefte en kraftig peak på 7 - 8 db ved 7kHz Rett før hadde jeg en dipp på 6 - 7dB ved 4,5kHz. Denne kom av hulrommet av talespoleforma siden støvhetta er borte. Denne ble tettet igjen av en rund møbelknott. Og målingene viser at denne peaken er borte, men dippen er fortsatt der, men ikke så kraftig. Frekvensgangen går nokså flat for øvrig innenfor +/- 0,5 - 0,7dB, og begynner å rulle av ved 10kHz.
    MEN!!! Så den luring Vidar med sitt domme hue!!! Jeg MÅTTE jo bare prøve å klippe vekk litt av finnene for å se hva som skjer. Jo da!! Nå er frekvensgangen fortsatt flat, men bare opp til 2kHz, for øvrig ligger den innenfor +/- 0.5dB (Ikke glattet frekvensmåling) mellom 100 og 2kHz. Der får den et fall på 3dB hvor den fortsetter ganske rett opp til 5kHz. Så begynner det å bli rot. "IDIOT!!" var ordet som først falt meg inn ;D
    Heldigvis har jeg et element til med samme mod, men som jeg ikke har klippet finnene på ennå. For øvrig har jeg jo 4 elementer til å kødde med.
    Legger ut bilder når temperaturen på en "toldmodig" kone har lagt seg. Nå er det shoppingtur - det beste kona vet, og det værste JEG vet!!
    Mvh.
    Vidar
    KMMM
    Kjapt spørsmål:
    Hva er dette pakningstoffet laget av? Er det OK og hvor får jeg tak i det?
    [/quote]
    Vidar Øierås
    Utrolig hvordan folk finner igjen gamle tråder her :) Det der stoffet er parkettunderlag. Kjøpes i rull hos de fleste byggevareforretninger. Ser det blir mye brukt til emballering også.
    mvh.
    Vidar
