Scanspeak 18w/8535 - hvor liter tåler disse egentlig?
afoelges
Ser ut som jeg nettop har tatt knekken på min andre 8535-00 her, skurrer relativt friskt med under 1w inn...
Det som irriterer meg er at dette skjedde under betingelser jeg mener den burde tåle. Jeg deler aktivt ved 105hz (LR/48) og spilte ikke ubehagelig høyt når dette skjedde. Tipper peak lå på maks 105, mer sannsynlig 102-103 et sted. Ingen hørbar forvvrengning å snakke om heller.
Tåler disse elementene virkelig ikke mer enn dette?
Dette var forresten et erstatningselement for ett som døde under betydelig mer krevende forhold før aktiv deling kom inn i bildet - brant av spolen under festlige forhold. Greit nok, men at erstatningselementet skulle ta kvelden irriterer meg mer... :mad:
Hva er mest sannsynlig skade forresten? Ingen skrapelyder når elementet trykkes inn - kan det være en liming e.l.?
quantum_leap
Er du sikker på at det er høyttalerelementet og ikke forsterkeren som skurrer?
Hadde noe lignende for en tid tilbake. Først trodde jeg det var elementet som ikke tålte aktiv deling. Bestilte meg nye elementer (god grunn til oppgradering ;)), men så var det akkurat samme skurring med de nye elementene. Det viste seg da at det var forsterkeren som ikke tålte brokobling.
afoelges
He He... Har sjekket at det ikke er lenger fremme i kjeden ja, kunne hå vært tilfellet.
Skrudde ut både element og filter (passiv deling mellom mellomtone og diskant) uten å finne noe som så feil ut på noe vis. Skrudde tilbake, og nå spiller den faktisk som før igjen! :eek: Forsåvidt bra, men det gjør meg definitivt ikke så mye klokere... Kan ikke helt tenke meg at problemet var at noe var løst heller, det var altfor tydelig lokalisert til element og hørtes ut som kraftig forvrengning (Type 3-tommer foret med alt for mye effekt i bassområdet - smertefullt!)
Nuvel - er vel bare å vente på at det evt. skjer igjen... Hater periodiske feil! :mad:
Selv om chassiset er stivt så kan det hende du ved forrige montering har trukket det skjevt. Tidligere (?) testet Scanspeak sine elementer med «burst» toner tilsvarende 1000W i 8 ohm (merk dette sier intet om avbrenning på grunn av varme og/eller forvregning som som tar litt mer tid), så kortvarig effekt tåler de. Skrapingen kan også være støv og skitt i svingspolegapet.
afoelges
Støv i svingspolegapet kan være en mulig forklaring ja. Kom såpass plutselig dette her (og lenge etter siste montering) at jeg tviler litt på at jeg har trukket noe skjevt. Uansett, til problemet evt. dukker opp igjen tar jeg det rolig... 8)
afoelges
...og så lenge varte det.
Ulyden tilbake med full styrke igjen. Jeg har testet med et 20-200 sweep, og det høres ut som en vibrator fra ca. 80 til 180 - kraftig 'klirrelyd' som kommer fra talespolen så vidt jeg kan høre. Nice...
Er det bare å kaste og ta en tur til Eltek for enda et nytt element? Eller er det mulig å redde elementet på noe vis?
Animal
skru ut elementet og kjør ufiltrert sweap på det. Følg spesielt med på lissene.
Andreas.
afoelges
Tenker du lyd fra lisser som vibrerer mot elementet? Er nok dessverre ikke det - testet med å løfte lissene godt klar av membranen uten at noe endret seg.
Blir nok å bite i det sure eplet ser jeg for meg - spesielt irriterende fordi støvhetten på disse er coatet med harpiks som jeg ikke lenger har og som er litt vrien å få tak i. I verste fall må jeg bytte på andre høyttaleren også for å få balanse... :-\
BTW: Jeg kan få problemet til å forsvinne for noen minutter ved å 'massere' elementet på støhetten (trykke det inn noen ganger mens det spiller). Litt kortvarig løsning, men det gir i hvertfall litt trening å sprette opp fra sofaen hvert 5. minutt! ;D
afoelges
Noen ganger kommer svaret på problemer på litt uventede måter...
Måtte grave frem en eske fra boden for å pakke noe ny-solgte saker for et par dager siden. Nå er ikke boden vår av de best organiserte, og det viste seg at esken med det defekte elementet som jeg hadde plassert på toppen av stabelen med andre esker ikke sto spesielt stødig.
Eske med element gikk rett i betongen (vel, den traff strengt tatt meg først, men gulvet stoppet den noe mer effektivt) og ut trillet element uten støvhette - og med klar sikt rett gjennom magnetsystemet og ut på baksiden.
Fikk litt bange anelser og testet elementet uten støvhette. Ganske riktig, absolutt ingen tegn til ulyd. Støvhetten på disse er bare et pålimt stykke papp, og ved litt pådrag er det ikke direkte ulogisk at det blir en del vibrasjon når limen mellom hette og membran begynner å slippe. Oh well. ::)
Ja ja. Nå har jeg i hvertfall et reserveelement - må bare få limt på støvhetten på et fornuftig vis. Noen forslag til bra egnet lim?
sofferud
Kjeller
Tynt lag med tokomponentlim (epoxy) funker fint. Har selv gjort dette på scan speak-bass med papirhette.
GunnarS
Tar sjansen på å "låne" litt plass i denne tråden. Har et 18S/8535 som det er brudd i spolen. Mener å huske at S versjonen er lik W bortsett fra at S har magnetisk skjerming(?). Skulle låne ut noen gamle ProAc 2.5 cloner som har stått ubrukt i sikkert over 4 år. Det låt i ca 30 sekunder før det ble stille. Er det noen som reparerer slikt? Eller er det bare å få tak i en W versjon? S har jeg ikke sett på en god stund.
GunnarS
